    fenice752002
    Ospite
    Ciao a tutti ho dato un'occhiata sul sito e vorrei costruirmi un motore Stirling didattico di quelli a basso differenziale termico (LTD - se non sbaglio)
    Ho dato un'occhiata in giro e ho trovato questi link:
    Stirling 1
    Stirling 2
    Stirling 3
    Stirling 4
    Stirling 5
    Da cui ho preso spunto.
    Vorrei chiedervi che cosa potrei usare per costruirlo.
    Ho pensato di smontare 2 hard disk e utilizare i suporti magnetici come piatti, superiore e inferiore, della camera; misure:
    9,5 cm di diametro con un buco in mezzo di 2,5 cm, spessore 1 mm
    Attorno ovviamente un materiale isolante, plastica o altro, devo vedere che trovo. Consigli? Quanto dovrebbe essere alta la camera?
    Il displacer in polistirolo o polipan ma: come posso fare a tagliarlo in modo preciso? Quanto va spesso? 1 volta e mazzo la corsa che dovrà fare?
    Che corsa dovrà fare il displacer?
    Ora la cosa + complicata:
    Il pistone e il cilindro del pistone.
    Ho letto in giro che consigliano la grafite (da comprare da un negozio di modellismo) per il pistone, ma di che diametro? Quanto va alto?
    Per il cilindro invece che posso usare? Nei negozzi di modellismo dite che avranno qualche cosa?
    L'hard disk mi sa che è un po' sottile per dissipatore potrei incollarci sopra un dissipatore di quelli per le CPU.
    Da qualche parte ho letto che sarebbe meglio se le 2 piastre della camera fossero nere e non a specchio come gli hard disk in quanto assorbono e dissipno meglio il calore, che dite?
    Se mi vengono altri dubbi proverò di nuovo a chiedere :rolleyes:
    Aspetto i vostri preziosi consigli.
    Grazie,
    Diego
    fenice752002
    Ospite
    Nessuno mi sa aiutare?? :o:
    Non ci credo !!! -_-
    Curiosando in giro ho visto che per il "problema" del pistone si potrebbe utilizzare un pezzo di materiale elastico, tipo palloncino (dato che non vi è bisogno di molta copia) come è stato fatto in questo filmato:
    Senza pistone
    Che dite, potrebbe funzionare?
    Visto che il tessuto elastico non è rigido, bisognerà forse modificare leggermente lo sfasamento che c'è tra pistone e displacer?
    Edited by fenice752002 - 26/2/2008, 09:30
    agt.delle77
    Ospite
    vai su youtube e guarda qualche filmato sugli starling, forse li qualche spunto lo trovi...secondo me lo puoi realizzare anche con dei materiali di "fortuna"...cioè un pò di inventiva...lattine..plastica ecc..certo se vuoi la perfezione estetica.....è un'altra cosa..ciao, fammi sapere se ci sei riuscito..anch'io ne voglio fare uno..però per produrre energia elettrica per casa mia...forse sono un pò ambizioso, ma...
