Pannelli ACS Orizzontali .... - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli ACS Orizzontali ....
    Qualcuno mi sa dire se sono a tubi Het pipe, o piani con vetro ?
    E la marca ?
    Aiuto, non riesco a trovarli e si integrerebbero bene col progetto della casa !!!
    Grazie.
    tubi SHCMV forse...
    gli heat pipe non si possono montare in orizzontale o verticale, mentre i piani messi a 90 gradi non rendono quasi nulla.
      Gli Heat pipe o non funzionano montati orizzontali.
      Gli shcvm non credo.
      ??? Altri piani ?
        gli heat pipe puoi montarli tra 15 e 75 gradi. Gli shmcv come vuoi tu. Un pannello piano messo a 90 non produce una cippa.
          Originariamente inviato da Giuli Visualizza il messaggio
          E la marca ?
          Li fa Rotex ma ci sono sicuramente altri produttori ( sono piani, H 26 A).
          Normalmente questo tipo di collettori possono essere inclinati maggiormente di quelli a sviluppo verticale e risolvono vari problemi di ordine architettonico.
          L'utente PEM , che scrive qua sul forum, li ha installati a casa sua in uno che e' secondo me un ottimo esempio di installazione bella e molto redditizia ( in termini energetici ).
          F.
            credo sia una soluzione folle.
            Quel tipo di pannello a parte costare 700 euro, e non valerli, pesa la bellezza di 42 kg.
            Applicato al muro di facciata avrebbe un rendimento ridicolo visto che lavorerebbe prevalentemente captando raggi solari fortemente inclinati e praticamente almeno il 50% dell'insolazione la riflettono, senza parlare delle dispersioni.
            Informati presso chi vende collettori sottovuoto SHCMV e valuta se per la tua esposizione conviene l'installazione coi tubi allineati in verticale o orizzontale.
            Questo tipo di tubo oltre ad avere un rendimento molto superiore rispetto a un piano può captare i raggi solari ortogonalmente dato che puoi orientare la lamina interna a tuo piacimento.
            leggiti questo vecchio post dove ci sono importanti riferimenti di persone che senza marchi o interessi commerciali hanno dato la loro esperienza.
            http://www.energeticambiente.it/term...izzontale.html
            Ultima modifica di energosol; 15-01-2011, 14:52.
              Confermo i tubi SHCMV ai fini dell'inclinazione si comportano come gli HP.
              Per installazioni orizzontali ci vogliono tubi DF Direct Flow, detti anche U-Type.
                Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                La domanda dell'autore del tread e' pero un' altra... cioe' se esistono e di che tipo/marca sono pannelli solari a sviluppo orizzontale ( quelli che si installano per la larghezza per intenderci ).
                Non ha mai parlato di installazione verticale quanto di pannelli orizzontali.. almeno io ho capito cosi ma il quesito effettivamente non e' molto chiaro.
                Saluti,
                F.
                  Per intenderci, i pannelli sono di norma rettangolari, se questi hanno i tubi Het Pipe, sono disposti sempre verticalmente sul lato lungo del pannello.
                  Il pannello poi è inclinato di 60 gradi (sul lato piu lungo verticalmente).
                  Per questioni di estetica o ingombro, sto valutando di utilizzarne 2, ma ruotandoli di 90 gradi (lato piu lungo orizzontale), quindi se il pannello avesse i tubi sarebbero orizzontali, dando poi la solita inclinazione di 60 gradi al pannello.
                  Quelli a tubi montati così non funzionano, era solo una indicazione per capire la direzione del montaggio !!!
                  Non sono sicuro, ma credo che gli unici a funzionare con questo montaggio siano quelli a circolazione, piani, ma con meno resa degli heat pipe.
                  Saluti.
                    Avevo inteso correttamente la tua domanda allora...
                    Come ti ho accennato esistono pannelli piani che puoi installare in senso orizzontale e li fanno diverse marche.
                    Anche i pannelli sottovuoto U-Pipe possono essere installati in qualsiasi modo ma tuttavia pur rendendo molto in riferimento alle altre tipologie di sottovuoto, rendono quasi come un piano, a parita di superficie lorda, costando pero almeno il doppio.
                    I pannelli HP rendono di piu' ( di una inezia e solo in teoria ) ma solamente a parita di superficie captante e NON di superficie lorda, dove vengono di norma sonoramente bastonati dai piani in riferimento alla superficie occupata ( e anche al costo ).
                    Se devi per qualche ragione operare oltre i 70 -80 gradi ( follia in campo ACS e riscaldamento... ) allora il discorso diventa diverso e gli HP cosi come gli U-Pipe, incominciano ad avere senso; ma sotto tali temperature il presunto maggior rendimento e' una chimera dispensata da poco informati e venditori, nonche un non senso anche nella teoria.
                    F.
                      Grazie, si avevi capito il probblema del posizionamento.
                      Allora, per sola ACS col montaggio col lato lungo in orizzontale ma inclinato a 60 G. mi consigli i pannelli piani, che sono anche piu economici ?
                      Se li posizionassi col lato piu lungo verticalmente e inclinati di circa 60 g. come tutti, sarebbero piu vantaggiosi quelli a tubi, esatto ?
                      Grazie.
                        Assolutamente no... i tubi non sono mai convenienti perche alle temperature di funzionamento della stragrande maggioranza degli impianti e a parita di superficie lorda occupata, nonche di costo, producono MENO energia dei pannelli piani.
                        I tubi entrano in gioco solo a temperature di lavoro superiori ai 70 - 80 gradi.
                        Questo e' stato documentato sul forum da piu' parti, e' documentato in letteratura ( per esempio certificati SPF
                        che vengono realizzati a parita di superficie captante ) e anche da test indipendenti di associazioni di consumatori.
                        Saluti,
                        Fabrizio.
                          Quindi consigli quelli piani, quale marca ?
                          E con quale sistema di collegamento al boiler ?
                          In svuotamento o con glicole, o pompa sempre accesa ?
                          Grazie.
                            Quindi vuoi montare i collettori con il lato lungo orizzontale per motivi estetici ma inclinati di 50-60 gradi, l'idea non e' male.
                            Devi cercare pannelli piani o sottovuoto HP pensati per questo montaggio, in alternativa tubi sottovuoto U-pipe che sono montabili con qualunque inclinazione.
                            Pero' pannelli di quel tipo sono meno diffusi per cui ti costeranno un po' di piu'.
                            Ecco un link al catalogo Solimpeks (importatore italiano, prezzi un po' alti rispetto ad altri rivenditori):Listino Prezzi Solimpeks Solar 2010, se guardi vedrai che tutti i collettori sono disponibili anche orizzontali.
                            Tubi sottovuoto 'corti (95 cm) per montaggio su balcone: kit solare termico per balconi con tubi heat pipe, se ricordo bene costano parecchio, secondo me troppo.
                            Secondo me la soluzione ottimale e' pannelli piani montati a svuotamento, pero' non so' dirti un prodotto chiavi in mano conveniente, io ho fatto in fai da te.
                              Grazie Toninos,
                              Sai che anche io avevo pensato e forse faro i pannelli autocostruiti,
                              forse renderanno anche meno dei commerciali, ma penso che costino neanche la meta', e inoltre vi è il gusto o l'orgoglio del "creato"
                              Se mi puoi inviare qualche foto o consiglio, lo apprezzo molto.
                              GRAZZZZie
                              Non capisco come mai qualcuno ami i sottovuoto e altri no, resa o costi o durata ???
                                Io non ho costruito i pannelli, li ho comprati gia' fatti della Solimpeks, pero' a prezzi meta' di quelli del catalogo che ho postato. Viceversa ho assemblato l'impianto a svuotamento e costruito il puffer.
                                Costruirsi i pannelli e' possibile e diversi l'hanno fatto, si parla di pannelli piani naturalmente, qualcuno ha comprato dei tubi sottovuoto nudi e costruito i collettori per assemblarli.
                                I pannelli piani autocostruiti pero' non hanno il rivestimento selettivo in Tinox (solo Grysogeno mi sembra avesse trovato un prodotto simile per rivestire il suo pannello), per cui le prestazioni sono inferiori a quelli industriali, inoltre la spesa per costruirli e' quasi pari a comprarli (se non si vuole la massima qualita').
