Ciao a tutti, ho da circa un mese installato un impianto solare a circolazione forzata con 12.5 mq di pannelli piani e accumulo di 1.000 litri. Il circolatore installato ha la possibilità di variariale la velocità massima, e quindi il consumo, su tre livelli. L'installatore ha selezionato il livello massimo e tarato la vite del regolatore di portata a circa metà corsa.<br>Chiedo se sia utile per risparmiare energia elettrica diminuire il livello di potenza del circolatore e agire sul regolatore di portata per ritristinare la stessa portata massima o se sia praticamente indifferente in considerazione del fatto che la centralina che regola l'impianto modula la velocità del circolatore in funzione delle temperature rilevate.<br><br>Saluti Luca.<br><br>
Taratura circolatore circuito solare
Non conosco una centralina che "regola l'impianto modulando la velocità del circolatore in funzione delle temperature rilevate".<br>Ne sei sicuro?<br>Magari indica il modello.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
La centralina è la sksc2 della Sonnenkraft. Termette di settare la temperatura minima dei pannelli e la differenza rispetto alla temperatura nella parte bassa del boiler necessari per far partire il circolatore, la velocità minima del circolatore estressa in % e come farla variare in funzione della suddetta differenza di temperatura.Luca
premesso che gli unici circolatori modulanti sono quelli elettronici (Alpha +, per esempio), al 99% se nel tuo impianto da 5 pannelli metti il circolatore su velocità 2 la portata è sempre insufficiente, anche con la farfalla tutta aperta.<br>E probabilmente sarà un circolatore da 6-7 metri a tre velocità.<br>E' una verifica che cmq costa poco, la fai con un cacciavita punta taglio, ed in pochi secondi vedi subito.<br><br>ciao Luca65<br><br>massimo<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Sul ritorno Solare dovresti avere il Flussometro.Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergia
Sull'etichetta del circolatore riporta i seguenti consumi per le tre velocità: 43 61 82. Prestando attenzione al rumore del circolatore ho l'impressione che la centralina regoli il circolatore alimentandolo ad intermittenza variabile fino ad arrivare al continuo pari al 100%. Confermo che nel gruppo premontato c'è anche il flussometro con la vite per regolare la portata.<br>Colgo l'occasione per chiedere anche se qualcuno può indicarmi le differenze tra sistemi "high flow" e sistemi "low flow". I pannelli che ho installato indicano come portata di flusso rispettivamente 50 e 25 l/mq h per i due sistemi.<br>Luca
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 26/1/2008, 21:44)</div><div id="quote" align="left">Sull'etichetta del circolatore riporta i seguenti consumi per le tre velocità: 43 61 82. Prestando attenzione al rumore del circolatore ho l'impressione che la centralina regoli il circolatore alimentandolo ad intermittenza variabile fino ad arrivare al continuo pari al 100%. Confermo che nel gruppo premontato c'è anche il flussometro con la vite per regolare la portata.<br>Colgo l'occasione per chiedere anche se qualcuno può indicarmi le differenze tra sistemi "high flow" e sistemi "low flow". I pannelli che ho installato indicano come portata di flusso rispettivamente 50 e 25 l/mq h per i due sistemi.</div></div><br>Puoi mettere la pompa a 1 e regolare il flusso, con la vite, al dato riportato sul manuale pompa solare. Il mio sistema richiede 0,35litri/min per mq. Io ho fatto così. Probabilmente in estate la rimetterò a 3 perchè ho il dubbio che non faccia in tempo a scaricare del tutto prima del blocco. Mi spiego: il mio sistema è tarato per scaricare a 90°C e se la pompa gira lentamente prima che svuoti, la temperatura continua a salire e la centralina blocca.<br>La centralina solare dovrebbe anche avere la regolazione Pompa, ma la lasci a 100%.<br>Mica hai uno scambiatore esterno a piastre e circuito secondario? No? Il tuo impianto è High Flow. Quindi regoli a 50l/mq.<br>Ciao<br>Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
Grazie per il consiglio. Forse non mi sono spiegato bene ma la centralina mi permette di impostare la velocità minima della pompa espressa in percentuale del massimo (es 30%) e poi si arrangia e sceglie la velocità in relazione alla differenza di temperatura tra pannelli e parte bassa del boiler. Il mio dubbio è se sia indifferente rispetto al consumo di elettricità lasciare la pompa alla terza velocità e semichiuso il regolatore di portata o passare ad una velocità più bassa ed aprire quanto basta il regolare di portata. Nei due casi la portata massima dovrebbe essere la stessa ma a dire il vero non so se ci siano altri parametri da tener presente.<br>Ciao.Luca
In rete ho trovato solo un manuale in tedesco della centralina, quindi ho qualche difficoltà ad interpretarlo, però gli schemi sono chiari.<br>La centralina non permette di regolare "<i>la velocità minima del circolatore estressa in % e come farla variare in funzione della suddetta differenza di temperatura</i>", ma "<i>regola il circolatore alimentandolo ad intermittenza variabile fino ad arrivare al continuo pari al 100%</i>", è un circuito on-off.<br>Ma qualcosa di meno cervellotico!!!Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 26/1/2008, 16:48)</div><div id="quote" align="left">Il circolatore installato ha la possibilità di variariale la velocità massima, e quindi il consumo, su tre livelli. L'installatore ha selezionato il livello massimo e tarato la vite del regolatore di portata a circa metà corsa.<br><br>Chiedo se sia utile per risparmiare energia elettrica diminuire il livello di potenza del circolatore e agire sul regolatore di portata per ritristinare la stessa portata massima o se sia praticamente indifferente in considerazione del fatto che la centralina che regola l'impianto modula la velocità del circolatore in funzione delle temperature rilevate.</div></div><br>E' inutile che regoli la pompa su altri valori di velocita.. anzi devi tenere il settaggio massimo per dar modo alla centralina di modulare la potenza in funzione delle T. rilevate.<br><br>Cosa strana che ha fatto il tuo installatore e' quella di ridurre la portata agendo sulla vite di regolazione..... la vite deve stare al massimo ( tutta aperta )... la portata la deve regolare la centralina.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>< br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Ringrazio per il chiarimento. Si possono dal punto di vista del risultato considerare analoghi i due sistemi? Intendo: agire sulla velocità o sul tempo di funzionamento consente di regolare la portata allo stesso modo?<br>Saluti.Luca
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 27/1/2008, 09:34)</div><div id="quote" align="left">delta<br>Ringrazio per il chiarimento. Si possono dal punto di vista del risultato considerare analoghi i due sistemi? Intendo: agire sulla velocità o sul tempo di funzionamento consente di regolare la portata allo stesso modo?<br>Saluti.</div></div><br>... non capisco cosa intendi per "tempo di funzionamento".<br><br>La tua centralina, come ormai la maggioranza delle centraline solari di qualita', regola la portata agendo sulla potenza fornita al circolatore, la quale viene regolata tagliando le semionde come in un comune dimmer che regola la luminosita delle lampade ad incandescenza.<br><br>Regolando la portata si puo mantenere fisso, entro certe condizioni, la delta T. tra i pannelli e l'accumulo ottimizzando la resa dei pannelli in funzione dei consumi elettrici.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio<br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">... non capisco cosa intendi per "tempo di funzionamento".</div></div><br>Ho cercato di capire quanto precisato da Dotting che mi spiegava che il mio sistema non regola la velocità ma alimenta ad intermittenza variabile il circolatore. Per quanto avevo intuito dovrebbe nella pratica consente di regolare la portata allo stesso modo.<br><br>Se apro tutta la valvola di regolazione non corro il rischio di avere quando il circolatore funziona al 100% troppa portata rispetto a quanto previsto per i sistemi "high flow" 50 l/mq h e provocare qualche danno?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">non è che puoi inviarci una foto della stazione solare?</div></div><br>Purtroppo non so come si inserisce una foto nelle risposte.<br><br>Saluti<br>Luca
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 27/1/2008, 10:53)</div><div id="quote" align="left">Ho cercato di capire quanto precisato da Dotting che mi spiegava che il mio sistema non regola la velocità ma alimenta ad intermittenza variabile il circolatore.</div></div><br>Vai tranquillo, il tuo sistema regola la velocita' del circolatore..<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (luca65 @ 27/1/2008, 10:53)</div><div id="quote" align="left">Se apro tutta la valvola di regolazione non corro il rischio di avere quando il circolatore funziona al 100% troppa portata rispetto a quanto previsto per i sistemi "high flow" 50 l/mq h e provocare qualche danno?</div></div><br>Danni non se ne possono causare mai con le portate in gioco nei circolatori.. puoi degradare eventualmente il rendimento.<br><br>Con la tua centralina una eventuale portata eccessiva viene rilevata con un DT troppo basso, di conseguenza viene ridotta la portata fino a correggere la situazione.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>< br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Quello che conta è il valore impostato e leggibile sul flussometro. Si deve leggere 50l/ per mq, indipendentemente dalla velocità pompa. Si aumenta la velocità si stringe la vite; si diminuisce la velocità si apre la vite e si regola la giusta misura. Nel tuo caso 6,25.<br>La % pompa sulla centralina a 100.<br>Perchè complicarsi la vita?<br>CiaoIl mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 27/1/2008, 12:51)</div><div id="quote" align="left">La % pompa sulla centralina a 100.<br>Perchè complicarsi la vita?</div></div><br>Infatti non si complica la vita....<br><br>Quello che suggerisci e' la classica regolazione fissa consigliata nei vecchi sistemi a portata fissa.<br><br>Se hai centraline evolute che variano la portata in funzione del DT il tuo consiglio cade..... ci pensano loro a sintonizzare la portata al valore "ottimale".<br><br>Ciao,<br>F.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Grazie a tutti per le risposte.<br>Provvederò come suggerito da fcattaneo a portare il sistema al massimo della portata agendo sulla vite di regolazione mantenendo la velocità più alta del circolatore. Per quanto riguarda il consumo di elettricità da come ho capito, essendo il circolatore regolato dalla centralina, è sempre proporzionato alla resa dell'impianto.<br>Saluti.<br> Luca<br>Luca
