Risparmio bolletta acqua - EnergeticAmbiente.it
  • Risparmio bolletta acqua
    E' notizia di tempo fa,ma ne hanno dato risalto in Tv proprio oggi.Nella regione Marche,il fornitore di acqua Enia ha fornito a tutti i cittadini dei riduttori di flusso acqua da inserire nelle rubinetterie domestiche.
    I riduttori d'acqua, secondo gli esperti, consentono un risparmio d'acqua che va dal 30 al 50 per cento a seconda della pressione del liquido nelle tubazioni. Se applicati ad ogni rubinetto, i riduttori garantiscono in media una bolletta meno pesante del 20-30 per cento (escludendo ovviamente dal calcolo i consumi dell'acqua per l'uso della lavatrice, lavastoviglie, sciacquone ecc.).
    Si tratta di semplici elementi plastici,in grado di miscelare aria all'acqua uscente:il getto è particolarmente schiumoso,e aumenta l'efficacia di lavaggio.
    Non è certo il caso di applicarli laddove si voglia innaffiare un giardino,bensì sono consigliabili laddove si intenda fare la doccia,lavare i piatti,le mani,'automobile e quant'altro.
    Indispensabili invece in quelle cittadine con problemi di approvvigionamento acque e/o siccità geologica.
    Io nella mia palestra li ho installati sei anni fa!
    Costano pochi euro e li produce la ditta Caleffi.
    Per chi volesse al Castorama esistono dei soffioni ECO per doccia in materiale plastico dal costo di circa 9/10euro che riducono la portata dai circa 22 litri al minuto ai circa 8 litri al minuto (misurati personalmente).
    Vi assicuro che grazie alla maggiore miscelazione ed al flusso più turbolento non notate differenze sostanziali nel farvi la doccia.
    L'unica accortezza semmai è quella di eseguire un po' più spesso la pulizia dal calcare o installare un dispositivo anticalcare a monte.
    Pace!
      Confermo la loro efficacia nell'abbattere i consumi. Li ho installati a casa mia parecchi anni quando venivano pubblicizzati non per abbattere i consumi, ma migliorare il lavaggio. confermo che l'abbattimento dei consumi è notevolissimo, nel mio caso superiore al 30%, ed il lavaggio (mani e piatti per citare quelli più immediati) migliora rispetto al semplice flusso d'acqua.
        Grandioso...
        LI VOGLIO ma ... non è che ce li ho gia?
        In cosa differiscono dai normali "doccini" che si installano in cucina o i "doccioni" della doccia che fanno vari getti tra cui puntiforme idrossigenata etc?
          Vi confermo anche io la loro utilità. Nei rubinetti dov'è applicato si risparmia fra il 40 e il 50%
          Li vende anche dario fo sul suo sito e nei negozi della sua piccola catena "emporio alcatraz" (guardate qui) e costano circa 2 euro.
          Risparmio garantito!!
            Ho lo scalda acqua a gas, non è che montando questi riduttori poi non si accende più la fiamma?
            Già ho problemi quando si forma troppo calcare sui diffusori.
              CITAZIONE (Joe bar @ 13/10/2006, 15:58)
              La loro installazione non influenza minimamente l'accensione di fiamma.
              Il problema del calcare è un'altra cosa, e si risolve con specifici additivi, installabili (volendo) direttamente nella caldaia.
                Di che tipi di additivi parli?
                Puoi fare qualche esempio.
                A Roma il problema del calcare è "grave".
                Antonello
                  ciao, scusami se ti rispondo solo ora, non avevi visto la domanda.
                  i metodi per eliminare il calcare sono l'uso di additivi (a memoria non ricordo i componenti, ma ricerco e completo il post!), resine di scambio ionico per ottenere sali idrosolubili (di sodio, ma potrei ricordare male) invece del carbonato di calcio, o trattamenti fisici con magneti permanenti che cambiano la strutturadei cristalli di calcare, evitandone l'aggregamento.
                  mi informo meglio ed integro quanto scritto sopra, tanto sono a letto malato ed ho tempo! <img src=">
                    Grazie e rimettiti in salute presto :-)
                      Salve. Ho trovato un ferramenta che vende dei riduttori..li ho visti ma hanno solo dei buchi che servono a fare uscire acqua a + pressione e una griglia di plastica leggermente ovale per aumentare la velocità dell'acqua probabilmente...sono loro o esistono vari tipi??
                        Spero di esserti di aiuto.
                        Allego le foto dei riduttori che ho installato nella mia palestra.
                        Le ho fatte con il telefono, la qualità non è granchè.
                        Sono essenzialmente di due tipi: uno va installato in linea tra il tubo ed il tuo soffione e l'altro (più economico) è un soffione vero e proprio che contiene il riduttore.
                        La differenza di prezzo è nel materiale.
                        Il primo è interamente in metallo, il secondo in plastica e dopo qualche anno (esperienza personale) inizia a trafilare leggermente.
                          Grazie. Cmq dicevo quelli piccolini per le fontane..ora ne compro uno e vedo di fargli una foto e montarlo per provare un po il contatore dell'acqua come reagisce :shifty: ...costano 80 centesimi
                            Ho fatto le foto al riduttore..sembra che è lui ..netta differenza di pressione dell'acqua in uscita dalla fontana...ho l'impressione che la differenza di pressione è molta solo quando l'acqua supera una certa quantità altrimenti è come se nn ci fosse il riduttore..sbaglio?
                            • #15
                              Si,il funzionamento 'visivo' da te segnalato è corretto. L'acqua viene frenata ma arricchita di aria quanto piu' apri il rubinettoltre un certo getto a pressione non si va,il riduttore segue con intelligenza la mano dell'utente. Anche perchè non ha molto senso farsi una doccia con 10 atmosfere : i saponi devono avere il tempo di 'slavare' le impurità dell'epidermide,e altrettanto vale per i piatti o le autovetture.
                              • #16
                                Emergenza Acqua
                                arriva l'estate e diminuisce il flusso di acqua.
                                L'acqua risparmiata in inverno può contribuire ad avere più disponibilità in estate?
                                «Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo». Mahatma Gandhi
                                • #17
                                  l'unico appunto che devo fare ai riduttori è che la doccia, d'inverno, è troppo scarsa, si gela.
                                  per il resto li ho montati dappertutto, sono validissimi ed il risparmio secondo me
                                  è addirittura più del 30%, dipende dal tipo di riduttore.
                                  • #18
                                    indipendentemente dal riduttore ritengo utile regolare la pressione dell'acqua a monte del miscelatore
                                    • #19
                                      Tariffa (Minimo impegnato contrattuale)
                                      la soluzione per ridurre gli sprechi di acqua è colpire il portafoglio: riduzione dei canoni fissi in base al numero di residenti nell'abitazione e applicazione di tariffe a consumo.
                                      Per esempio, in quest'ultimo anno ho consumato 47mc.. e se non sbaglio potevo sprecarne 182mc pagando la stessa cifra.
                                      vi sembra giusto?
                                      • #20
                                        un piccolo aiuto potrebbe essere questo aggeggio Ipertecnologico ....
                                        http://www.sinkpositive.com/video.html
                                        • #21
                                          Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                                          Ciao Eroyka,
                                          vorrei solo sapere se c'è differenza tra il kit da te linkato e quelli che si trovano su e-bay tipo questi:
                                          KIT RISPARMIO ACQUA-ENERGIA ECOLCAP (10 kit) su eBay.it Rubinetti e rubinetteria, Bagno, Casa, Arredamento e Bricolage
                                          KIT BAGNO AERATORE ROMPIGETTO 10l/m RISPARMIO ACQUA su eBay.it Accessori bagno, Bagno, Casa, Arredamento e Bricolage
                                          Questo perchè sarei interessato all'acquisto e ovviamente prenderei il prodotto dal miglior rapporto qualità/prezzo.
                                          Grazie, Linus.
                                          Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                                          Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                                          Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                                          Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                                          • #22
                                            ricordo a tutti che nei negozi ENELSI ti regalano un kit con 3 lampadine fluorescenti e i rompigetto di cui si sta parlando. sia per rubinetti che per doccia.
                                            cosi non c'è bisogno di comprarli
                                            Il mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
                                            • #23
                                              Per il risparmo dell'acqua io ho utilizzato un metodo molto semplice oltre all'utilizzo dei riduttori.
                                              Ho chiuso direttamente dai generali ( ne ho 3, lavanderia, primo piano e secondo) la mandata dell'acqua fredda ( quella calda lo lasciata invariata) riducendo la portata di quasi il 70%.
                                              Logicamente nel caso debba riempire un lavandino ci metto più tempo ma se devo lavarmi le mani o utilizzi simili utilizzo molto meno acqua di prima.
                                              • #24
                                                Originariamente inviato da unmondodifferente Visualizza il messaggio
                                                Ricordo un servizio su report (credo) dove facevano vedere che l'enel guadagnava non pochi soldi da questa cosa.
                                                E poi esponevano i problemi dello smaltimento delle lampadine a basso consumo.
                                                Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
                                                Caldaia Condensazione 24 kW Termostufa Legna: 13,8 kW (3 kW ambiente 10,8 kW Acqua)
                                                Puffer 750 L 3 serpentine
                                                Riscaldamento: pannelli radianti 130 m2 + Scalda-salviette
                                                Località: Cannobio - Prov. VB - Gradi Giorno 2.583 - Zona Climatica E
                                                • #25
                                                  questo non è un problema dell'iniziativa di ENEL, o di altri che regalano lampadine però. :-)
                                                  questa cosa non la sapevo. avresti dei riferimenti? in base a cosa ci gauadagna?
                                                  in ogni caso enel e gli altri "soggetti elettrici" ci guadagnano lo stesso con il loro core business :-(.
                                                  in sto caso per lo meno si riesce a "distribuire" un po di risparmio energetico e idrico ai cittadini.
                                                  • #26
                                                    FANTASTICO!!!!
                                                    Contattato il più vicino negozio Enelsì e presi!!!
                                                    A dire la verità avrebbero dovuto darmi anche delle lampadine a risparmio ma erano finite ... comunque nel kit 3 riduttori per rubinetti ed uno per doccia!
                                                    Grazie per la dritta, a buon rendere
                                                    ciao Linus.
                                                    • #27
                                                      ciao Linus.
                                                      di niente! peccato per le lampadine...
                                                      • #28
                                                        Non c'è nulla di losco sotto. è il meccanismo dei "certificati bianchi":
                                                        Certificato bianco - Wikipedia
                                                        http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
