No, io spendo circa 2700/2800 euro. Per le mezze stagioni ho già 4 inverter
Campionato mondiale delle pompe di calore
è mica in prova anche una M plus?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
wpz pubblicato.pdf
Finalmente è arrivato per posta, tutto il malloppo della certificazione, nessun anticipo pdf per cui abbiamo atteso in silenzio e composti...
Commenti a caldo, la Kita M come la S monta un compressore twinrotary, diversamente dalle L che ha iniezione di vapore:
Nel complesso è andata bene, nell' SCOP è dietro solamente alla sorella maggiore Kita L, porta a casa un 4.6 comunque record tra le macchine senza iniezione.
COP 4,2 con 2°C aria 35°C acqua, comunque buono, impressionante un COP 8,1 aria 12 acqua 24°C che mi fa pensare che in meridione con l'aria tiepida una macchina del genere uccide qualsiasi geotermica e qualsiasi altra fonte di combustione, legna pellet e calze della suocera macinate, ovviamente se collegata a curva climatica ma ormai è di serie.
Abbiamo eseguito anche le prove a 55°C, in questo caso SCOP 3,5 che comunque significa un quasi dimezzamento della spesa rispetto al metano.. Anche se di solito si toglie la caldaia se presente un fotovoltaico.
Arrivati stanchi morti a questo traguardo, ora già la pratica è archiviata perchè siamo già lanciati verso nuovi progetti, con il solito obbiettivo di battere gli austriaci e i tedeschi...
che ne pensate dei risultati?
Ciao Massimo,
ottimi risultati, in particolare sul riscaldamento. Dal report vedo che in ACS A7/W55-47 invece abbiamo un più misero 2.9 di COP. 3.5 l'abbiamo con A2/W42. Leggo io male qualcosa? anche perchè dal foglio prestazioni in teoria a 7° esterni e TM=55 dovrei effettivamente avere un COP di 3.53 per produrre 7.72KW. Come mai sulal seconda riga del pdf c'è 2.9? cambiano le condizioni di prova?
Dalla Kita M+ ci dovremmo attendere piu o meno stesse prestazioni con un 0.2 di cop in meno, vero?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
che sono ottimi
4,2 a 2/35 e soprattutto 3,5 a 55°C dovrebbero convincerci che ridurre di 2/3 i ns consumi di gas è possibile oggi e ovunque...che usare il ns solare, eolico e idrico è la via per non scendere a patti con chi il gas lo estrae e lo trasporta..arrestando 10 mila oppositori in nome della "democrazia della pena di morte".CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
quella percentuale li che vedi non è la potenza, ma l'umidità relativa (RH).
Se la Kita M è piccola e la L è grande perchè non vai sulla Kita M+? (come me)PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
sinceramente non so a che potenza hanno fatto i test, sarebbe interessante da capire perchè non hanno fatto il test a piena potenza. Oppure quel dato li è una media dei risultati a compressore a varie % di rotazione... boh, magari Massimo sa illuminarciPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
wpztestM.pdf
Ci provo, anche io perchè non è che siano proprio chiari nelle spiegazioni..
di sicuro si fissa la temperatura di bivalenza, cioè la temperatura sotto la quale la macchina inizia a calare la potenza resa. Quindi se la T° di bivalenza è -7°C scelta che consigliano loro a tutti, la macchina è in max potenza infatti produce 11,7 kW e a -10° ne produce 10,8 di kW. qui tutto ok.
Poi a 2° cala la potenza ed è giusto perchè seguono il carico termico di un edificio al variare della t° esterna, poi ci collegano la climatica in alcune prove in altre tengono una t fissa e questo fa apparire dati un po' pasticciati.
ok grazie della spiegazione. A me continua a non tornare il COP A7W55 che è solo 2.9 A te torna? (lascia perdere lo SCOP)PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggiook grazie della spiegazione. A me continua a non tornare il COP A7W55 che è solo 2.9 A te torna? (lascia perdere lo SCOP)
La Kita M a 7°, compressore al 100% e mandata a 55° dichiara COP di 2,98....direi abbastanza in linea con i risultati ottenuti da WPZ.
Non devi guardare compressore al 100% ma al 50%. Devi infatti vedere dove stai producendo piu o meno gli stessi kw del test wpz.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
se mi dici la città posso provare a cercare su internet qualcosa. Per Pisa ho trovato interessante questo https://it.wikipedia.org/wiki/Stazio...isa_San_Giusto e anche altri sitiPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Originariamente inviato da massimo72 Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]55391[/ATTACH]Finalmente è arrivato per posta, tutto il malloppo della certificazione, nessun anticipo pdf per cui abbiamo atteso in silenzio e composti...Commenti a caldo, la Kita M come la S monta un compressore twinrotary, diversamente dalle L che ha iniezione di vapore:Nel complesso è andata bene, nell' SCOP è dietro solamente alla sorella maggiore Kita L, porta a casa un 4.6 comunque record tra le macchine senza iniezione.COP 4,2 con 2°C aria 35°C acqua, comunque buono, impressionante un COP 8,1 aria 12 acqua 24°C che mi fa pensare che in meridione con l'aria tiepida una macchina del genere uccide qualsiasi geotermica e qualsiasi altra fonte di combustione, legna pellet e calze della suocera macinate, ovviamente se collegata a curva climatica ma ormai è di serie.Abbiamo eseguito anche le prove a 55°C, in questo caso SCOP 3,5 che comunque significa un quasi dimezzamento della spesa rispetto al metano.. Anche se di solito si toglie la caldaia se presente un fotovoltaico.Arrivati stanchi morti a questo traguardo, ora già la pratica è archiviata perchè siamo già lanciati verso nuovi progetti, con il solito obbiettivo di battere gli austriaci e i tedeschi...che ne pensate dei risultati?
da quel che ho capito la split è più indicata per i climi molto freddi dove è preferibile avere il compressore esterno e lo scambiatore più protetto dal freddo; ha però lo svantaggio di una leggera maggiore complessità di messa in opera perchè va riempito il gas, fatte bene le saldature etc; la monoblocco invece arriva tutt'uno e c'è meno probabilità di errore da personale meno qualificato. Se ci sono problemi di sorta il produttore non ti può rimbalzare all'installatore dicendo che forse c'è poco gas, perdite etc.In nord europa di solito si usano le split.
Io a Pisa prendo la monoblocco (che costa anche qualche euro meno)PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
se la media delle minime del mese piu freddo sopra zero andrei con la mono. da me la media di dicembre e gennaio è 2.2
consiglio da non addetto ai lavori. fatti consigliare dal produttorePDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
altra cosa. se hai un blackout e fuori hai -5 o -10 con la mono rischi di spaccare lo scambiatore visto che ghiaccia l'acqua nei tubiPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
ma i tubi coibentati non tengono qualche ora il freddo?
quest discussione non ha più novità.. quest'anno nessuna comparativa?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
Ha già qualche giorno, ma è veramente interessante notare che il made in Italy ottiene sempre dei grandissimi risultati .......... ma gli stranieri (a differenza di noi) non lo pubblicizzano troppo ........
Templari nei primi 3 posti della classifica COP della TOP 10 tedesca
avevo visto, ma riportano solo una topten
sarebbe interessante risalire al documento completo, per vedere dove si piazzano i concorrenti reperibili in Italia, quelle marche (almeno qui sul forum) sono pressoché inutilizzateFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Strano che siano pressoché inutilizzate, di solito noi italiani siamo molto esterofili !
Comunque Nibe, IVT, Ochsner e IDM sono tra le migliori PdC al mondo e in Italia sono tranquillamente reperibili ma non vengono utilizzate solo per il loro alto costo.
Mi domando comunque come mai in Germania usino così spesso le PdC di alta qualità ed alta efficienza (a dispetto del loro costo), mi domando come mai non ci sia nemmeno una giapponese nella Topten, che siano più fessi di noi ?
Che preferiscano usare i prodotti della grande industria nazionale ?
Forse che odiano i giap (che peraltro erano loro alleati !) e quindi evitano specificatamente di inserire le loro macchine nelle classifiche delle migliori performances ?
Anche poco prima del boom fotovoltaico chiedevo ai miei interlocutori se loro erano più fessi di noi (con la metà del nostro sole) oppure eravamo noi i fessi !
Allora erano avanti a noi di 5 anni ! Ma parlare di investimenti in FV nel 2004-2005 in Italia .................
E anche se avessimo i piazzamenti dei concorrenti reperibili in Italia ?
Forse che questo cambierebbe il risultato ?
Qui si parla di campionato mondiale di Pompe di Calore e la tecnologia europea è leader nel mondo.
Per una volta che abbiamo un prodotto italianissimo ai primi 2 posti in una classifica dei migliori prodotti in Germania stiamo ancora a discutere ?
direi che dipende dai prezzi
io ho messo Sunpower e la maggior parte dei colleghi forumisti ha espresso parere: ma perchè spendi così tanto?
quindi: Templari costa più o meno di Nibe, Ochsner, Mitsubishi, Panasonic?
sappiamo che dovrebbe avere COP migliori, ma non sappiamo sulla affidabilità
sul comportamento al freddo ad esempio ne Templari ne Nibe offrono tecnologie che garantiscono la potenza nominale costante
queste tecnologie sono valide o tanto vale prendere la taglia superiore che però poi modula probabilmente meno a T normali? (o meglio ha una Pmin più alta)
tu sai indicarmi dove trovare la classifica completa?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
