da quello che scrive Mitsubishi, a livello di scop siamo ai livelli delle unità precedenti per le due zubadan e la ecodan da 11 (più o meno) mentre ecodan da 8 guadagna un po' (adesso è il modello peggiore della gamma da quel punto di vista) e si allinea al resto dei modelli e alla concorrenza. sarebbe interessante avere riscontri pratici su quanto pubblicizzato: "Il miglioramento delle logiche di defrost e il layout della batteria, unite alla nuova base di drenaggio condensa consentono di evitare formazione di ghiaccio che potrebbe limitare il comfort di utilizzo." bisognerebbe vedere con l'umidità vera come si comporta, ma ormai temo che se ne riparla il prossimo autunno
Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioAnother. Oltre al miglioramento sui db, c'è altro? COP e gestione?
F.
il Cop è stabile
la gestione dipende dall'hydrobox in genere e quindi dalla centralina FTC ferma alla versione 5
quello che cambia invece è la potenza massima erogata, di sicuro per le Zuba: prima gli 11kw erano la nominale e c'era spazio fino a 14, ora la massima tocca i 12kw in alcune condizioni
d'altronde hanno tolto 1 ventolaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
sì ma potevano uscire con unità R32 già che c'erano
o tecnicamente ci sarebbero state controindicazioni?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Ciao a tutti. Sono interessato all’acquisto della zubadan oppure della ecodan, ancora non ho deciso la taglia (8 o 11 KWh) perché non riesco a trovare da nessuna parte la potenza minima delle 2 taglie. Potete aiutarmi?
Inoltre la temperatura di setpoint impostabile dalla centralina che passo ha? 1.0 grado, 0.5 oppure 0.1?
Grazie milleCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
devi anche decidere tra zubadan e ecodan, perchè la prima ti serve solo se hai t progetto basse, decisamente sotto lo 0FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Sono quasi sicuro di prendere la ecodan, sono in zona climatica E 2281 GG Temp. di progetto -2.0.Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
potenze minime: Mitsubishi Electric - ErP Documents - ErP Documents Generic guardati i valori a 7°C in zona climatica media
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggiopotenze minime: Mitsubishi Electric - ErP Documents - ErP Documents Generic guardati i valori a 7°C in zona climatica media
Innanzitutto grazie.
Leggendo i dati si evince che i COP sono migliori in applicazioni a bassa temperatura, come è possibile?
Puoi aiutarmi a trovare la potenza minima, non riesco a capire quale sia la giusta tabella da guardare. Perchè devo guardare solo i valori a 7°C?
Grazie ancoraCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
leonik: con mandata 35, 7 gradi esterni 3.8 kW per SW75 e 5.4 kW per SW100. Cerca su google "ecodan ftc5 databook" e trovi le tabelle complete.
Hai una casa senza nessun isolamento che ti serve una pdc cosi' grossa?
Le temperatura sul controller si settano di grado in grado.
L'efficienza e' maggiore con temperature di mandata basse (low temperature). La temperatura esterna viene indicata con colder temperature vs warmer temperatures.
rino: io metto che scaldi tra le 11:30-12:15, ai massimi della produzione FV e (quasi) massimi della T esterna. Spesso la disabilito, pero', e vado in modalita' manuale quando serve.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
scusate, mi aiutate a capire quale logica sta dietro alla modalità Tmandata fissa, che alcuni "compagni" utilizzano? mi vengono in mente Ligabue82 e Giottina
il mio dubbio è: ma se la mandata rimane fissa non rischio di non seguire l'evoluzione della T esterna e degli sfasamenti e quindi di avere o troppo caldo o troppo freddo nei vari momenti della giornata? forse mi sono perso qualcosaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
ci deve essere un motivo per cui l'hanno implementata, a parte la semplicità del concetto
cioè ci saranno dei casi in cui questa modalità è assolutamente sfruttabile, ad esempio Giottina dice che per lei è ok, ma non capisco bene comeFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Anche io uso mandata fissa..casa mia ha inerzia abbastanza grande..quindi mantenendo una mandata fissa nell’arco della giornata la temperatura comunque non varia di molto..diciamo che oscilla sempre tra 20,5 e 21,5
la mandata fissa migliora l’autoconsumo del fotovoltaico perché carico un po’ più di giorno e lo sfrutto per compensare la dispersione maggiore di notte..Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggiola mandata fissa migliora l’autoconsumo del fotovoltaico perché carico un po’ più di giorno e lo sfrutto per compensare la dispersione maggiore di notte..FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Con la climatica classica di giorno la pdc “riposerebbe” mandando acqua a T basse nel radiante..di notte l’esatto contrario..
con la mandata fissa forzo la pdc a spingere di più di giorno (quando COP é migliore e quando ho FV)
di notte la mandata fissa é troppo bassa per mantenere la T di casa..quindi un po’ cala..ma tanto era aumentata di giorno..quindi mantengo comunque un ottimo comfort..
spero di essermi spiegato..
ciaoVilletta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
sì ma non ho ben compreso del tutto i numeri della dinamica, a che mandata lavori?
ma non otterresti maggiormente quello che vuoi con una climatica inversa?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggiosì ma non ho ben compreso del tutto i numeri della dinamica, a che mandata lavori?
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioma non otterresti maggiormente quello che vuoi con una climatica inversa?Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggioCon la climatica classica di giorno la pdc “riposerebbe” mandando acqua a T basse nel radiante..di notte l’esatto contrario..
Per me la mandata fissa al momento è un obbligo perché non ho ancora remotato in casa la centralina dell'unità interna. Anche io stesse T. di mandata, di solito 28-29°C.
Oggi è stato il primo giorno dell'inverno in cui ho impostato 32°C in quanto abbiamo avuto temperature esterne comprese fra -9 e -1°C.
In casa 22°C.Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
perchè un obbligo Giottina? non hai mai provato con la climatica standard?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Sarebbe come tentare un terno al Lotto, perché non avendo remotato la centralina, come temperatura interna ho quella del locale tecnico che non si trova in casa e non è riscaldato.Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
? mi sembrava che la climatica considerasse la T esterna per pilotare la Tmandata
ti risulta che consideri anche la T ambiente?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio? mi sembrava che la climatica considerasse la T esterna per pilotare la Tmandata
ti risulta che consideri anche la T ambiente?Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Sì, non ricordavo il contesto. Ma allora non è un obbligo, è una tua scelta
Scusa mi ricordi se attualmente riesci a sfruttare la programmazione per variare la mandata?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Se intendi chiedermi se potrei far lavorare la macchina in modalità Curva di Compensazione la risposta ovviamente è sì, ma come ho già scritto molte volte non lo faccio per i suddetti motivi e anche perchè il fianco della macchina su cui è collocata la sonda che rileva la temperatura esterna è parzialmente esposto al sole per una parte della giornata e finchè non farò installare una sonda esterna in una zona all'ombra, non userò la Curva di Compensazione, usata peraltro lo scorso anno con scarsi risultati, visti appunto i limiti suddetti che devo provvedere a risolvere per il prossimo inverno!Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
ok, ora questo mi è chiaro, scusa ma tu hai in mente chiaramente la tua situazione e i tuoi desideri...
tuttavia non ho capito se vari a mano la mandata (se lo fai) oppure con la programmazioneFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Aumento o diminuisco la T. di mandata in funzione delle temperature medie del momento. A meno di bruschi cambiamenti, come accaduto ieri l'altro, non c'è bisogno di correzioni quotidiane. Possono passare anche molti giorni senza dover intervenire. Tuttavia, pur essendo più che contenta di comfort e consumi, ambisco ad una programmazione più raffinata.Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggioleonik: con mandata 35, 7 gradi esterni 3.8 kW per SW75 e 5.4 kW per SW100. Cerca su google "ecodan ftc5 databook" e trovi le tabelle complete.
Perchè dici che se ho casa senza isolamento non mi serve una PDC grossa? Non dovrebbe essere il contrario?Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioPerchè dici che se ho casa senza isolamento non mi serve una PDC grossa? Non dovrebbe essere il contrario?Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
