ciao a tutti,
sono nuovo sul forum, premetto che sto curiosando da tempo in giro e sto facendo delle prove sul mio impianto ma fatico a venirne fuori, spero che qualcuno possa darmi qualche dritta
Allora, ho finito di ristrutturare casa nell'agosto 2017, rifacendo completamente l'impianto elettrico, idraulico, serramenti, pavimenti e soffitti
- serramenti a doppi vetri in PVC nuovi
- casa esposta a sud, prendo il sole tutto il giorno dalla mattina alla sera, secondo piano, sotto al tetto
- mio padre (che lo fa di mestiere) ha controsoffittato tutto, 1cm di aria + 3 di polistirolo isolante ad alta densità + 1cm di cartongesso
- casa di 130mq, sala + cucina esposte a sud, 3 camere e 2 bagni a nord, le camere impostate a 17°, zona giorno + bagno di servizio a 20.5°, secondo bagno a 19°
- caldaia Viessmann Vitodens 222-F con sonda esterna per rilevazione temperatura
- pompa di immissione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento al massimo
- temperatura di mandata massima 48°
- temperatura di mandata media circa 38-40° a seconda della curva di temperatura
Ora arrivo al mio dilemma
Premetto che mi sono trovato da cani con l'idraulico che ha fatto dei lavori osceni in particolare sulla parte sanitaria e quindi non lo voglio mai più rivedere in quanto lo ritengo un incompetente, l'impianto a parere mio non funziona ancora come dovrebbe, a inizio anno andava continuamente in On Off:
scaldava l'acqua ad oltre 45° e si fermava continuamente dopo pochi secondi, immetteva in circolo, si raffreddava, ripartiva, e così via, parlo di diverse accensioni l'ora (una ogni 3-5minuti)
Chiamato un tecnico Viessmann questa volta sembra aver risolto aumentando la temperatura nominale ambiente interna alla casa da 20° a 24° SULLA CALDAIA, ora caldaia funziona in modo più regolare ma in casa non sono soddisfatto
Le temperature richieste vengono ora raggiunte e mentenute (prima no) ma noto un pesante effetto volano, inoltre essendo la casa molto esposta di giorno solo con il sole (e le ampie finestre a sud) aumenta velocemente di 2-3 gradi spegnendo i termostati e raffreddando quindi il pavimento (l'impianto nei giorni di sole è fermo dalle 9-10 di mattina fino alle 18 di sera circa, forse anche di più)
Quando riparte alla sera ci mette del tempo a scaldare il pavimento che quindi risulta fresco (non freddo, ma neanche caldo) e l'impressione che ho è che poi successivamente funzioni più che altro di notte quando noi dormiamo
In questo modo pur avendo 20.5° in zona giorno il comfort non è ottimale (seppur non faccia freddo) ma è impensabile impostare i 19° auspicati con questo impianto
Il riscaldamento del pavimento è un po' random (immagino condizionato dalle condizioni esterne), ieri sera era caldo, l'altro ieri freddo
Cosa posso fare per capirci qualcosa?
Anche il tecnico Viessmann sinceramente mi sembra abbia trovato una soluzione più di comodo che realmente tecnica ed efficiente
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro un buon anno nuovo!
marco
marco
