Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Installazione fai da te
    Thumbs up Installazione fai da te
    Buongiorno a tutti. Che voi sappiate, risulta possibile installarsi "da sé" un impianto solare termico e poi richiedere la DETRAZIONE oppure il CONTO TERMICO con la sola fattura di FORNITURA DEL MATERIALE? (nessun riferimento all'installazione da parte di un idraulico).
    Grazie in anticipo per tutte le vostre gentili risposte.
    Devis
    Dubito, a meno di essere installatori abilitati.
    A partr i discorso garanzia, il problema é poi la conformità dell'impianto
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Moderatore
    Concordo, mi sa che per quanto sia conforme e realizzato a "regola d'arte" senza certificazione si può far poco
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Paladino del Forum
    penso che per le detrazioni basta solo la fattura del materiale col bonifico apposito, le certificazioni sono necessari per per
    impianto elettrico e gas, anche se poi se è a circolazione forzata c'è una pompa
    Se fa conto termico serve l'installazione e la certificazione relativa alla conformitá.
    Per le detrazioni fiscali invece basta anche solo la fattura d'acquisto, é vero, ma si entra in un circolo vizioso strano.
    Da un paio di anni le pompe di calore sono soggette a controllo obbligatorio biennale e alla tenuta di regolare libretto d'impianto.
    Chi te lo fa il libretto se te la monti da solo?
    E in caso di controllo fiscale, la pompa di é montata da sola?
    Insomma, a mio vedere non conviene
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da bravo666 Visualizza il messaggio
    Ma su questo si dice tutto e il contrario di tutto....
    Ma fino a 12kw NOMINALI non si era detto che il libretto NON è obbligatorio e che NON serve nessun controllo biennale?
    Qualcuno ha link a eventuali riferimenti normativi?
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Si hai ragione, il libretto é obbligatorio sopra i 10 kw per le caldaie e sopra i 12 per le pdc, il bello é che qui chiede di solare termico e ho nominato le pdc che non c'entrano una fava, errore mio
  8. RAD
  1. Installazione pdc per acs
    Da genoacricket nel forum Pompe di Calore per ACS
    Risposte: 15
  2. installazione pid-box
    Da Gianlucaf nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. 1° Installazione
    Da comcenter nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 10
  4. Installazione Misuratori
    Da gdmkk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. installazione
    Da cesaou nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
