ciao a tutti
ho un piccolo problema con la mia caldaia immergas hercules solar condensing 200 che non capisco come risolvere.....secondo il tecnico è tutto ok ma a me non sembra....
Nel bollitore dell'acs 200litri , nella parte bassa, è collegato un vaso di espansione da 10 litri. Dovrebbe essere stato precaricato a 2.5 bar al momento dell'installazione 3 anni fa, attualmente la pressione rilevata è di 4.5bar e non esce acqua dalla valvola.
L'ho rilevata a bollitore pieno, temperatura acqua a 25gradi e senza pressione interna (avevo chiuso l'entrata dell'acqua in caldaia e scaricato il circuito sanitario dal rubinetto), altezza bollitore circa 1.5m.
quando fa molto caldo l'acqua arriva anche a 70-75 gradi e interviene la valvola di sicurezza (8 bar) che fa uscire acqua....secondo voi il vaso di espansione è alla giusta pressione???
Scaricare tutto mi è impossibile e non so come fare..........
Altro stano funzionamento...la pressione del circuito dei termosifoni è a 1.3bar (vaso espansione 1.1bar verificato a vuoto). Quando la caldaia entra in funzione per scaldare l'acqua calda sanitaria la pressione sul manometro scende a 1 bar e quando il circuito termosifoni è in funzione a 50-60gradi la pressione aumenta a 1.5bar massimo, a freddo è a 1.3bar......questo è normale???O anche qui il problema può essere il vaso di espansione???
La caldaia in oggetto è dotata di 3 vasi di espansione, uno per il solare, uno per il boiler acs e uno per la caldaia.
grazie a chi mi aiuterà
