senti caro collega io sono di brindisi è posso dirti che quel pannello servirà solo per 6mesi l'anno come tanti altri l'acqua calda serve d'inverno ricordati
Pannello solare Zephir
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggioBeh, non so tu, ma io il 23 maggio o il 18 setttembre, o il 15 giugno mi lavo con l'acqua calda.......
Nulla di anormale, da aprile a settembre e quest'anno anche ottobre siamo coperti, era gli altri 6 mesi che lui intende non funzioni, ma comunque nel mio caso integra un po' la caldaia (25/30°) nei giorni soleggiati, e comunque in 6 mesi il riparmio si vede e come........
Specie se vai a GPL
frack
I risultati postati da vari utenti del forum dicono che dei buoni sistemi ( ovviamente ben dimensionati) offrono risultati di tutto rispetto anche a febbraio:
http://www.energeticambiente.it/term...ovuoto-21.html
Anche il mio pannello ha dato dei buoni risultati nei mesi che tu citi.
Ieri per es. e' arrivato a 45°
Probabilmente mi son fatto qualche doccia ed un po' di integrazione alla caldaia.
Ma ieri l'altro pioveva.......
oggi pioveva.......
quando tra una giornata e l'atra il bollitore di scende a 15° per es.ed arriva una giornata di sole, il mio kit in questi mesi invernali riesce a prendere anche 25/30° e d arrivare a 45°
Ma se poi il gg.dopo piove addio acqua calda, ed e' difficile che in questi tempi ci siano piu' giornate di sole continue e/o in qualche caso sporadico.
Considera che ho un sottovuoto
Considera che sono a Napoli
Considera che e' a sud pieno.
frack
Quoto Frack,
i problemi d'inverno sono:
1) la pioggia
2) le meno ore di sole
3) l'acqua più fredda che deve essere scaldata
E basta .... i primi di febbraio la caldaia è stata spenta per 4 gg. di fila perchè c'è stato un bel pò di sole .... se fosse così tutti i giorni la caldaia la userei solo per il riscaldamento; anzi, forse avrei fatto a meno anche di quello !
Ciao, dibilino.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
Anche al Merlin di Brescia è in offerta a 599 euro. Dall'esterno non sembra male. A quel prezzo poi direi sicuramente invitante! eccome!
Novità sul funzionamento/ rendimento?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Scusate se insisto con domande tecniche: e' vero che il bollitore deve essere collegato alla caldaia esclusivamente con tubi in rame? quelli normali coinbentati non vanno bene?
Perche' il responsabile del Merlin mi ha detto che questi pannelli vanno bene solo per aiutare la caldaia per il riscaldamento e non per ACS? Mi sembra assurdo!
ehm sarà il contrario....quei pannelli vanno solo per acs !
Il mio sistema a circolazione naturale è collegato con tubi multistrato.
Penso che quelli in rame ben coibentati siano migliori ed eterni.
Però non posso lamentarmi dei miei multistrato attuali, dipende poi da che tipo di multistrato.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Un saluto per tutti i frequentatori del forum.
Ho visto pure io il pannello zephir di Merlin.
Leggendo le caratteristiche del boiler questo non risulta essere vetrificato.
Bisognerebbe verificare se dalle inserzioni dei tubi in rame non vi siano col tempo perdite di acqua.
Mi è sembrata un'offerta conveniente ma della qualità sono rimasto un pò dubbioso.
Secondo me, il prezzo rapporto qualità/prezzo e' buono.
bisognerebbe sapere quanto costa il 200lt e il 300lt e se lo fanno.
il sistema dell'attacco heat pipe con il longivo secondo me e' migliorativo.
bisognerebbe sapere se pero' ha l'anodo
frack
Lo Zephir di Merlin ha internamente un'anodo di magnesio ed una resistenza elettrica da 1500 W, il boiler di acciaio inossidabile ha uno spessore di 1,2 mm ed esternamente di 0,5 mm, il telaio si può utilizzare sia per installazione a tetto che piano.Il 200 l ,21 tubi da quanto letto costerebbe 690+iva.
L'ho acquistato ieri; il 150 litri è in offerta al merlin di brescia a 599 euro. A parte l'incompetenza dei commessi, il sistema è provvisto di resistenza elettrica, valvola di sovra pressione e sovra temperatura, limitatore di pressione sull'ingresso dell'acqua fredda, alloggiamento per una eventuale sonda di temperatura. Non ha l'anodo di magnesio. Le istruzioni di montaggio sono alquanto scarne. Se funziona il prezzo è ottimo. Naturalmente il tutto è di provenienza rigorosamente cinese. In catalogo ci sono altri sistemi di 200 litri a 20 tubi e 250 litri a 25 tubi. Non ricordo il prezzo di questi, ma è notevolmente più alto
Nel materiale che accompagna il pannello non ho trovato traccia di anodo; infatti, secondo i costruttori, questo sistema non ponendo in contatto l'estremità in rame del tubo con l'acciaio del boiler non lo espone alle correnti galvaniche; l'inserimento della punta del tubo nel boiler avviene attraverso un foro centrato da un anello di plastica che impedisce il contatto rame-acciaio. la punta in rame è a contatto con l'acqua da scaldare per circa 15 cm.
Originariamente inviato da pannelletto Visualizza il messaggioLo Zephir di Merlin ha internamente un'anodo di magnesio ed una resistenza elettrica da 1500 W, il boiler di acciaio inossidabile ha uno spessore di 1,2 mm ed esternamente di 0,5 mm, il telaio si può utilizzare sia per installazione a tetto che piano.Il 200 l ,21 tubi da quanto letto costerebbe 690+iva.
Se il materiale con il quale e' realizzato il boiler (interno) e acc inox aisi 304, come mi pare di aver letto da qualche parte e lo spessore e' di 1,2 mm accetto scommesse sulla durata:
io dico non piu' di 2 anni (ovviamente spero sinceramente di sbagliarmi per chi lo ha acquistato).
acciaio inox dura così poco?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggioacciaio inox dura così poco?
Il 304 anche meno di poco!!!
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggioSe il materiale con il quale e' realizzato il boiler (interno) e acc inox aisi 304, come mi pare di aver letto da qualche parte e lo spessore e' di 1,2 mm accetto scommesse sulla durata:
Se vuoi ti mostro un boiler in acciaio inox 304 da 0.6 mm che ha 5 anni di vita ed è come nuovo...
Tutti i sistemi a circolazione naturale con i quali ho a che fare sono in acciaio inox 304 con spessori variabili a seconda del modello e devo dire che non se ne sono MAI bucati.
Contemporaneamente ho avuto modo di lavorare con bollitori vetrificati e prima o poi si sono bucati TUTTI perchè basta una piccola impercettibile cricca nella vetrificazione interna per far infiltrare acqua, e visto che il materiale dei vetrificati di solito non è acciaio ma ferraccio una volta esposti direttamente all'acqua non durano niente.
(Parlo di boiler a circolazione naturale, quindi spesso esposti a urti in fase di montaggio)
L'acciaio inox, dal 302 al 316 è tutto ottimo, sono acciai austenitici, i più costosi ed i più resistenti alla corrosione in genere.
Ovvio che essendo un metallo a contatto con acqua e presumubilmente con altri metalli deve avere un anodo di protezione. Se mi monti un boiler , anche se inox 316 che è il più resistente alla corrosione, senza anodo, dura 2 mesi.
Ma il problema non è che il boiler non è buono, ma che è un ebete chi lo monta senza anodo.. o addirittura con quegli anodi inutili che si infilano nei tubi e non sono a contatto con il metallo .......
In conclusione, acciaio inox 302 - 304 - 316 sono tutti ottimi.
Per la circolazione naturale il vetrificato lo sconsiglio vivamente.SunHeat
esatto, sistemi con il primario non pressurizzato e scambiatore istantaneo in pressione.
L'acciaio inox è resistentissimo, sia con acque salmastre che con acque dolci, con o senza calcare.
L'unica cosa è l'anodo. Se c'è e viene sostituito regolarmente allora il boiler ti dura una vita.SunHeat
Per un pressurizzato da massimo 6 bar, considerando la forma cilindrica 1,2mm sono più che sufficienti. Quello che ne determina la durata non è lo spessore (se si tratta di inox dal 302 in su) ma la presenza o meno dell'anodo.
Anche se lo fai da 5mm di spessore senza anodo è solo questione di tempo, prima o poi si buca.SunHeat
Ogni quanto l'anodo và cambiato? il mio sistema ne ha ben due!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ciao Amici forse ne devo installare uno da 150 litri la prossima settimana e lo collego in questo modo: Visto che ho il multistrato come aduzione, gli installo in uscita una miscellatrice termostatica e la regolo intorno ai 45° e sull'acqua fredda gli monto un vaso d'espansione da una ventina di litri, così evitiamo problemi al serbatoio, ho pensato di mandare l'uscita a 45° sull'ingresso della caldaia istantanea a gas, in modo semplice senza automazioni, poi magari vi farò sapere come va a finire. Ciao
si si facci sapere assolutamente!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
