Se scaldi un boiler da 300 lt mediante una serpentina immersa , la mandata dopo pochi minuti arriva a 65 gradi (la macchina di fatto lavora su pochissima acqua, quella del tubo sino al boiler e ritorno, e si scalda subito a T elevata)..la macchina rallenta e si mette al passo della potenza che la serpentina scambia ...man mano che acqua si scalda, lo,scambio cala e la macchina rallenta, ma permane a lungo a T di mandata elevata. Se deve scaldare da 40 a 50 , dopo 3 minuti è a 60 di mandata , e la serpentina a 60 man mano scalderà accumulo sino a 50...ma stai fisso a 60 per tutto il tempo.
Blocchi strano, non direi...è solo una questione di prevalenze e portate dello scambiatore e dei vari circuito. La domanda che devi fare è: se fosse una caldaia, metteresti per forza disgiuntore? Se dice sì, devi fidarti e mettilo...se dice no, fidati di me e non metterlo.Se invece la PDC scalda acqua tecnica' ha a disposizione 500-800 lt di acqua a T bassa..quindi la PDC riceve acqua a T bassa e la rimanda 5-7 gradi più calda...quindi lavora a potenza massima ma a T bassa. In pratica se deve scaldare da 40 a 50 accumulo, inizialmente manda a 45 e man mano sale diciamo sino a 55.
