Originariamente inviato da ybbbor
Visualizza il messaggio
Help PDC per duplex classe C in provincia di Treviso
Originariamente inviato da ybbbor Visualizza il messaggioHai ragione, ho rifatto i conti delle piante, sono circa 160i i mqCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggiotutti i piani alti 2,7m? Oppure la mansarda è più bassa? Se è più bassa quanti mq è la mansarda?
Quanti mc di metano consumi durante l'inverno?
Hai idea della temperatura dell'acqua attuale che arriva ai termosifoni?
Quante ore sono accesi?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioQuanti mc di metano consumi durante l'inverno?
Allora mettiamo dei punti fermi
i tuoi termosifoni probabilmente non erogano più di 10kW a 60°
Hai 4 split con 2 unità esterne per un totale di 8,2kW
Io farei così PDC che eroghi il massimo possibile con ottima modulazione ovvero o una mitsubishi PUHZ-W85VAA, una LGR32 da 9kW oppure una Nimbus pocket 70 M
Poi puoi mettere anche una Panasonic Alta Connettività da 9kW ma avrai meno potenza sotto zero di quelle qui sopra
Gli split metteranno quello che manca
Poca spesa tanta resa.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioAllora mettiamo dei punti fermi
La prima "provocatoria": se ti dicessi di non voler usare i clima
-split d inverno ci sarebbe una macchina pdc in grado di soddisfare riscaldamento e ACS (monofase)?
La seconda: come.organizzeremo l impianto? usciresti in diretta su tutto? Oppure Puffer? Accumulo ACS?
ti rispondo che la sfera di cristallo l'ho ordinata ma ancora non arriva
Scherzi a parte probabilmente ti sfuggono un po' di cose sulle pdc....
Le possibilità di sbagliare sono davvero alte con i pochi dati che hai tu (in realtà dati non ne hai se non i termosifoni)... E quindi io ti ho proposto la soluzione che fa meno danni e pensa al tuo portafoglio.
Altrimenti ti direi fai un anno a GPL e poi vediamo...
Magari con quello che spendi di GPL in un anno ci compravi la pdc....
Io ti ho proposto una soluzione che magari ha una buona percentuale di riuscita perché se vedi che hai bisogno di qualche kw un più aumenti gli elementi ai termosifoni e guadagni qualcosa in potenza e cop.
Viceversa se metti una pdc più grande dovrai farla lavorare a temperatura più alta per far erogare la sua potenza minima e non guadagni praticamente nulla sulla massima.
Gli split funzioneranno probabilmente in quelle 10-15 notti peggiori dell'anno se sarà davvero necessario... E il resto dell'inverno lo fai con una pdc che modula bene e quindi consumerà poco.
Non dimentichiamo che se non fai conto termico puoi anche lasciare la caldaia di emergenzaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioti rispondo che la sfera di cristallo l'ho ordinata ma ancora non arriva
Bene dai facci sapere come andrà.
Per il fotovoltaico ricordati che c'è anche Ikea/wolmann con lo sconto in fattura e costa decisamente meno. Inoltre utilizzano pannelli Ja solar che non sono niente maleCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
intanto ringrazio ybbbor che con le sue domande sta aiutando anche me a chiarire i miei dubbi.
poi aggiungo....ho ricevuto un secondo preventivo per un sistema simile a quello già descritto in primo post ma con una Clint COMPACT LINE CHA/IK/A 21÷81 CLINT climatizzazione integrata - climatizzatori integrati)
secondo voi sto marchio è degno di fiducia? a parità di costo per solo freddo/caldo senza acs, se la giocano o sempre meglio la mitsubishi?
Mai sentita. Nel forum abbiamo ottimi riscontri con Panasonic, Mitsubishi, Daikin, Ariston, kita etc etc. A me personalmente quella è una perfetta sconosciuta.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Anche io come Fedonis non le ho mai sentite
Da quel poco che leggo su internet sono delle classe A....
Infatti non trovo dati di cop o altro
Ma chi te è che te le propone? Io starei alla larga da questa robaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
non è in italiano ma qualcosa si capisce: https://www.climacon.be/sites/climac...s/cha_ik_a.pdf
intanto bisogna vedere la taglia, comunque come efficienza e quindi consumi siamo attorno al 20% peggio della mitsu in questione
la clint me l'ha proposta una ditta indipendente ed è una 8.1kw
comunque ho chiesto alla Mitsubishi di farmi un preventivo per una pdc splittata interno/esterno visto che le due unità starebbero una affianco all'altra con in mezzo il muro esterno. vediamo cosa mi dicono.
Per me sono prezzi un po' altini e poi quella mitsu lasciala stare.
Come dice francy se è la vaa allora il discorso cambia ma la vha proprio no grazie
Ma quello Panasonic lo hai sentito?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
grazie dei parei e suggerimenti...chiederò perchè mi propone la vha e non la vaa.
la cosa che non mi convince di questo preventivo è perchè dovrei mettere la parte idrobox e bollitore in un armadio metallico esterno sul balcone seppure interno alla faccia del palazzo...quando bucando il muro dietro l'unità esterna sarei in un bagno ove ho subito li il posto per piazzare una interna all-in-one di quelle steticamente curate.
poi fatemi capire se ho valitato bene i risparmi di una pdc da 10mila euro rispetto ad una buona caldaia a condensazione esterna
- una caldaia a condensazione da 24kw rispetto alla mia viessman vitopend 222w da 26kw mi farebbe risparmiare un 15% di spesa sul gas per caldo/acs e resterei col freddo gestito da un chiller on/off da 3.2kw/h tutta l'estate, quindi andrei a spendere sui 4000 euro per risparmiare un minimo.
- una pdc caldo/freddo/acs mi farebbe spendere sugli 11000 euro ma mi farebbe risparmiare nei seguenti modi:
a) togliendo tutte le voci fisse della bolletta gas che andrei a togliere sostituendo anche i fornelli con un piano ad induzione...sulla mia spesa gas annua i costi fissi non inerenti la materia prima sono circa 300 euro.
b) andando a pagare il kw a 0,20 euro finito con la tariffa per pdc invece di 0,28 euro di ora...
al momento accendendo caldo e freddo ad esigenza consumo circa 3000 kw/anno per un totale di 850 euro/anno di bolletta elettrica.... andando ad usare la pdc h24 in estate ed inverno stimo di consumare sui 5500 kw/anno per una spesa 1100 euro ma con un maggior confort di vita (specialmente ora che mi è nato il primo genito e chiede gi almeno 20/21 gradi in casa costanti).
c) farei un mutuo che copre anche altre spese il quale in 20 anni mi chiede solo 2000 euro di interessi totali con una rata da 150 euro mese ....aggiungendo la detrazione del 65% andrei a riprendermi a luglio almeno quasi la metà delle rate del mutuo per 10 anni. quindi la spesa alla fine della fiera sarebbe 3850 euro per la pdc montata.
se i 3850 li divido per i circa 500 euro che risparmio all'anno (netti di interesse annuo mutuo) io ammortizzo la spesa in 7 anni.
E' troppo? ho sbagliato a valutare?
PS: quello della panasonic lo chiamo appena chiarito i dubbi sopra descritti
Io andrei di all in one di pana. Pochi fastidi di montaggio e pochi sbattimenti. E sicuramente un bel risparmio[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIo andrei di all in one di pana.
Originariamente inviato da patatoso Visualizza il messaggiohai un modello per capire di cosa parli?
grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da patatoso Visualizza il messaggiograzie
questa è quella che hai tu a casa? secondo te è meglio o uguale alla mitsubishi di cui parlavamo?In ogni caso le questa aquarea monta il gas R32, e' la serie J, quindi ultima uscita, semplicita' assoluta in sede di installazione.Puoi optare comunque per una splittata come la mia, oppure puoi scegliere una monoblocco. In ogni caso, Stefano ti togliera' tutti i dubbi. Acs la fa in autonomia. E' un sistema tutto compreso.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Parlando con alcuni amici mi hanno messo il dubbio che valga la pena affrontare una spesa di circa 10 mila euro per i vantaggi che avrei... a questo punto ripropongo la domanda fatta pocanzi
Originariamente inviato da patatoso Visualizza il messaggiopoi fatemi capire se ho valutato bene i risparmi di una pdc da 10mila euro rispetto ad una buona caldaia a condensazione esterna
Scusami ma non ricordo una cosa perché parli di €11000 per installare una All in One... Hai lavori particolari da fare?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
quel prezzo è alto perchè il modulo da incasso esterno di mitsubishi che gli è stato preventivato è molto caro.
comprando il classico hydrotank scende di circa 2000€ di euro.
comprando la 9kw panasonic scende ancora di un 1000€, visto che è un po' più piccola come macchina ma in questo caso basta ugualmente
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioScusami ma non ricordo una cosa perché parli di €11000 per installare una All in One... Hai lavori particolari da fare?
A parte questo, vale la pena su una casa in classe C spendere 10mila euro per una pdc splittata? Ovvero con i risparmi in bolletta sui 1600 totali che ora pago annualmente, quanti anni serviranno per ammortizzare la spesa in8ziale?
