< immergas hercules solar cond. vasi espansione pressioni e funzionamento - EnergeticAmbiente.it
  • immergas hercules solar cond. vasi espansione pressioni e funzionamento
    ciao a tutti
    ho un piccolo problema con la mia caldaia immergas hercules solar condensing 200 che non capisco come risolvere.....secondo il tecnico è tutto ok ma a me non sembra....
    Nel bollitore dell'acs 200litri , nella parte bassa, è collegato un vaso di espansione da 10 litri. Dovrebbe essere stato precaricato a 2.5 bar al momento dell'installazione 3 anni fa, attualmente la pressione rilevata è di 4.5bar e non esce acqua dalla valvola.
    L'ho rilevata a bollitore pieno, temperatura acqua a 25gradi e senza pressione interna (avevo chiuso l'entrata dell'acqua in caldaia e scaricato il circuito sanitario dal rubinetto), altezza bollitore circa 1.5m.
    quando fa molto caldo l'acqua arriva anche a 70-75 gradi e interviene la valvola di sicurezza (8 bar) che fa uscire acqua....secondo voi il vaso di espansione è alla giusta pressione???
    Scaricare tutto mi è impossibile e non so come fare..........
    Altro stano funzionamento...la pressione del circuito dei termosifoni è a 1.3bar (vaso espansione 1.1bar verificato a vuoto). Quando la caldaia entra in funzione per scaldare l'acqua calda sanitaria la pressione sul manometro scende a 1 bar e quando il circuito termosifoni è in funzione a 50-60gradi la pressione aumenta a 1.5bar massimo, a freddo è a 1.3bar......questo è normale???O anche qui il problema può essere il vaso di espansione???
    La caldaia in oggetto è dotata di 3 vasi di espansione, uno per il solare, uno per il boiler acs e uno per la caldaia.
    grazie a chi mi aiuterà
    Non può essere normale una pressione che ti varia da 3-4 a 8bar. Quanto è la pressione dell'acqua fredda in ingresso all'impianto? Che magari sale di pressione da lì. C'è un riduttore di pressione?
      Grazie per la risposta...
      In ingresso dall'acquedotto ho un riduttore a 4.5bar...
      Il fenomeno di pesto aumento di pressione si verifica soprattutto d'estate quando fa molto caldo...quando apro il rubinetto per 5 secondi esce acqua ad alta pressione...
      Non capisco se è il caso o altro...
        Come mai una pressione così alta in ingresso? Hai una casa di 3-4piani? Abbassare la pressione a 3-3,5 (per me che ho terra e 1°piano va bene) migliorerebbe la situazione.
        Non sono idraulico ne tecnico ma se ho compreso il documento della Caleffi il tuo vaso è precaricato troppo poco e/o troppo piccolo.
          Dal punto del contatore ho 4 piani sopra......anche se la caldaia si trova un piano sopra solo.....
          Perchè dici che il vaso è basso di pressione???Pressione massima del vaso (scritta sopra) 10 bar, precarica 2.5bar da 10 litri.....
          In effetti ho controllato il vaso e anche chiudendo l'acqua di entrata e scaricando la pressione residua dell'acs la sua pressione non cambia.....
            Allora ho interpretato male pagina 4.
              Aumentare la pressione del vaso di espansione puo servire?Tipo portarla a 5 o 5.5 bar?
                Ripeto che non sono del mestiere.
                Se la pressione dell'acqua in ingresso è massimo 4,5bar, anzi qualcosa meno visto che dal regolatore di pressione all'accumulo c'è qualche metro di dislivello, secondo me non fai male a portare la precarica a 4-4,5bar.
                E ancora secondo me dal calcolo a pagina 4 il vaso è troppo piccolo, servirebbe il doppio o quasi. Io qui ho un 24litri per 300lt di accumulo, la pressione in ingresso non supera i 3,5bar (pozzo+autoclave) e la valvola di sovrapressione è da 6bar mai scattata in 10 anni.
                Cerca nel forum che sicuramente l'argomento è stato trattato altre volte nel solare, stufe e altre sezioni.
                  emm proverò a fare cosi....ti sono sincero, la valvola non era mai scattata neanche a me, lo ha fatto solo alcune volte questa estate...prima sempre ok e mai nulla...
                  mi viene il dubbio che sia eccessivo portare la pressione a 5 bar, ma se a 4,5 manifesta questo problema mi sa che non posso fare diverso....
