Apro questo post, visto le tante marche e offerte di vario genere riguardo le pompe di calore e molti produttori, vi chiedo secondo voi quali sono le migliori pompe di calore aria/acqua in commercio? grazie
Miglior pompa di calore rapporto qualita'/prezzo
Alex..è come chiedere qual'è la miglior automobile o l'auto col miglior rapporto qualità/prezzo (domanda abastanza sciocca visto che non ho mai trovato un righello che misura la qualità...)...forse meglio paertire da cosa ci deve fare un coll'auto (50.000 km anno in autostrada e ha 2 figli? 5.000 kw anno in città? 10.000 km anno e vive in montagna , ha il cane ed è cacciatore? )...dalle aspettative( dev essere comnque bella? o basta che cammini?)...dalla spesa iniziale e di gestione che vuole affrontare (hai un limite di budget iniziale? vuoi il costo di gestione minimo e sei disposto a sacrifici per averlo?)
Per le pdc vale lo stesso....in certi climi non hai molte scelte, ti serve una "4x4" dele pdc...vuoi la grafica fighetta e la connesisone web? la paghi ovvio...ti basta che cammini,? spendi meno...sei in clima caldo? va bene anche la Tata indiana...
Poi, siccome non stiamo parlando di cifre astronomiche..e che se accedi alla detrazione sono anche cifre abbordabili..lesinare 500-1000 euro su una pdc mi pare ridicolo..e quindi io comprerei una 4*4 tedesca ibrida full optional...salvo che davvero devo andare da casa al bar e ritorno, allora compro una smart elettrica.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
hai 3 alternative:
- detrazione energetica 65%..la cosa migliore (devi sostituire una caldaia a gas o fare un intervento globale che arrivi a un valore di energia primaria sotto tabella di Legge). Serve invio pratica Enea e bonifico specile..serve reddito capiente
- detrazone edilizia per manutenzione straordinaria, 50%..basta la fattura con bonifico speciale...reddito capinete
- Conto energia termico..conteggio complesso..incentivo basso MA pagato in 2 anni e non in 10 e non serve reddito "capiente"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
bonifico parlanteCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio..e quindi io comprerei una 4*4 tedesca ibrida full optional.
grazie!6 kw n° 24 Conergy Powerplus da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 6.000-OUTD-TL21, Kit struttura di fissaggio Hilti, Cavo solare 2 x 6 mmq, impianto in rete dal 22/08/2014
Per quell'uso, una vale l'altra secondo me....basta evitare il termodinamico...un nome? VeismannCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Era per consigliare un marchio serio..io in verità non le conosco. Ma almeno hai un marchio con assistenza e garanziaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
aroTHERM VWL/2 della vaillant la conosci ??? qualcuno ha avuto qualche esperienza con questa pompa di calore?
Alex..scusa, pesavo di rispondere a Pitico su pdc per fare solo acs (termoboiler).
Una pdc per radiante invece impone una scelta che privilegi la qualità nel tempo, l'assistenza e le performance...come dicevo al post 2, bisogna vedere di cosa abbiamo bisogno...cioè la taglia..la potenza massima ala T di progetto...
A quel punto la Veissman, che penso rimarchi prodotti di altri, sta alla pari di tanti ...e allora meglio andare su marchi di "produttori" e non di commercilizatori.
Io mi trovo bene con la Misthbishi...leggo bene anche di Panasonic... poi , non ricordo le tue esigenze, ma partirei da quelle per orientarmi..capisci che se hai bisogno di una 8 kw a Roma, va nene un po tutto..se hai bisogno di 12 kw in veneto ci vuole roba diversa...magari me lo hai già detto,...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
grazie per il consiglio questa pompa di calore tu come la vedi? me la consigliata il mio termoidrauilico Vaillant » aroTHERM VWL/2
penso coem Veissman sia un prodotto rimarchiato..che non vuo dire di bassa qualità.
E ' comunque una macchina monoblocco, per cui porti acqua riscaldamento all'esterno..e se va sotto zero serve sistema antigelo...
Poi bisogna vedere che performance ha non solo a 7 gradi ma a 2 e a -2 e a -7....per vedere che alla T di progetto della mia zona mi dia la Potenza che mi serve per la casa... questa la da? il termotecnico ti ha detto quanta è questa P che hai bisogno e confermato che la macchina la esprime con margine sufficvirente per sbrinare e fare anche acs? se si, e se costa il giusto, no porblem...perche su assistenza Vailant non sto a discutere.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
detto cosi non vuol dire nulla...non stai comprando il prosciutto dal salumaio...che ti dice che è dolce se lo vuoi dolce e salata se lo chiedi salato...lui deve dire" a te servono 5 kw a -5..questa ne esprime 7 per cui stai in una botte di ferro"...te lo scrive nel progetto..e si procede...mica che poi venga a dire "ah..ma ti avevo detto che poi col freddo accendeva le resistenze..che serviva la caldaia per fare acs..che sotto 2 gradi non conviene usarla" e altre corbellerie assurde che vengono dette quando si sbaglia macchina e taglia....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
l'acqua che porti in casa va in giardino..se li gela la macchina deve partire apposta solo per tenere sopra 10 gradi l'acqua del circuito..se usi una splitata vai fuori con 2 tubetti del gas, e il problema gelo non esiste.
La monoblocco però di solito puo costare meno...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
io per fortuna o purtroppo ho solo l'esperienza della mia, Misthubishi, ed è positiva...ma è un punto di vista limitato a 1 marca e 1 installazione..tienine conto.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
LA pdc ciuccia piu o meno 6000 kwh elettrici anno (avendo D1 sotto contatore non ho solo la pdc) e produce circa 20.000 kwh termici...
Il modello è Y112 che è 11 kwh Nominali e 15 kw di P. MAssimaUltima modifica di marcober; 10-02-2015, 19:19.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
certo che si..e anche raffrescamento radiante in estateCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
250 mq in continuo più una tavern da 125 on demandCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
penso che il tuo consumo sia buonissimo, che ne pensi di questa pompa di calore
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PANASONIC BI-BLOCCO AQUAREA 9KW UNITA CALDO FREDDO | eBay
Aquarea sono buone macchine...ci sono varie versioni con caratteristiche diverse...connettività, alta T , e TCAP...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
se vuoi stare su Aquarea..per radiante non serve avere la HTEMP...quindi va bne una ALTA CONNETTIVITA..salvo che abiti in Nord Italia e allora direi TCAP.
Su Mitshubishi...Nord Italia, Zubadan..Centro Sud salvo zone montane, Power InverterCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
