Ciao a tutti, apro appositamente per discutere insieme, con chi ne sa di + e di - della simulazione dei nostri motori con FEMM.
In questi ultimi giorni ci ho preso un po' la mano. ma ancora qualche dubbio rimane e qualche mistero da risolvere.
quindi chiedo già quì, soprattutto a btbbass che mi sembra un po' più ferrato.
1-l'angolo di rotazione, con il comando in lua mo_moverotate se diamo un angolo positivo in che senso gira il rotore? (a me è parso di capire antiorario).
2- gestione della corrente nelle bobine, stiamo parlando chiaramente di problemi piani, con più bobine, come nel pp. da quel che ho capito da varie prove, bisogna creare due circuiti, uno per le bobine interne uno per quelle esterne, le correnti che scorrono in queste bobine, dovranno avere segno opposto. Ora, mi sembra di aver capito che la corrente scorre o "dento allo schermo" o "fuori dallo schermo", come verso. Anche quì un problema di segno, quale è positivo...?
anche quà diverse prove hanno dato dei risultati, ma mi sembra contrastanti.
3- un altro problema di "segno", x la coppia, qual'è il segno positivo? seguendo il senso della rotazione dovrebbe essere quello antiorario...o no?
un problema grosso, invece è che non riesco a far funzionare il comando mo_getcircuitproperties, qualcuno lo ha usato?!!!!
altro appunto, quando simuliamo il motore, ricordiamoci, nella definizione del problema planare, di indicargli la "profondità", soprattutto se facciamo dei calcoli quali coppia ecc....
purtroppo la simulazione del modello del pp-romagna a 8 poli richiede parecchio tempo di calcolo (ordine di 1 min. ogni step) , e fra errori e tutto ci perdo un sacco di tempo a mettere a punto...
ma da una prima simulazione...udite udite
coppia media 3.22 N*m
coppia max ca. 6 N*m
coppia media di cogging -0.09 N*m
coppia max cogging 1.3 N*m
corrente bobine: 1.5 A
-D-
-D-
