Buongiorno,
volevo sottoporre una domanda per riscaldare un deposito dove al momento non c'č nessun tipo di riscaldamento, la stanza (zona nord italia novara) č 6x5 alto 3 metri con muri vecchi (davanti abbiamo creato un muro nuovo per isolarci lo stesso sul fondo con igloo) questa pompa di calore potrebbe essere il modo per riscaldare l'ambiente per portare almeno una temperatura di 23 gradi considerando che verrā acceso una volta a settimana e negli altri giorni sarā spento e considerando anche il periodo invernale freddo e umido?
grazie molte
questi i dati
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE FUJITSU SPLIT PARETE INVERTER serie LF ASYG24LFCC A++ 24000 BTU
Modello:
Efficienza Energetica:
Performance:
Dati elettrici:
Caratteristiche:
Dimensioni:
grazie molte
questi i dati
Modello:
- Codice catalogo unitā interna : ASYG24LFCC
- Tipologia : DC Inverter
- SEER (W/W): 6.11
- SCOP (W/W): 3.80
- Classe di Efficienza Energetica stagionale (Raffreddamento) : A++
- Classe di Efficienza Energetica stagionale(Riscaldamento) : A
- Consumo energetico annuo Raffreddamento kWh/a: 406
- Consumo energetico annuo Riscaldamento kWh/a: 2610
- Potenza (BTU) : 24000
Performance:
- Deumidificazione l/h: 2.7
- Capacitā nominale raffreddamento (kW): 7.1
- Capacitā nominale riscaldamento (kW): 8.0
- Potenza assorbita in raffreddamento (kW): 2.20
- Potenza assorbita in riscaldamento (kW): 2.21
- Pressione sonora unitā interna (Hi/Mi/Lo/Qu) (dB-A): 49/42/37/32
- Potenza sonora unitā interna dB(A): 64
- Pressione sonora unitā esterna (max) dB(A): 55
- Potenza sonora unitā esterna (max) dB(A): 68
Dati elettrici:
- Alimentazione (V/Hz/?) : 230/50/1
Caratteristiche:
- Gas refrigerante : R410A
- Tubazioni attacchi liquido/gas (mm): 6.35/15.88
- Tubazioni Max. lunghezza U.I./U.E.: 30 metri
- Tubazioni Max dislivello U.I.- U.E./U.I.-U.E.: 20 metri
Dimensioni:
- Unitā Interna HxLxP (mm) : 320 x 998 x 238 ; 14 kg
- Unitā Esterna HxLxP (mm) : 620 x 790 x 298 ; 41 kg
