impianto riscaldamento pavimento + solare termico + caldaia legna + termo camino - EnergeticAmbiente.it
  • impianto riscaldamento pavimento + solare termico + caldaia legna + termo camino
    salve . sto comprando casa in valtellina provincia di Sondrio ( in cima alla Lombardia) . Voglio eseguire dei lavori di miglioramento tra i quali:
    riscaldamento a pavimento per 110 mq calpestabili piano terra e altrettanti al primo piano . ho già una caldaia a legna della Unical potenza media 40kw volume di caricamento 135 l con legna da 50 cm . la caldaia vorrei collegarla ad un puffer da 1000 litri dotato di due serpentine che vorrei usarle: una per ACS e l'altra per un termocamino bifacciale da 13/28 kw di potenza minima e max. sempre al puffer vorrei collegare anche un impianto solare termico.
    la casa verrà completamente cappotata esternamente con eps da 60mm. i serramenti sono in pvc doppio vetro e saremo in due ad abitarla + i futuri possibili figli.. il solare termico pensavo di usarlo d'estate solo per ACS, cosi da non dover ricorrere ad altre fonti tipo boiler elettrico o caldaia gas .. e ovviamente così eviterei di accendere il termo camino o la caldaia a legna.. D'inverno invece, il solare termico se non rende tanto , dato che l'esposizione solare a dicembre / gennaio è poca , verrebbe sostituito dalla caldaia a legna . quest'ultima a sua volta potrebbe essere sostituita occasionalmente dal termo camino che avrà una funzione più estetica che altro.. ( intendo dire : non voglio accendere il termo camino obbligatoriamente , ma solo se mi va.. )
    ora, detto tutto ciò, secondo voi: il puffer è sufficiente o sottodimensionato per la caldaia a legna?
    quanti pannelli mi occorrono per il solare termico tenendo presente che d'inverno non sarà l'unico a scaldare?
    quale sistema solare termico è meglio usare in questo caso?, sotto vuoto? a serpentina? circolazione forzata o naturale?
    il termo camino è inutile ? posso evitarlo mettendo un semplice camino bifacciale?
    riassumo la situazione della casa: 110 mq piano terra
    110 mq primo piano
    cappotto esterno eps da 60mm
    serramenti in pvc doppio vetro
    caldaia legna resa media 40 kw
    il termo camino o solo camino bifacciale verra posizionato al centro della casa al piano terra
    temperature esterne dicembre / gennaio: circa -8 di notte e vicino allo 0 di giorno
    signori, spero in un vostro aiuto e delucidazione perchè con tutta la spazzatura che c'è su internet sto impazzendo. ho letto alcune vostre risposte ad altri utenti e ho capito che siete gente molto sveglia. grazie grazie grazie
    la seguente tabella l'ho presa dal Sistema informazioni geografiche per il fotovoltaico - mappe interattive
    ho fatto il calcolo per l'irraggiamento mensile .
    Ultima modifica di camma; 02-03-2017, 22:16. Motivo: ho dimenticato due parametri
    Database di radiazione solare usato: PVGIS-classic
    Inclinazione ottimale è: 32 gradi
    Irraggiamento perso annualmente a causa di ombre (orizzontale): 1.7 %
    Mese Hh Hopt H(32) Iopt TD T24h NDD
    Gen 1200 1690 1690 57 0.3 -0.5 504
    Feb 1960 2690 2690 54 3.7 2.1 401
    Mar 3360 4200 4200 45 8.1 6.4 276
    Apr 4460 4900 4900 30 12.5 10.7 134
    Mag 5020 5020 5020 16 17.8 15.9 32
    Giu 5970 5800 5800 11 22.0 20.3 13
    Lug 5910 5880 5880 15 24.2 22.5 4
    Ago 4890 5220 5220 26 24.4 22.6 16
    Set 3650 4370 4370 40 19.4 17.4 80
    Ott 2240 2960 2960 50 14.1 12.4 247
    Nov 1300 1810 1810 55 7.5 6.5 430
    Dic 943 1250 1250 52 1.6 0.7 519
    Ann 3410 3820 3820 32 13.0 11.4 2656
    Hh: Irraggiamento su piano orizzontale (Wh/m2/giorno)
    Hopt: Irraggiamento su piano ad inclinazione ottimale (Wh/m2/giorno)
    H(32): Irraggiamento su piano ad angolo:32gradi (Wh/m2/giorno)
    Iopt: Inclinazione ottimale (gradi)
    TD: Temperatura media di giorno (°C)
    T24h: Temperatura media giornaliera (24h) (°C)
    NDD: Numero di gradi-giorni di riscaldamento (-)
    Ultima modifica di camma; 02-03-2017, 22:19.
      Salve. Nessuno ha voglia di darmi un po' di spiegazioni? Per vavore
        Ciao camma,
        ma la caldaia a legna da 40 kw è a fiamma inversa ? Perchè se è a fiamma inversa 1000 litri di puffer gli fanno il solletico, visto che hai radiante e 135 litri di vano legna almeno un 2500 litri come minimo.
        Per il solare termico x acs estiva 2 pannelli piani con boiler da 250/300 litri sono più che sufficienti anche in vista di eventuale prole.
        Il tc io non lo metterei, ma metterei il semplice bifacciale se esteticamente migliore
          Salve. Grazie di avere risposto. Sì la caldaia e a fiamma in versa.
          Quindi secondo te è meglio mettere un boiler separato per l'acqua sanitaria? Io pensavo di fare tutto con il puffer..
            Ciao camma,
            il fatto è che ti serve un bel puffer per quella caldaia, se lo prendi con serpentina x acs costa parecchio e dovresti prenderlo pure con 2 serpentine per il solare, una alta e una bassa così riesci a fare acs estiva decentemente senza riempire il tetto di pannelli.
              Ok capisco.
              Per adesso grazie mille
