attualmente ho un impianto di riscaldamento a legna con supporto di collettori solari della Solarfocus (Therminator II).
Ho 7 collettori da ognuno 1.75m2 integrati verticalmente (inclinazione 90°) nella facciata a SUD-EST. Cono collegati in parallelo tra di loro.
Generalmente in primavera a e in autunno arrivo fino ai 45kWh/giorno di produzione, in estate diminuisce come pure in inverno.
Sono molto soddisfatto perché praticamente da aprile fino ad ottobre-novembre non utilizzo la caldaia a legna.
Vorrei però aumentare un po' la produzione così da sostenere maggiormente l'accumulo in inverno riducendo così ulteriormente le cariche di legna.
Avrei un'ulteriore superficie a circa 15m di distanza dai primi pannelli ma a solo 5-6m dal locale caldaia dove arrivano i tubi della prima fila di collettori.
Posso mettere ulteriori 4 pannelli anche in verticale oppure con una lieve inclinazione (85°). Pensavo di metterli tra di loro in parallelo e poi in serie agli altri 7 pannelli.
È possibile? La velocità del fluido dovrebbe diminuire, pannelli in parallelo, dovrebbe aumentare la pressione e il delta temperatura. Se concettualmente funzione cosa devo verificare a livello di pompa, tubi ecc..? In caso sia possibile meglio mettere i collettori con la stessa angolazione o dargli una leggera inclinazione (produzione leggermente maggiore)
Grazie per i vostri input
Gian Carlo
Gian Carlo
