ciao sono nuovo vorrei esprimere la mia oppinione :
il motore elettrico per garantire una buona spinta deve avere minimo un assorbimento di 20 ampere, puoi controllare con un tester che habbia una pinza amperometrica .
devi fare questo paragone con un motore a scoppio di 2 cv un tender con una persona si muove molto lentamente 2 cv sono 1,6 kw circa cioè 1600 wat un motore che assorbe 20 ampere sono 20 A x 12 volt = 240 wat molto meno di 1600 , considerando che un gommoncino gonfiabile è piu leggero avra bisogno di meno potenza , ma piu il motore è grosso meglio è visto che siamo a basse potenze ,per la batteria io userei una batteria da macchina da 44 ampere la piu piccola , un motore da 20 A la scarica in 2 ore , oppure da moto sulle 12 ampere , credo che il motorino da ciclomotore sia piccolo ci vuole da moto , vai da un rottamatore e reperiscine uno , il problema è riuscire a immergerlo lasciando i contatti elettrici asciutti , sconsiglio di chiuderlo per renderlo staglio perchè si surriscalda , l' elica se non l' hai consiglio di usare le pale di un piccolo ventilatore da auto se ci vuole un certificato di uso motore senti come fare per averlo cosi sei in regola e magari li vendi in serie .
