Penso che foglio 1 sia da compilare nel caso di installazione accumulo senza FTV, il 2 con installazione accumulo in retrofit (cioè con già presente FTV) e 3 se installo contestualemnte accumulo + FTV
Vorrei chiedere una delucidazione: la ditta che quest'anno mi ha installato l'inverter, mi ha informato che la pratica ora è pronta per l'inserimento sul sito GSE (l'impianto è stato collegato alla rete da ENEL a Giugno): ora mi chiedono copia di una fattura dell'ENEL e il pagamento a saldo dei lavori, in quanto per procedere all'inserimento nel sito GSE, necessitano di questi 2 documenti.
Premetto che non ho ancora pagato la fattura a saldo perchè questi geni hanno montato l'impianto con un'unica stringa e l'hanno collegata senza metterla in parallelo, cosicché l'inverter è bloccato con la produzione a 2Kw/h.
Ora mi chiedo se è vero che necessitano del pagamento della fattura a saldo e di una copia della fattura ENEL per chiudere la pratica, o se si tratta solo di una scusa per portare a casa i soldi, malgrado il lavoro fatto con il c@lo.
Mi è appena capitato un caso di cliente eccessivamente 'esigente' in extra , malfidente e furbeggiante sul saldo (sono il solo con cui non ha litigato perchè ho tenuto sangue freddo, muratori, gessista, idraulico, cartongesso..... tutti hanno avuto problemi)
(non racconto il processo contrattuale....) Avevo previsto una clausola di espletamento pratica SSP/GSE a saldo del totale pagamento.
Poichè tutto è stato fatto a regola d'arte e anche di piu' (rifatta parte della copertura) e sistemate tutte le 'sf...e' (dal wifi al condizionatore mitsubishi in garanzia che vibra...)
dopo 3 mesi non c'era nulla fuori posto.
Beh ho dovuto via mail (con pronta la raccomandata e una chiamata all'avvocato) ricordargli la clausola. Ha pagato e l'SSP è in avanzamento.
Ora dovresto chiarire la storia del parallelo e delle stringhe perchè magari non hai ragione....
400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
Forse non mi sono spiegato a dovere, la mia non è una scusa per non saldare la fattura, ma tenere in sospeso il pagamento fino a quando non sarà sistemata la faccenda. Ti assicuro che, manuale della ABB in mano, il lavoro da loro eseguito è errato in quanto il 1° MPPT fornisce al massimo 2Kw ora, quindi in un impianto da 3Kw ora, è necessario ponticellare i 2 MPPT e metterli in parallelo, al fine di ottenere la massima produzione. 12 pannelli, un'unica stringa. Troppo comodo richiedere il pagamento della fattura e non uscire a sistemare le cose, purtroppo troppe volte mi è capitato di vedere personale formato non adeguatamente, commettere sbagli insulsi.
Forse tu hai trovato un cliente esigente, forse io ho trovato una ditta poco competente, però penso che i lavori vadano saldati al loro termine e quando tutto è apposto, non prima. Forse, visti i tempi, gli installatori sono un po' troppo diffidenti e hanno paura di perdere i loro soldi, d'altro canto noto sempre meno disponibilità a sistemare ciò che non va, soprattutto dopo che hanno intascato i soldi!
Pareri personali a parte, quello che mi preme sapere è se effettivamente per inviare la pratica al GSE, è necessario saldare il conto ed inviare alla ditta esecutrice copia di una fattura ENEL.
no assolutamente, non sono strettamente necessari e anzi non servono affatto per il GSE (mi riferisco alla pratica di SSP)
Serve la bolletta perché devono sapere, per fare la pratica SSP, con chi hai il contratto di energia elettrica e il numero di contratto. Sono dati necessari per la pratica SSP, se non ricordo male.
Il saldo del conto non ha nulla a che vedere con la pratica di SSP.
Non conosco ABB/PowerOne quindi non non posso dire nulla di certo. In altri inverter come SMA puoi concentrare tutta la corrente su un ingresso (anche un 5000 ..) bisogna verificare la corrente massima per ingresso (la potenza non vale in quanto puoi avere tensioni differenti) inoltre non sempre ci sono morsetti.
Se sei sicuro di avere ragione (altrimenti chiedi a ABB, se rispondono) documenta il tutto e scrivi alla ditta.
Hai diritto ad avere un impianto a regola d'arte.
I clienti sono tutti esigenti, il problema sono quei pochi che non capiscono che hai fatto tutto correttamente oppure non si fidano.
Buongiorno, scusate l'informazione, ma quale sono gli indirizzi delle direzioni territoriali a cui mandare l'accettazione del regolamento del portale? il vecchio link a cui facevo riferimento mi rimanda a una pagina enel dove, sfogliando per 1 ora, non sono riuscito a trovare nulla.
Qualcuno sa come debbo muovermi? grazie in anticipo e buon lavoro!
Io ho questo file (che allego): non so se ancora valido; per la mia zona si, anche se è cambiato il CAP di Pomezia (non sapevo potesse variare...).
Bisogna solo verificare se era prevista una sola stringa oppure 2. Dipende quindi dal progettista (cioè cosa aveva previsto nel progetto) e dall'installatore (che deve aver seguito lo schema elettrico del progettista). Se l'installatore ha seguito alla lettera quanto riportato nello schema elettrico (che si ritiene corretto in partenza) e il cliente ha chiesto una modifica, questo dovrebbe essere un costo extra...
Con la dematerializzazione della pratica SSP, la bolletta serve necessariamente, mentre il saldo assolutamente no (però è anche vero che che se il lavoro dell'installatore è completato e per contratto il saldo sarebbe dovuto esser stato già effettuato...)
Ciao. L'impianto è stato previsto con una stringa ed è stato eseguito con una stringa. Gli ingressi dell'ABB One da 3.0 Kw, che da come vedo è il clone del Power One Aurora UNO, gestiscono potenze differenti, il primo ingresso fino a 2Kw, il secondo ingresso fino a 1,2 Kw, di conseguenza è necessario, come riportato nel manuale e come spiegatomi da ABB, ponticellare gli ingressi con i cavetti forniti in dotazione, e spostare la levetta all'interno dell'inverter su PAR (parallelo).
Il saldo alla ditta l'ho pagato questa settimana dopo che sono usciti ad eseguire il lavoro come andava fatto... solo che avrebbero dovuto farlo quasi 3 mesi fa... qua si parla di installatori superficiali, menefreghisti, pronti a fregare il prossimo! Pensate che mi hanno detto che questa è la prassi, si installa l'inverter senza metterlo in parallelo perché deve essere testato per verificare che funzioni bene, si provvede a mettere gli ingressi in parallelo in un secondo momento. Quindi questi im@@@@lli testano un impianto su un unico canale (non so, magari il secondo ingresso è difettoso e lo scopriamo dopo 3 mesi) e giudicano l'impianto pienamente funzionante facendolo lavorare al 60% delle possibilità! Lo vengono a sistemare dopo 3 mesi, solamente perché non volevo saldare finchè tutto non fosse sistemato! Addirittura mi hanno minacciato di bloccare la pratica GSE fintanto che non avessero ricevuto il saldo! Quindi, dopo un lavoro fatto con il cul@, pure ricattato vengo! Costava tanto ammettere l'errore? Ok che una ditta che monta impianti tutto l'anno non dovrebbe commettere errori del genere, ma un po' di umiltà e do franchi de mona in scarsea, mal no fa!
Vorrei fare il nome pubblicamente perché questa gente andrebbe trattata per quello che è, ma lascio perdere perché tanto è tempo sprecato e si rischiano solo ritorsioni!
Ora su questa discussione mi pare che spesso e volentieri i clienti vengono considerati come rognosi/esigenti/difficili, ecc. ecc., la realtà è che esistono anche installatori che semplicemente dovrebbero cambiare lavoro. Per come la vedo io, bisognerebbe sentire sempre le due versioni, non solo quello che fa comodo raccontare, se la gente rifiuta di pagare, a volte non è che fa la furba, cerchiamo di raccontare le cose per come stanno, non solo quel che comoda far sapere.
Naturalmente senza voler far polemiche o insultare chi in questo sito fa l'installatore, come dappertutto, c'è il buono e il marcio.
Ragazzi ho fatto da circa mezz'ora la registrazione al Portale Enel per un cliente; è Normale che tutt'ora non è arrivata la mail di conferma per la registrazione?
Io ho dovuto fare la registrazione al portale 2 volte perchè la prima volta non arrivava la conferma sull'indirizzo mail del cliente.
La seconda volta ha funzionato: sembra che il portale enel sia difettoso.
Mi sapreste dire cosa intendono per "punto di connessione principale" nella domanda di connessione?? L'impianto sarà connesso al punto di consegna e non ci sono ne altri impianti ne nulla...dovrebbe essere principale no? C'è una definizione dell'AEEG per tale termine utilizzato?
Ragazzi devo iscrivere l'impianto fv di un cliente a Terna e ancora dal 20 Agosto il portale Gaudì mi dice che non è registrato da parte del Gestore di Rete...Che tempistiche avete avuto voi nell'ultimo periodo??
ciao Melo81
in merito alle mie pratiche posso dire che io eseguo l'iscrizione al portale gaudi quando invio la fine lavori di enel, perchè a suo tempo ( vero o non vero), facendola prima mi avevano detto che i dati non erano ancora in possesso a terna e quindi capitava che stava in standby la pratica.
te a che punto sei con la pratica sul portale enel?
Buongiorno ho ricevuto il preventivo Enel, avrei una domanda riguardo le dichiarazioni sostitutive da inviare ovvero:
l’informativa sullo stato dell’iter autorizzativo ovvero sull’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, tale informativa dovrà pervenirci entro la tempistica indicata nel TICA
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvio dell’iter autorizzativo, nelle tempistiche previste dagli artt. 9.3, 9.5 e 9.8 del TICA.
Al termine dei lavori di costruzione dell’impianto di produzione, ci trasmetta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della tempistica sopraddetta.
Per quanto riguarda l'ultima è disponibile nel regolamento di esercizio nella sezione fine lavori.
Ma le altre 2 dove posso reperirle? sul portale enel non le trovo...
vanno poi inviate via portale o per posta?
Ciao ho un problema con la fine lavori enel nella sezione dati impianto in dati sspc inserisco seu e qualifica gse si salvo il tutto ma poi in controllo e inoltro mi dice che mancano i dati impianto, ho contattato enel via mail ma nessuna risposta... Capita anche a voi?
chiudi e ritenta dopo 1 giorno , rova piu' volte.
poi descrivi bene il problema a: lom_portaleproduttori@enel.com e alla tua uo-xxxxxxx @enel.com locale (vedi preventivo/comunicazini) e .... aspetta.
Terna riceve i dati di impianto/domanda da Enel DOPO l'accettazione del preventivo, (1 o 2 giorni) prima non esisti
Ho una domanda "burocratica": la dichiarazione di conformità fatta da un elettricista iscritto all'albo artigiani viene accettata dall'Enel?
Si, se possiede abilitazione alla lettera A del DM 37/08. Invia copia della visura camerale allegandola alla DICO.
Bug del solito portale: ogni tanto vanno via semplicemente rifacendo l'accesso...
Mi sono sempre chiesto del perchè hanno concepito un procedimento così complicato e incomprensibile anche per i piccoli impianti: oggi ho saputo che un dipendente Enel aiuta a espletare tutta la pratica di connessione ( ovviamente dietro compenso ).
