Ciao a tutti, vi scrivo dopo aver passato giorni in cerca di una soluzione al mio problema ma senza riuscirci. Nel palazzo in cui abito (5 piani, circa 10 appartamenti) è presente una pdc Climaveneta che manda il calore o il fresco a dei fancoil (circa 6/7 ad appartamento) e che ha funzionato regolarmente fino a qualche settimana fa in modalita invernale. I problemi sono spuntati quando abbiamo commutato tramite appositi interruttori presenti nel quadro elettrico la pdc da caldo a freddo: il primo giorno zero problemi ma l’aria era appena appena fresca, il giorno dopo in ogni piano si avvertiva uno strano rumore proveniente dagli armadi a muro delle tubature e nessun fancoil si accendeva più, controllato il display della macchina e segnava E02, verificsto online e risulta errore di bassa pressione della pompa, controllata la pompa ed in effetti sembrava essere in cavitazione (la lancetta della pressione era sullo zero e saltellava). Spento tutto il sistema dal quadro, resettato e fatto ripartire ma niente da fare, la pompa non va in pressione e la pdc va nuovamente in blocco dopo qualcge minuto con lo stesso errore. Siccome non abbiamo ancora avuto una risposta dalla ditta che normalmente esegue la manutenzione all’impianto, vorremo provare a capire la causa del problema e se fosse possibile sistemare il tutto senza dover aspettare la ditta.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
