Un saluto a tutti i menbri del forum
Ho un tetto a falda con inclinazione 18° circa e le falde sud est e sud ovest che possono ospitare un solo collettore di 2mq ciascuna, mi piacerebbe realizzare un impianto est-ovest perchè sicuramente avrei un ottima resa in tutte le ore della giornata, considerando che il mio utilizzo di acqua richiederebbe anche più di 2 collettori
data l'inclinazione delle falde, che purtroppo mi sfavorirà in inverno, ho paura che in estate però possano insorgere problemi di surriscaldamento, specialmente in giornate che magari siamo fuori o usiamo poca acqua, mi piacerebbe poter realizzare il sistema a svuotamento, ma non ho trovato in rete o qui nel forum, esempi di impianti che usano sia il sistema a svuotamento che quello est-ovest
il sistema di far girare la pompa per dissipare calore nelle ore notturne non mi stuzzica per niente, dato che la considero una soluzione poco efficace e molto dispendiosa dal punto di vista di consumo elettrico che nelle ore notturne non è supportato dal fotovoltaico, mente il sistema a svuotamento lo considero semplice e geniale, ad una certa temp. il sistema stacca ed i collettori si svuotano, i collettori non vanno in ebollizione ed il boiler si ferma alla temperatura max desiderata
il fatto è che non so come si possano montare le elettrovalvole per i collettori est ovest e permettere al tempo stesso di far svuotare il collettore che non si sta utilizzando in quel momento
ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio
