lavastoviglie solo acs, lavatrice, sto valutando l'acquisto di una doppio ingresso, ferro da stiro per ora solo acqua demi in futuro magari acs dal rubinetto non miscelata
Non so cosa c'è sul mercato oggi, l'impianto di casa mia ha 10 anni ed è della best water technology che mi pare sia stata rilevata o era un brand della Cillichemie.
oggi ho ricevuto preventivi da Saccò e Mantac, il Mantac da 18lt 1300€, con lo sconto del 20% diventano 1000€, un po troppi, quello di Saccò devo ancora riceverlo, ma a voce ha parlato di 650€
Oltretutto un 18lt per la sola acs è troppo
Se per sola ACS meglio un dosatore polifosfati, costa meno sia di acquisto che di manutenzione (le resine dell'addolcitore, quand'è ora di cambiarle costano quasi quanto l'addolcitore).
Sono contro l'aggiunta di sostanze nell'acqua Daniel, tanto più considerando che inquinano l'ambiente, andrebbero depurate.
Un'addolcitore si limita a trattenere ioni Ca e Mg, per cui è da preferire, va fatta attenzione all'acqua entrante perché particelle solide potrebbero rovinarle, ma con l'acqua della rete pubblica questi problemi non dovrebbero esserci.
Se le resine sono di qualità e la taglia dell'addolcitore è tale da ridurre il numero di rigenerazioni (1 volta la settimana, non più di 50 volte l'anno) queste durano almeno 6-7 anni
Come costi, no, le aziende che uso io sono tutte quelle note del settore, quindi non ho prezzi da far concorrenza a Ebay.
Comunque, penso tu sappia gìà che per legge l'acqua devi addolcirla al massimo fino a 15° F. Ergo, il calcare non lo elimini tutto, quello che resta se non vuoi che precipiti devi trattarlo lo stesso.....infatti i dosatori di polifosfati sono comunque consigliati anche in presenza di acqua addolcita. Sul discorso inquinamento, sono d'accordo sul fatto che meno prodotti si scaricano in ambiente meglio è, ma non è che la salamoia di rigenerazione delle resine (e le resine stesse quando vanno buttate via ) non inquinino. Chiaramento poi tutto dipende dalla durezza dell'acqua, se hai 30°F, l'addolcitore montalo, ma su tutto l'impianto, non solo sull'acqua calda!
In alternativa poi ci sono i fantomatici sistemi magnetici...io da 2 anni ho un Gauss nuovo di zecca che non ho mai avuto il coraggio di installare....se lo vuoi te lo vendo a prezzo di costo, 700 Euro!
L'acqua che esce dal rubinetto è sui 28°F, penso che in meno di un anno la serpentina dell'acs del puffer sarà già piena di calcare senz'addolcitore, in più risparmio all'ambiente ed al portafoglio detergenti e detersivo
La salamoia di Ca,Mg e Na è sempre meno impattante dei polifosfati che sono difficilissimi da trattare e causa dell'eutrofizzazione
Tra un addolcitore che si trova su ebay a 400/500€ ed uno da 800/900€ quali sono le differenze principali? qualità costruttiva? qualità dei componenti come valvole e contalitri?
Sulla durezza in uscita, un produttore mi consigliava di stare sugli 8°F se addolcisco solo l'acqua calda, ma è vero anche che uso l'acqua calda senza miscelarla con quella fredda.
Addolcire anche l'acqua fredda? mi spiace dirlo, so che siete in molti a proporlo Daniel, ma addolcire l'acqua che va al wc o quella che uso per innaffiare mi sembra uno spreco assurdo.
Secondo me va addolcita solo quella calda, nella lavastoviglie uso solo quella per cui non ho il problema di lasciare calcare sulle stoviglie col risciacquo.
Sui magnetici quando leggerò un articolo su una rivista scientifica seria (non Focus per capirci ) allora inizierò a valutarli, hai mai visto qualche test serio Daniel?
Se è una serpentina corrugata inox puoi stare abbastanza tranquillo, il calcare difficilmente si deposita.
Beh, allora dovremmo smettere seduta stante di utilizzare detersivi e saponi....
Beh, presumo un po' di tutto, ma soprattutto le resine, ce ne sono da 7 e da 20 euro al kilo. Giusto ieri un mio cliente ha finito la resina su un'impianto industriale, e gli è convenuto cambiare tutto l'addolcitore piuttosto che sostituirle.
A 10°F l'acua inizia ad avere un'effetto corrosivo. Vedi un po' te.
Sicuramente è meglio non usare l'acqua addolcita per innaffiare. Ma per il resto, non è affatto vero che il calcare sull'acqua fredda non abbia senso trattarlo. Tubazioni (e anche le cassette wc) restano più puliti, la lavatrice (se non è a doppio ingresso) è più protetta, e sia il risciacquo dei vestiti che delle stoviglie avviene con minori depositi. Poi è chiaro che la differenza la vedi sulla calda, ma siccome tutto sommato non se ne consuma tanta....io preferisco i polifosfati, meno spese, meno manutenzione, più efficacia con gradazioni basse di calcare.
L'unica documentazione sull'efficacia di questi filtri che ho visto mi è sempre stata fornita dai produttori...per il resto, quei pochi dispositivi che ho installato pare funzionino, ma non sono mai andato a vedere nelle specifico 'quanto'.
è una delle maggiori ragioni per cui nei fiumi non si può più fare il bagno caro Daniel (assieme all'agricoltura), sono per la drastica riduzione di queste sostanze, l'addolcitore in questo ci può aiutare a ridurlo anche del 30-40% (alcuni dicono il 50%) in più sono per l'utilizzo solo di detergenti con elevata biodegradabilità naturale
in effetti è difficile capire quali siano le differenza tra un addolcitore da 500 ed uno da 1500€, se ne valga davvero la pena...
Manta ha un modello davvero interessante, non usa corrente elettrica, il movimento dell'acqua e la rigenerazione avviene grazie alla pressione di rete, ha soli 3,3 lt di resina quindi molto compatto, ma la sua ingegnerizzazione e le microsfere gli permettono di trattare elevati quantitativi di acqua senza consumare energia elettrica e riducendo le rigenerazioni
Prezzo? 1500€
Sei sicuro? tre produttori mi hanno consigliato regolazioni dai 6 ai 10°F, cosa dovrebbe corrodersi? l'acciaio smaltato dei nostri rubinetti non penso, il marmo che oramai si è sedimentato, questo fa molti più danni
la lavatrice vorrei comprarla a doppio ingresso a breve, per le stoviglie uso l'acs, addolcire anche l'acqua fredda è eccessivo a meno che non sia molto dura
hai mai provato a fare un test coi kit appositi a distanza di qualche mese su questi oggetti magnetici?
Sei sicuro? tre produtt,ori mi hanno consigliato regolazioni dai 6 ai 10°F, cosa dovrebbe corrodersi? l'acciaio smaltato dei nostri rubinetti non penso, il marmo che oramai si è sedimentato, questo fa molti più danni
Si, si potrebbe corrodere l'acciaio....poi se è una minaccia più teorica che potenziale non so.
Non avrebbe senso, il calcare resta sempre li, dovrebbe cambiare solo il fatto che il magnetismo provoca la formazione di cristalli di aragonite, più friabili rispetto alla calcite. Oltretutto l'effetto dovrebbe essere provvisorio (quindi non credo tale sistema abbia senso con grossi accumuli). L'unica prova che si puo' fare è quella visiva.
Autotrol fa solo la valvola, il resto è Adolcinox
infatti, di Autotrol potrei fidarmi, ma il resto magari è fatto in cina con resine scadenti.
Volevo dire il mio pensiero in merito agli addolcitori.
Sono una ottima trovata per peggiorare l'acqua di casa nostra.
A meno di fare una manutenzione esagerata è indubbio il rilascio di resine (cancerogene) e il proliferare di batteri che si adattano a qualsiasi ambiente (salino, acido,alcalino, non esiste un ambiente che non riescano a colonizzare specialmente se a temperatura ambiente).
Quindi se volete usarla per lavarvi ricordate di non berla e di non usarla per lavare l'insalata....
Queste cose chi vende gli addolcitori non le dice ma purtroppo sono vere.
Ciao a tutti
Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
Senza uno straccio di prova documentata le tue sono chiacchiere da bar.
concordo con Dumah
Sull'igiene gli addolcitori vengono forniti di produttore di Cloro per mantenere l'ambiente asettico
Sulla solubilizzazione delle resine dell'acqua, hai dati?
per quale ragione? perché è di rame? il rame è il metallo più igienico,
o per le prestazioni?
No, prestazioni ed igiene non sono un problema. Lo è però il calcare, da questo punto di vista i pipe-in-tank, con il loro scambiatore corrugato inox sono molto meglio.
che i nostri rubinetti in acciaio smaltati vengano corrosi da acqua a 6°F ho severi dubbi o perlomeno in tempi utili (10 anni)
I rubinetti a dire il vero sono in ottone. Di acciao di solito sono le tubature, ma magari le hai in plastica e allora ho parlato per niente
in Cina fanno anche l'Iphone, non dimentichiamolo, che non mi sembra così scadente
No, non è scadente, ma neanche economico. Qui stiamo parlando di un prodotto a basso costo, e su questo versante la Cina la fa da padrone, con qualità molto disomogenea, visto che si va dalla porcheria all'high tech.
Soprattutto questo delle resine cancerogene che si sciolgono nell'acqua.
Per i batteri è possibile che si crei qualche colonia nelle resine (o almeno avevo visto delle foto... o forse era un video, del solito americano tracagnotto che si cambia le resine da solo anche se quando le hanno cambiate a me non c'era nulla del genere) non certo nel tino della salamoia. Le colonie di batteri si possono però formare anche nella parte bassa dell'accumulo solare visto che d'inverno le temperature rimangono sempre contenute.
In effetti voglio montare l'addolcitore il prima possibile
A casa mia sono tutti in ottone, come penso il 90% dei rubinetti, ma ce ne sono anche in inox che dovrebbe ridurre i depositi di calcare e ridurre la corrosione (molto usati nei bagni pubblici)
Non sono un corrosionista Daniel, ma acqua a 6-8°F e pH superiore a 7 quanto corrode un rubinetto in ottone?
hanno spessore di qualche mm, durerà 10 anni? penso di si forse è più probabile che l'azione del Cloro per pitting crei corrosioni puntuali a quelle condizioni di durezza, ma sono solo supposizioni
Per i batteri è possibile che si crei qualche colonia nelle resine... Le colonie di batteri si possono però formare anche nella parte bassa dell'accumulo solare visto che d'inverno le temperature rimangono sempre contenute.
Se l'acqua persiste a lungo nel bollitore c'è questo rischio in effetti, ma con i moderni bollitori vetrificati ed un normale uso dell'acqua (nel bollitore l'acqua non staziona più di un giorno) ed adottando un ciclo antilegionella 1/2 volte alla settimana (70°C per 5 min) rischi non se ne dovrebbero correre, che io sappia a 70°C muore tutto
In sintesi penso di acquistare l'Adolcinox a 500€, vederemo se è un catorcio oppure no
Come fai a scaldare a 70° tutto l'accumulo? Io ho due serpentine, sotto il solare e sopra la caldaia. Senza sole, per quanto possa scaldare con la caldaia, l'acqua sotto resta comunque fredda.
Togli la sonda che comanda l'integrazione della caldaia e lascialo a penzoloni nell'aria, setta la mandata della caldaia a 80°C in modalità sanitario.
La caldaia devia così al bollitore acqua a 80°C.
Aspetta finché la sonda solare in fodno al bollitore legge 70°C, aspetta 5 min e poi spegni. Rimetti la sonda bollitore caldaia e riaccendi.
Alcune centraline hanno funzioni antilegionella, ma non so bene come comunichino con la caldaia.
Penso che dovrai aspettare in eterno.. l'acqua calda sta in alto.. e se scaldi sopra e aspetti che per conduzione si scaldi quella sotto.. ci vorrà un bel po per far diventare l'acqua sotto calda...
Comunque non ne farei un dramma, la legionella si sviluppa più che altro con acqua stagnanto, negli impianti domestici è raro che si formi....più facile che lo faccia nei sistemi di condizionamento.
si serve tempo, ma con acqua a 80°C avere 70°C in tutto il boiler non dovrebbe richiedere troppo tempo, al massimo prova
poi come dice Daniel, la legionella si sviluppa in acqua stagnante e le superficie dei boiler moderni non vengono colonizzate (da mie conoscenze) per cui basterebbe svuotare il boiler con uno sfiato se non si è usata acs a lungo (es 3-4 giorni)
buongirono a tutti...
un consiglio io abito in provincia di Bologna l'acqua ha una media di durezza di 29/28°F molto "dura", già da tempo ho preso in considerazione di installare un addolcitore alla fonte... un consiglio per l'addorcitore, da premettere la mia ignoranza in materia, c'è qualche modello in particolare o basterebbe un filtro dosatore di polisosfati?
buongirono.
un consiglio appassionato... io abito in provincia di Bologna l'acqua ha una media di durezza di 29/28°F molto "dura", già da tempo ho preso in considerazione di installare un addolcitore alla fonte... un consiglio per l'addorcitore, da premettere la mia ignoranza in materia, c'è qualche modello in particolare o basterebbe un filtro dosatore di polisosfati?
Ultima modifica di nll; 13-10-2012, 06:48.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
mi sono fatto fare un preventivo per un impianto della cillit (la reputo un'ottima marca) per 3 persone:
- addolcitore: cillit parat 32 biodata cyber 1518€
- filtro autopulente da mettere a monte: cillit galileo 18 3/4: 163€
- dosatore polifosfati: cillit immuno 181: 310€
- bypass e raccordi vari: cillit multiblock e set collegamento: 288+68€
totale 2346 + iva, 2839 ivato
il prezzo è molto alto, ma solo conscio dei danni che il calcare sta facendo a casa mia: casa nuova e dopo 3 mesi ho già tutta la parte alta della lavastoviglie bianca! la durezza indicata dall'acquedotto è di 25, non so se crederci.
...perché invece di spendere una follia..non ti fai un giretto qui.... Aquaeuro? La lista di Addolcitori e' abbastanza nutrita con sistemi a controllo volumetrico e digitale e prezzi soprattutto abbordabili e garanzia di 5 anni!!! Entro fine mese sostituirò il mio bel cabinato (non la barca ovviamente) della Culligan che con oltre 12 anni di onorato servizio mi ha lasciato (testa andata) e siccome il modello C710 non e' piu in produzione da un po' di anni l'unica alternativa era acquistare una nuova testa alla Modica cifra di euro 400+IVA una vera pazzia visti i prezzi della concorrenza per una macchina completamente nuova e superiore con controllo anche della disinfezione in fase di rigenerazione.....
IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
ciao, non conosco la marca che mi hai suggerito. qualcun altro conosce il sito www.[URL="http://www.aquaeuro.com/"]aquaeuro.com[/URL] ? mi sembra più un e-commerce.
meglio a volume o a temporizzatore per me per sono a casa dalle 19 alle 08 lun-ven?
Ciao ragazzi ho seguito la vostra discussione perche interessato all acquisto di un addolcitore ho visto il culligan medalist che ne pensate qualitativamente ho visto in giro addolcitori piu economici con molte piu funzioni ma ho paura di perderci qualitativamente. voi conoscete questa marca ?le resine sono
..ciao...per Culligan, devo dire che per buoni 10 anni nessun problema, peccato che dopo si sia rotta la testa che guarda caso non viene piu' prodotta, ma casualmente in Azienda ne' avevano ancora 2/3 al costo di 450 euro iva compresa. Gli ho chiesto uno sconto e logicamente la riposta e' stata NIET!!!
Cosi ho deciso di cambiare prodotto, perche' se' dopo 15 anni non esistono piu' i pezzi di ricambio a questo punto una ditta vale l'altra, la tanto decantata qualita' CULLIGAN, almeno nel mio caso, ha fatto cilecca!!!
Anch'io sto girovagando nel web per vedere la migliore offerta disponibile, anche come pezzi di ricambio per l'assitenza non c'e' problema in quanto so come sono fatte queste macchine e per quella mi soddisfo da solo.
Il sito che avevo riportato sarebbe valido soprattutto chi come me cerca l'addolcitore al solo scopo di salvaguardare il proprio impianto idrico di casa, tranne l'uscita al giardino ovviamente, peccato che accetti solo pagamenti tramite bonifico bancario estero e non una formula adeguata di salvaguardia e tutela del consumatore come PAY PAL, oltrettutto l'Azienda madre fa' capo in IRLANDA, paese non in ambito COMUNITA' EUROPEA e noto paradiso fiscale o comunque di agevolazione fiscale.
Ciao ragazzi alla fine ho preso un culligan usato del 2008 a 1000 euro gia montato e fatto varie prove l'acqua addolcita mi esce a zero gradi nella provetta metto un paio di gocce e duventa di colore verde. oltre all'addolcitore mi hanno dato il filtro sempre della culligan collegato gia hai tubi in pvc con il bay pass . l'ho solamente collegato all arrivo dell'acque e alla mandata impianto. domanda secondo voi posso usare lacqua addolcita a zero o meglio portarla intorno ai 15 gradi? Piu di qualcuno mi ha detto che posso usarla anche a zero contro la legge ma non succede nulla. leggendo qua e la ho si dice che a zero corrode considerate che l'cqua mi entra a 42 gradi francesi
