Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2009
    Predefinito Stirling Philips MP1002CA 'Bungalow Set'
    Ciao a tutti, per caso qualcuno ha mai visto un oggetto come questo?:
    The Philips MP1002CA 'Bungalow Set'. Hot air engine (stirling) generator. pictures from hobbies & interests photos on webshots
    Da quanto ho capito è un piccolo generatore a petrolio da 200W che Philips realizzò per alimentare ad isola (e silenziosamente) le sue radio a valvole.
    Salutoni a tutti.
    Bat
    Oct 2005
    Certo che sì ma solo in foto e libri e un sano filmato su you tube di cui ho già parlato a suo tempo . Interessante lo sviluppo e la storia , altrettanto interessante le soluzioni adottate dalla philips a suo tempo .
    Ciao . Spartano .
    May 2009
    Predefinito stirling cooler/generatore?
    Grazie x la risposta, ho visto il video e mi chiedevo se ne esistessero in Italia, ma direi che è improbabile.
    Un altro oggetto interessante è questo:
    CTL ELECTRONICS - Vintage Equipment Collection
    che è poi sempre uno di questi:
    Global Cooling - Products - Modules
    Sono gruppi "free piston" made in USA utilizzati per dei refrigeratori/freezer portatili, e da quello che ho capito del funzionamento del ciclo stirling potrebbero essere usati, invertendo il ciclo termodinamico e se necessario applicando un volano, per creare un piccolo generatore di corrente da qualche decina di watt da combustibili solidi o altre fonti di calore, il generatore lineare è già integrato e mi sembra un bel vantaggio.
    Spero di non aver riproposto qualcosa di già stranoto sul forum, ma con la pagina di ricerca no ho trovato niente di precedente.
    Bat
    Oct 2005
    No non credo che ce ne siano in Italia me se ci fosse una possibilità remota io andrei a bussare da Furio , sono certo che il ragazzo qualcosa lo tira fuori . Ok x l'oggetto che non è stranoto , è interessante e sono interessanti foto ecc , ma il problema è che qui sul forum si va al contrario nel senso che si cerca di progettare già dall'inizio un free piston diretto . Nel senso che il ciclo stirling inverso e cioè frigorigeno ha dei rendimenti decisamente alti ed è noto e sperimentato da tempo , mi risulta che sia utilizzato anche sulle pompe di calore , ma come dicevo nessuno parte dal frigorigeno x poi cambiare e passare al ciclo inverso , non ha senso . Diciamo che è interessante anche il ciclo freddo con i free piston e se ti va puoi tranquillamente trattare ed espandere l'argomento , ma qui si cerca ( chi può ) di trattare direttamente i pistoni liberi ad alta temperatura , con relativi problemi di molle meccaniche o a gas e altro . Ci sono persone qui sul forum che hanno già costruito dei modellini funzionanti , se poi hanno tempo e si fanno sentire sono certo che non si offenderebbe nessuno . Certo che tua proposta va considerata ma non come la proponi .
    Il ciclo " caldo " a pistoni liberi è già una realtà e non serve copiare il motore dal ciclo " freddo " , non ha senso . Se hai idee diverse proponi tranquillamente che serve sempre .
    Ciao . Spartano .
    May 2009
    Mi sembra che il progetto dello stirling sul forum sia un tema parecchio diverso, con finalità diverse e decisamente più "alte", anche per questo ho ritenuto più corretto postare quì invece che sull'altra discussione.
    Quello che invece mi incuriosisce di questi gruppi precostruiti è più semplicemente capire se (in linea di principio) applicando una fonte di calore da una parte e una dissipazione dall'altra si possa ottenere il movimento del pistone e di conseguenza una corrente anche di bassa potenza ai capi del motore (che a questo punto è diventata una dinamo), aggiungendo un volano o modificando altro se necessario.
    Che ne dite?
    Bat
    Oct 2005
    Quindi se ho ben capito vorresti comprare / procurarti uno di questi gruppi per poi modificarlo facendolo lavorare al contrario . Secondo me è possibile , d'altronde se consideri che puoi modificare un compressore da camionfrigo ( quelli x i pesci ) trasformandolo in stirling a pistone e displacer non credo sia difficile modificare questi gruppi che sono in parte già dedicati . Il problema che vedo è nel costo , dipende quanto li paghi , l'ultimo problema è che devi avere tornio fresa ecc , e sono certo che ci hai già pensato . Sì messa così io credo che si possa fare , se riesci a recuperare dei gruppi difettosi o usati a gratis sarebbe ancora meglio . Ciao . Spartano .
    Jan 2010
    Cool Progetto PHILIPS
    Salve ragazzi non sperimento su stirling al momento ma leggo sempre con molta curiosità
    Ho trovato il seguente doc su un sito qualche tempo fa in cui viene menzionato anche il Philips
    Spero vi sia di aiuto.
    ops troppo grande
    cercate sul mulo
    Air Engines -Stirling - The History, Science, and Reality of the Perfect Engine - T. Finlekstein, A. Organ (2001).pdf
    May 2009
    @Spartano:
    Mi conforta molto il fatto che la cosa ti sembra fattibile, tornio e fresa per lavoretti senza pretese ce li ho percui il problema, almeno per quanto mi riguarda, è la spesa.
    Ho trovato su ebay e su Amazoni i frigo portatili "da campeggio" che presumo montino i gruppi da 30-40 W frigoriferi a 275€+spedizione, non è una spesa devastante (circa come un modellino di stirling a spirito, ben più scenografico sulla scrivania ma.....vogliamo mettere?) però neanche la posso prendere alla leggera.
    Presumo che invece i frigo criogenici per basse temperature della stessa linea ma per uso trasporto organi montino i gruppi da 100-150W e costino di più, ma non ne ho trovati in vendita online.
    Intanto ho chiesto al produttore in USA se mi possono vendere il solo gruppo stirling da 150W senza il resto del frigo, vediamo se rispondono.
    @Nuke
    Grazie per la segnalazione, PDF messo in scarico.
    Ossequi.
    Bat
    May 2009
    Il produttore USA a risposto, 2700 dollari per il gruppo da 150W.
    Bat
    Nov 2008
    Bologna
    e per il frigo intero cosa vogliono?
  1. Stirling o ORC
    Da Nuke nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 32
  2. Stirling
    Da Rocco2 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 21
  3. Stirling fai da te...
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
  4. stirling
    Risposte: 2
  5. Stirling
    Da sirio32 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 4
