< Impianto EST OVEST con sistema a svuotamento - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto EST OVEST con sistema a svuotamento
    Un saluto a tutti i menbri del forum
    Ho un tetto a falda con inclinazione 18° circa e le falde sud est e sud ovest che possono ospitare un solo collettore di 2mq ciascuna, mi piacerebbe realizzare un impianto est-ovest perchè sicuramente avrei un ottima resa in tutte le ore della giornata, considerando che il mio utilizzo di acqua richiederebbe anche più di 2 collettori
    data l'inclinazione delle falde, che purtroppo mi sfavorirà in inverno, ho paura che in estate però possano insorgere problemi di surriscaldamento, specialmente in giornate che magari siamo fuori o usiamo poca acqua, mi piacerebbe poter realizzare il sistema a svuotamento, ma non ho trovato in rete o qui nel forum, esempi di impianti che usano sia il sistema a svuotamento che quello est-ovest
    il sistema di far girare la pompa per dissipare calore nelle ore notturne non mi stuzzica per niente, dato che la considero una soluzione poco efficace e molto dispendiosa dal punto di vista di consumo elettrico che nelle ore notturne non è supportato dal fotovoltaico, mente il sistema a svuotamento lo considero semplice e geniale, ad una certa temp. il sistema stacca ed i collettori si svuotano, i collettori non vanno in ebollizione ed il boiler si ferma alla temperatura max desiderata
    il fatto è che non so come si possano montare le elettrovalvole per i collettori est ovest e permettere al tempo stesso di far svuotare il collettore che non si sta utilizzando in quel momento
    ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio
    Fai un impianto normalissimo a circolazione forzata, senza elettrovalvole. Man mano che il sole sale nel cielo userai prograssivamente sempre più due pannelli, quando sarà più basso ne userai uno solo che non ce la farà a sostenere il DT perchè troppo piccolo.... si autocompensa lavorando poche ore al giorno. D'estate usa una normale centralina antistagnazione che attiva la circolazione a intermittenza in caso l'accumulo salga sopra una certa T e non hai problemi.
    Svuotamento è bello, semplice ed efficace ma con un pannello da una parte e uno dall'altra mi sa che non puoi farlo (a meno di mettere due centraline che operano indipendentemente una su un pannello e l'altra sull'altro.... ma quanto ti costa....)
      senza elettrovalvole come fa la centralina a far circolare il fluido soltanto nel pannello che ha il delta t maggiore del valore impostato ?
        Non ti serve mettere qualcosa che faccia circolare solo in un pannello, come ti ho già detto sarà ben difficile che in condizioni di sole basso l’impianto mantenga un DT accettabile con solo 2 mq. In condizioni di sole alto lavoreranno entrambi.
        In altre parole, o lavorano entrambi o non lavorano, senza bisogno di aggiungere niente.
        Oppure se vuoi metti i sottovuoto, così anche in caso di passaggio da un collettore che non lavora avresti una perdita minima.
          Seguo con molto interesse.
            ok grazie per i consigli, in pratica sarebbe meglio se fossero orientati verso la stessa direzione
            grazie ancora
