Taratura circolatore circuito solare - EnergeticAmbiente.it
  • Taratura circolatore circuito solare
    Ciao a tutti, ho da circa un mese installato un impianto solare a circolazione forzata con 12.5 mq di pannelli piani e accumulo di 1.000 litri. Il circolatore installato ha la possibilit&agrave; di variariale la velocit&agrave; massima, e quindi il consumo, su tre livelli. L&#39;installatore ha selezionato il livello massimo e tarato la vite del regolatore di portata a circa met&agrave; corsa.<br>Chiedo se sia utile per risparmiare energia elettrica diminuire il livello di potenza del circolatore e agire sul regolatore di portata per ritristinare la stessa portata massima o se sia praticamente indifferente in considerazione del fatto che la centralina che regola l&#39;impianto modula la velocit&agrave; del circolatore in funzione delle temperature rilevate.<br><br>Saluti Luca.<br><br>
    Luca
    Non conosco una centralina che &quot;regola l&#39;impianto modulando la velocit&agrave; del circolatore in funzione delle temperature rilevate&quot;.<br>Ne sei sicuro?<br>Magari indica il modello.
      La centralina è la sksc2 della Sonnenkraft. Termette di settare la temperatura minima dei pannelli e la differenza rispetto alla temperatura nella parte bassa del boiler necessari per far partire il circolatore, la velocit&agrave; minima del circolatore estressa in % e come farla variare in funzione della suddetta differenza di temperatura.
      Luca
        premesso che gli unici circolatori modulanti sono quelli elettronici (Alpha +, per esempio), al 99% se nel tuo impianto da 5 pannelli metti il circolatore su velocit&agrave; 2 la portata è sempre insufficiente, anche con la farfalla tutta aperta.<br>E probabilmente sar&agrave; un circolatore da 6-7 metri a tre velocit&agrave;.<br>E&#39; una verifica che cmq costa poco, la fai con un cacciavita punta taglio, ed in pochi secondi vedi subito.<br><br>ciao Luca65<br><br>massimo<br><br>massimo
        se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
          Sul ritorno Solare dovresti avere il Flussometro.
          Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
          http://claudiodimas.hobby-site.com
          nome utente: guest
          password: ecoenergia
            Sull&#39;etichetta del circolatore riporta i seguenti consumi per le tre velocit&agrave;: 43 61 82. Prestando attenzione al rumore del circolatore ho l&#39;impressione che la centralina regoli il circolatore alimentandolo ad intermittenza variabile fino ad arrivare al continuo pari al 100%. Confermo che nel gruppo premontato c&#39;è anche il flussometro con la vite per regolare la portata.<br>Colgo l&#39;occasione per chiedere anche se qualcuno può indicarmi le differenze tra sistemi &quot;high flow&quot; e sistemi &quot;low flow&quot;. I pannelli che ho installato indicano come portata di flusso rispettivamente 50 e 25 l/mq h per i due sistemi.<br>
            Luca
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 26/1/2008, 21:44)</div><div id="quote" align="left">Sull&#39;etichetta del circolatore riporta i seguenti consumi per le tre velocit&agrave;: 43 61 82. Prestando attenzione al rumore del circolatore ho l&#39;impressione che la centralina regoli il circolatore alimentandolo ad intermittenza variabile fino ad arrivare al continuo pari al 100%. Confermo che nel gruppo premontato c&#39;è anche il flussometro con la vite per regolare la portata.<br>Colgo l&#39;occasione per chiedere anche se qualcuno può indicarmi le differenze tra sistemi &quot;high flow&quot; e sistemi &quot;low flow&quot;. I pannelli che ho installato indicano come portata di flusso rispettivamente 50 e 25 l/mq h per i due sistemi.</div></div><br>Puoi mettere la pompa a 1 e regolare il flusso, con la vite, al dato riportato sul manuale pompa solare. Il mio sistema richiede 0,35litri/min per mq. Io ho fatto così. Probabilmente in estate la rimetterò a 3 perchè ho il dubbio che non faccia in tempo a scaricare del tutto prima del blocco. Mi spiego: il mio sistema è tarato per scaricare a 90°C e se la pompa gira lentamente prima che svuoti, la temperatura continua a salire e la centralina blocca.<br>La centralina solare dovrebbe anche avere la regolazione Pompa, ma la lasci a 100%.<br>Mica hai uno scambiatore esterno a piastre e circuito secondario? No? Il tuo impianto è High Flow. Quindi regoli a 50l/mq.<br>Ciao<br>
              nome utente: guest
                Grazie per il consiglio. Forse non mi sono spiegato bene ma la centralina mi permette di impostare la velocit&agrave; minima della pompa espressa in percentuale del massimo (es 30%) e poi si arrangia e sceglie la velocit&agrave; in relazione alla differenza di temperatura tra pannelli e parte bassa del boiler. Il mio dubbio è se sia indifferente rispetto al consumo di elettricit&agrave; lasciare la pompa alla terza velocit&agrave; e semichiuso il regolatore di portata o passare ad una velocit&agrave; più bassa ed aprire quanto basta il regolare di portata. Nei due casi la portata massima dovrebbe essere la stessa ma a dire il vero non so se ci siano altri parametri da tener presente.<br>Ciao.
                Luca
                  In rete ho trovato solo un manuale in tedesco della centralina, quindi ho qualche difficolt&agrave; ad interpretarlo, però gli schemi sono chiari.<br>La centralina non permette di regolare &quot;<i>la velocit&agrave; minima del circolatore estressa in % e come farla variare in funzione della suddetta differenza di temperatura</i>&quot;, ma &quot;<i>regola il circolatore alimentandolo ad intermittenza variabile fino ad arrivare al continuo pari al 100%</i>&quot;, è un circuito on-off.<br>Ma qualcosa di meno cervellotico&#33;&#33;&#33;
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 26/1/2008, 16:48)</div><div id="quote" align="left">Il circolatore installato ha la possibilit&agrave; di variariale la velocit&agrave; massima, e quindi il consumo, su tre livelli. L&#39;installatore ha selezionato il livello massimo e tarato la vite del regolatore di portata a circa met&agrave; corsa.<br><br>Chiedo se sia utile per risparmiare energia elettrica diminuire il livello di potenza del circolatore e agire sul regolatore di portata per ritristinare la stessa portata massima o se sia praticamente indifferente in considerazione del fatto che la centralina che regola l&#39;impianto modula la velocit&agrave; del circolatore in funzione delle temperature rilevate.</div></div><br>E&#39; inutile che regoli la pompa su altri valori di velocita.. anzi devi tenere il settaggio massimo per dar modo alla centralina di modulare la potenza in funzione delle T. rilevate.<br><br>Cosa strana che ha fatto il tuo installatore e&#39; quella di ridurre la portata agendo sulla vite di regolazione..... la vite deve stare al massimo ( tutta aperta )... la portata la deve regolare la centralina.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>< br>
                      Ringrazio per il chiarimento. Si possono dal punto di vista del risultato considerare analoghi i due sistemi? Intendo: agire sulla velocit&agrave; o sul tempo di funzionamento consente di regolare la portata allo stesso modo?<br>Saluti.
                      Luca
                        non è che puoi inviarci una foto della stazione solare?
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 27/1/2008, 09:34)</div><div id="quote" align="left">delta<br>Ringrazio per il chiarimento. Si possono dal punto di vista del risultato considerare analoghi i due sistemi? Intendo: agire sulla velocit&agrave; o sul tempo di funzionamento consente di regolare la portata allo stesso modo?<br>Saluti.</div></div><br>... non capisco cosa intendi per &quot;tempo di funzionamento&quot;.<br><br>La tua centralina, come ormai la maggioranza delle centraline solari di qualita&#39;, regola la portata agendo sulla potenza fornita al circolatore, la quale viene regolata tagliando le semionde come in un comune dimmer che regola la luminosita delle lampade ad incandescenza.<br><br>Regolando la portata si puo mantenere fisso, entro certe condizioni, la delta T. tra i pannelli e l&#39;accumulo ottimizzando la resa dei pannelli in funzione dei consumi elettrici.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio<br><br><br>
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">... non capisco cosa intendi per &quot;tempo di funzionamento&quot;.</div></div><br>Ho cercato di capire quanto precisato da Dotting che mi spiegava che il mio sistema non regola la velocit&agrave; ma alimenta ad intermittenza variabile il circolatore. Per quanto avevo intuito dovrebbe nella pratica consente di regolare la portata allo stesso modo.<br><br>Se apro tutta la valvola di regolazione non corro il rischio di avere quando il circolatore funziona al 100% troppa portata rispetto a quanto previsto per i sistemi &quot;high flow&quot; 50 l/mq h e provocare qualche danno?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">non è che puoi inviarci una foto della stazione solare?</div></div><br>Purtroppo non so come si inserisce una foto nelle risposte.<br><br>Saluti<br>
                            Luca
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 27/1/2008, 10:53)</div><div id="quote" align="left">Ho cercato di capire quanto precisato da Dotting che mi spiegava che il mio sistema non regola la velocit&agrave; ma alimenta ad intermittenza variabile il circolatore.</div></div><br>Vai tranquillo, il tuo sistema regola la velocita&#39; del circolatore..<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 27/1/2008, 10:53)</div><div id="quote" align="left">Se apro tutta la valvola di regolazione non corro il rischio di avere quando il circolatore funziona al 100% troppa portata rispetto a quanto previsto per i sistemi &quot;high flow&quot; 50 l/mq h e provocare qualche danno?</div></div><br>Danni non se ne possono causare mai con le portate in gioco nei circolatori.. puoi degradare eventualmente il rendimento.<br><br>Con la tua centralina una eventuale portata eccessiva viene rilevata con un DT troppo basso, di conseguenza viene ridotta la portata fino a correggere la situazione.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>< br>
                                Quello che conta è il valore impostato e leggibile sul flussometro. Si deve leggere 50l/ per mq, indipendentemente dalla velocit&agrave; pompa. Si aumenta la velocit&agrave; si stringe la vite; si diminuisce la velocit&agrave; si apre la vite e si regola la giusta misura. Nel tuo caso 6,25.<br>La % pompa sulla centralina a 100.<br>Perchè complicarsi la vita?<br>Ciao
                                nome utente: guest
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 27/1/2008, 12:51)</div><div id="quote" align="left">La % pompa sulla centralina a 100.<br>Perchè complicarsi la vita?</div></div><br>Infatti non si complica la vita....<br><br>Quello che suggerisci e&#39; la classica regolazione fissa consigliata nei vecchi sistemi a portata fissa.<br><br>Se hai centraline evolute che variano la portata in funzione del DT il tuo consiglio cade..... ci pensano loro a sintonizzare la portata al valore &quot;ottimale&quot;.<br><br>Ciao,<br>F.<br>
                                    Grazie a tutti per le risposte.<br>Provvederò come suggerito da fcattaneo a portare il sistema al massimo della portata agendo sulla vite di regolazione mantenendo la velocit&agrave; più alta del circolatore. Per quanto riguarda il consumo di elettricit&agrave; da come ho capito, essendo il circolatore regolato dalla centralina, è sempre proporzionato alla resa dell&#39;impianto.<br>Saluti.<br> Luca<br>
                                    Luca
