posto qui una mia idea per un motore Stirling con la struttura più semplice che si possa fare:
allego uno schema generale fatto velocemente con paint:
si tratta di una configurazione assolutamente inconsueta, dove l'elemento mobile è il cilindro, il pistone dislocatore è fisso e non è presente pistone di lavoro.
essenzialmente il funzionamento si basa su due fasi:
1) l'aria contenuta all'interno del cilindro si riscalda, innalzando la sua pressione e spingendo il cilindro verso l'alto in virtù della diversa superficie su cui si esercita pressione, limitata nel lato basso dal foro di passaggio del sostegno del dislocatore;
2)l'aria, non più a contatto con la fiamma, si raffredda, facendo venire meno la spinta che ha portato il cilindro in quella posizione, e quindi il pistone cade per effetto del suo peso riportandosi nella posizione 1.
non so nemmeno se può essere considerato motore stirling.
può funzionare?
può funzionare?
