In preda ad una generosità incredibile, ho realizzato un modello fem ultra-semplificato, al solo scopo di cercare di spiegare una volta per tutte che le tensioni non si spalmano uniformemente sulla superficie del polistirolo.
L'analisi è stata eseguita staticamente e non c'è nessun carico applicato al di fuori del solo peso proprio, non c'è nessuna spinta idrostatica (che sarebbe peggiorativa), nessun carico dinamico, nulla di nulla. Infatti in questa situazione la struttura metallica è come "appesa" al polistirolo. Insomma, è una situazione ultra ottimistica al di fuori della realtà per quanto riguarda i reali pesi e le reali forze in gioco.
Solo per dimostrare che il peso della struttura non si spalma omogeneamente sul polistirolo, ma (come già detto in un mio post precedente) si spalma in un intorno vicino alla struttura. Riporto l'immagine dell'elaborazione. Come si può vedere la tensione massima è nel contatto della struttura metallica con la lastra di acciaio che appoggia a sua volta sul polistirolo. In questi punti la tensione è massima e pari a oltre 6 kg/cmq. E sempre come si può vedere la maggiorparte del rimanente spazio è praticamente scarico (sollecitazioni ridottissime).
La struttura è un 10x10m alta 50m, realizzata con i tubi diam. 101mm sp. 30 detti da Ciro in un precedente post. Ho aggiunto un paio di travi diagonali perchè altrimenti i pilastri d'angolo erano appesi al nulla.
Come già detto, lo scopo della presente elaborazione riguarda solo l'andamento delle tensioni. Per quanto mi riguarda, oltre a questo problema, ci sono la miriade di altri problemi riguardanti l'uso del polistirolo già sollevati in precedenza che non ripeto.
