A voi, se ci sono errori fatemelo sapere che lo correggo al volo... ciao
Ciao e grazie per aver fatto il pdf editabile.
Ho trovato degli "errori":
1° nella prima pagina dell'addendum tecnico, nella casella della ditta, non ci sta il nome della mia ditta.
Potresti cortesemente far si che si rimpicciolisca il carattere in automatico?
2° nella 2a pagina al punto servizio dei generatori viene compilato automaticamente anche il punto dei condensatori.
puoi togliere questa compilazione automatica?
3° sempre nella2a pagina dell'addendum manca la casella in modalità di avvio.
Ti ringrazio anticipatamente.
Qualcuno mi sa dare qualche indicazione relativamente alla "dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70."?
Buongiorno a tutti,
mi risulta che la pagina corretta ed aggiornata per il materiale inerente Aros Solar Technology sia:
Molto rapidamente, io ho un impianto da 62 kWp con fine lavori il 30-12-2010 e allacciato in bassa tensione il 07-04-2011. Devo fare qualcosa anche io? Grazie.
In linea Teorica e per Legge: NO
In linea Pratica: ti consiglio di farlo, perchè se fra qualche mese la tensione inizia a ballare su 49 - 51 il tuo inverter puoi ritrovarlo in blocco e perdi produzione finchè la frequenza non ritorna nel range dell'inverter. Che marca/modello hai d'inverter? Se hai power one puoi farlo tu in 2 minuti via software, c'è una discussione a riguardo. ciao
ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Io ho inviato qualche giorno fa il regolamento di esercizio per un 6kW....Diciamo che a me lo hanno inviato completo di Dichiarazione di Conformità e addendum tecnico, dunque non ho allegato il cosiddetto Allegato O...ho voluto aggiungere per un mio sfizio personale l'allegato F15 (anche se tutte le soglie di frequenza e relativi range erano presenti già nell'addendum che mi hanno inviato...) e inoltre ho messo pure una visura camerale della società installatrice che ha firmato la dichiarazione di Conformità......Poi allegato H, schema elettrico e accettazione con bonifico e documento di identità del SR....
Nel mio preventivo c'è ben specificato che sarà da sottoscrivere un regolamento che modificherà quello attuale!
Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
nel addendum tecnico al regolamendo di esercizio in BT devo inserire anche il rapporti Icc/In
La Icc la trovo nella scheda tecnica, mentre la In quale sarebbe?... è variabile in uscita a seconda della potenza prodotta dai pannelli, dovrei prendere quella ricavata dalla potenza nom dell'impianto?
La corrente nominale In è quella nominale in uscita dall'Inverter....Da buon Progettista potresti calcolarla, altrimenti controlla la documentazione dell'Inverter....
