Non utile, utilissimo, DinoR.
Perchè così dovremmo aver cominciato a chiarire alcune cose sui sistemi a svuotamento:
(1) che il maggior consumo del sistema di circolazione è piuttosto irrilevante, salvo dimostrazioni in contrario da parte di qualche altra esperienza.
Se non contestato, credo che questo aspetto dovrebbe sparire come elemento negativo in ogni futura discussione sull'argomento.
(2) che la tua esperienza (in attesa di altre altrettanto concrete e dirette) dice che il problema degli shock termici del contatto acqua/rame a più di 140° solitamente non si manifesta per effetto della logica che sovrintende al riempimento/svuotamento, e quando lo fa è perchè si è forzato la circolazione con comando manuale (ma anche qui, almeno nel tuo caso, senza problemi se non quelli di rumori e scarico di vapore nell'accumulo).
E' evidente che il problema non è tanto la possibilità di forzare la circolazione a mano (lì dovrebbe entrarci il buon senso, meglio se fosse aiutato da qualche cautela imposta dal software di gestione), quanto quello che non succedano inconvenienti; finora non ne sono successi, ma anche qui una maggiore casistica non guasterebbe.
(3) nel tuo caso specifico, se non sbaglio utilizzi serbatoi in polipropilene: e lì mi pare che un qualche problema un afflusso di acqua a temperatura di ebollizione potrebbe provocarlo... mi pare di ricordare che in qualche thread ci sia stato chi ha parlato di "bollitore fuso" o giù di lì.
Qui non so se c'è chi può aggiungere qualcosa in proposito.
(4) infine il pannello ghiacciato per una circostanza particolare (o per un difetto dei livelli nel montaggio): ok per la sostituzione in garanzia, ma questa avrà coperto il materiale e non la messa in opera, credo. E qui ritorna il problema della manutenzione da guasti ai collettori, che per i tubi è certo meno impegnativa, mentre per i piani può essere molto pesante (non so tu, ma nel mio caso i collettori sarebbero su un tetto a 9 metri d'altezza: i ponteggi sono assicurati.
Grazie per il tuo puntuale intervento, che permette -perlomeno a me- di cominciare a mettere qualche punto fermo per districarmi nel tentativo di fare una scelta "ragionevole" (quella "ideale" me lo sono persa per strada...).
Cordialità.
Cordialità.
