< Installazione fai da te - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione fai da te
    Buongiorno a tutti. Che voi sappiate, risulta possibile installarsi "da sé" un impianto solare termico e poi richiedere la DETRAZIONE oppure il CONTO TERMICO con la sola fattura di FORNITURA DEL MATERIALE? (nessun riferimento all'installazione da parte di un idraulico).
    Grazie in anticipo per tutte le vostre gentili risposte.
    Devis
    Dubito, a meno di essere installatori abilitati.
    A partr i discorso garanzia, il problema é poi la conformità dell'impianto
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      Concordo, mi sa che per quanto sia conforme e realizzato a "regola d'arte" senza certificazione si può far poco
        penso che per le detrazioni basta solo la fattura del materiale col bonifico apposito, le certificazioni sono necessari per per
        impianto elettrico e gas, anche se poi se è a circolazione forzata c'è una pompa
          Se fa conto termico serve l'installazione e la certificazione relativa alla conformitá.
          Per le detrazioni fiscali invece basta anche solo la fattura d'acquisto, é vero, ma si entra in un circolo vizioso strano.
          Da un paio di anni le pompe di calore sono soggette a controllo obbligatorio biennale e alla tenuta di regolare libretto d'impianto.
          Chi te lo fa il libretto se te la monti da solo?
          E in caso di controllo fiscale, la pompa di é montata da sola?
          Insomma, a mio vedere non conviene
            Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
            Ma su questo si dice tutto e il contrario di tutto....
            Ma fino a 12kw NOMINALI non si era detto che il libretto NON è obbligatorio e che NON serve nessun controllo biennale?
            Qualcuno ha link a eventuali riferimenti normativi?
              Si hai ragione, il libretto é obbligatorio sopra i 10 kw per le caldaie e sopra i 12 per le pdc, il bello é che qui chiede di solare termico e ho nominato le pdc che non c'entrano una fava, errore mio
