Consumi su impianto con pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Ho capito mi tocca lasciare t acqua a 30/32 e lasciare agire pdc
    A4 85MQ
    Zona climatica treviso
    • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
      Ce un video o qualcosa su come impostare curva climatica?
      ___
      Nella mia ci sono 8 curve per i radianti, 8 per i radiatori e altre 16 per il freddo
      Piu 4 personalizzabili
      Cominci con "quelle di serie" e poi con i dati che ti sembrano giusti ti imposti la tua in una delle personalizzabili
      Come detto non ci arrivi subito ma in un mesetto lo fai
      Anche perche ogni modifica richiede almeno 24 ore per andare a regime
      Utente EA dal 2009
      • Cancellato per sopravvenuta risposta prima del post..
        • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
          ... ma l'affinamento della gestione oraria dà i suoi frutti !
          L'andamento dei consumi risente molto della "storia" termica dei giorni (e delle settimane) precedenti.
          Tenendo accesa la macchina quasi esclusivamente di giorno, sarebbe interessante poter correlare consumi e media delle temp. esterne durante il funzionamento...
          Buongiorno, ecco i dati stagionali: rappresento i miei consumi elettrici giornalieri in relazione alla media giornaliera della Testerna con una linea di regressione mese per mese
Nome:   riassunto_stag_termica_23_24.jpg
Visite: 112
Dimensione: 161.0 KB
          _
          ~-¯--~-¯--~- AlGabeta
          • Qualcuno ha esperienza di pdc con termosifoni?
            • Ma si, ne trovi quanti ne vuoi se cerchi.
                Se riesci a far funzionare i termosifoni ad una temperatura più bassa del normale (es: 47/49°) per più ore al giorno (tipo un pavimento radiante), con una casa ben coibentata, il confort potrebbe avvicinarsi molto a quello di un impianto radiante, anche se con consumi un pò più alti (data la Tmaggiore di mandata).
                • Il principio del riscaldamento sia esso a gas, biomassa o pdc è sempre lo stesso.. tutto sta ai dimensionamenti dei corp6u radianti, dalla qualità dell'immobile e. Zona climatica.. in base a questo si sceglie a quale temperatura far girare l'acqua nel riscakdamento e per quante ore giornaliere.. il comfort migliore in genere lo si trova mandando la temperatura più bassa possibile e per più ore al giorno, compattibilmente con il fabbisogno della casa.. la gestione in climatica sarebbe la cosa migliore e la pdc questa ce l'ha di serie e basta riuscire a settarla al neglio . Io uso una centralina climatica su biomassa (termocamino e caldaia a pellet) e in genere la mandata ai termosifoni è tra i 38 e 42°, con 22° in ambiente per 18 ore al giorno.. con la pdc credo sia ancora piû semplice sopratutto se si riesce a sovradimensionare, se già non lo sono, i termosifoni che permetterebbe una mandata a temperature più basse offrendo un buonissimo comfort .
