Principalmente quelle calcolabili, verificando l'assorbimento del sistema inverter/batteria e confrontandolo con l'energia erogata sempre dallo stesso sistema.
Originariamente inviato da Piomba11 Visualizza il messaggioHo omesso le perdite? Non ho modo di conoscere le perdite. Non mi sembra comunque nei report mensili postati da altri di vedere riportate anche le perdite. Quali perdite?
Dell'energia prodotta dai panelli una parte significativa viene persa nei vari passaggi (immagina l'accumulo come un recipiente "forato").
Noi consideravamo solo 20% ma la realtà purtroppo è diversa.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioQua Star le aveva indicate (34%) e tu hai anche commentato che erano numeri buoni (2 post dopo).
piomba11
"Resoconto mensile, marzo 2019, del mio sistema di accumulo. KWh prodotti (e totalmente autoconsumati) 402.85, kWh prelevati dalla rete 34 kWh,
percentuale di energia autoprodotta ed autoconsumata sul totale utilizzato di 436.85 kWh 92.21%. Ho specificato sul totale utilizzato che non
vuol dire percentuale di autoconsumo rispetto a quella prodotta da FV ma rispetto alla totale utilizzata."
Chiariamo le definizioni di autoconsumo e autonomia per chi ha un impianto FV con o senza accumulo:
Autoconsumo: Energia autoconsumata / Energia prodotta
Autonomia: Energia tot consumata / Energia prodotta
piomba11: Autoconsumo 100% (402,85 / 402,85 * 100)
Autonomia 92,21% (436,85 / 402,85 * 100)
dolam: Autoconsumo 54,71% (447 / 817 * 100)
Autonomia 69,62 (563,80 / 817 * 100)
Se vogliamo far parlare i numeri facciamoli parlare.
Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggioAutonomia 92,21% (436,85 / 402,85 * 100).
Forse è il reciproco.
Il consumo NON è la somma della produzione e dei prelievi perchè ci sono di mezzo le perdite.
Se la lavatrice consuma 1 kWh lo consumerà anche se avrò di bisogno di 1,30 kWh prodotti e autoconsumati con l'accumulo.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioSe la lavatrice consuma 1 kWh lo consumerà anche se avrò di bisogno di 1,30 kWh prodotti e autoconsumati con l'accumulo.
Peter12 a parte la giusta osservazione di egimark sulla reciprocità della formula che forse hai scritto con fretta
i tuoi conteggi sono in parte corretti e la specificazione sull'autonomia energetica l'avevamo già fatta altre volte.
Il buon marcober aveva rimarcato giustamente e spesso
che autonomia energetica e autoconsumo sono cose ben differenti, ma ho appositamente riportato volutamente la stessa dizione di Piomba11 per equiparare la sua valutazione.
Avevo anche specificato più volte che nelle valutazioni sul rapporto produzione /consumi manca il dato dell'autosufficienza energetica dell'abitazione durante la produzione.
Nel periodo di riferimento e nel mese di marzo sono stato autosufficiente energeticamente al 79,39%
ovvero
dei kWh consumati in totale 563,8kWh ben 447kWh sono stati prodotti e consumati in loco per cui solo per il 20,6% ho dovuto fare ricorso a prelievi dalla rete.
Il riferimento all'autonomia energetica dell'impianto in un mese è un dato assolutamente non significativo nel confronto con un accumulo dove il vantaggio di un sistema rispetto all'altro scaturisce dalla quantità d'energia non prelevata dalla rete ed appunto Piomba preleva solo il 7,79% rispetto a me che ne prelevo il 20,6% .
Poi in un arco di tempo che va dal primo gennaio al 31 dicembre misureremo l'autonomia del sistema e diventa un dato importante per valutarne anche il giusto dimensionamento.
Nel mio caso i valori medi sono
Produzione 8218 kWh, consumi totali 7388kWh, autonomia energetica pari all' 89,90% .
dato che non significa assolutamente nulla nel confronto con un accumulo, indica semplicemente che il mio sistema è correttamente dimensionato rispetto alle mie esigenze.
Originariamente inviato da Piomba11 Visualizza il messaggioLa solita lavatrice quanta energia primaria necessiterà se utilizzata di notte da un impianto in SSP quando la corrente è generata ad esempio da una centrale a gas? Forse in quel caso 1 kWh avrà bisogno di 1.7 kWh di energia considerando un rendimento massimo di circa il 60% di una centrale a ciclo combinato.
Non ha assolutamente ragione.
Ha ammesso lui stesso che non conosce lo SSP.
Il mio kWh "verde" immesso viene utilizzato per la lavatrice di qualcun altro, evitando che ne venga prodotto uno con fonti meno verdi.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
rendimento del 60% ? ma come li valutate , avete una misura di riferimento o è il solito parlare a "sensazione"
piuttosto riflettete sul fatto che un FV produce ed immette di giorno quando la rete è al massimo del suo assorbimento e che l'energia immessa viene commercializzata al meglio ed invece i ri-prelievi notturni consumano energia a bassissimo costo .
Questo sistema attuale è molto efficace ed infatti dai lavori della commissione Girotto che ho citato in precedenza , scaturisce sempre più l'esigenza di creare modi di bilanciamento delle reti attraverso sistemi di accumulo che non necessariamente saranno elettrochimici e privati .5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Sta di fatto che le centrali a gas hanno il 40-60% di efficienza quando va bene, ed il kWh prodotto di notte non esiste, quindi posso capire, ma in un ipotetico mondo perfetto dove tutti hanno il loro fotovoltaico, nelle ore di punta ci sarebbe energia che va venduta sul corno d'Africa.
Poi che per il momento non accada è un altro discorso. Ma il fatto che quel kWh vada consumato da un vicino prossimo è molto relativo in Italia.
Non può generalizzare lui e non potete generalizzare voi.
Lui può essere egoista, voi potreste peccare dal lato opposto.
Nel mio caso in campagna dove siamo 4 gatti ed io nelle ore di punta produco 12 kW, con tutti i vicini fuori per lavoro, e impianti fotovoltaici giganti tutto attorno alla mia zona, stento a credere che ciò che viene prodotto non vada a finire a qualche ora di distanza da casa mia.
Non ci sono dei grafici per dimostrarlo, anche se non conosco quali siano le perdite di rete sulla distanza, magari sono minime?
I trasformatori di media ed alta tensione sono bidirezionali?
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioIl mio kWh "verde" immesso viene utilizzato per la lavatrice di qualcun altro, evitando che ne venga prodotto uno con fonti meno verdi.
Cheppalle che siete.... ma volete lasciare questa discussione a chi vuole parlare di accumulo?
PS: per produrre 1 kWh di energia elettrica si consumano circa 2.3 kWh di energia primaria. Non 1.7 ne sensazioni.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioChe lingua parlano i tuoi numeri?
Originariamente inviato da Piomba11 Visualizza il messaggioIo tecnicamente non posso misurarle, solo stimarle ma in questo siete sicuramente più bravi voi.
Io ho un sistema in isola che usa batterie al Litio ferro fosfato ( quindi come le tue... ) le perdite tra carica e scarica sono inferiori al 5%... di fatto sono sotto la tolleranza delle misure che riesco a fare.
Di fatto le tanto decantate perdite di stoccaggio x questa tecnologia è UNA GRANDE BUFALA .
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioNon ha assolutamente ragione.
": per produrre 1 kWh di energia elettrica si consumano circa 2.3 kWh di energia primaria. Non 1.7 ne sensazioni."
Ma ci ragionate prima di scrivere? efficienza 60% significa che al massimo quella fonte primaria con una potenziale resa termica pari a 1,7kWh e con trasformazione di efficienza 60% rilascia 1kWh di corrente elettrica che oltretutto è un valore del tutto insignificante se non se ne conosce il costo.
Vi siete mai chiesti del perchè chi ha fondi e clienti a sufficienza per vendere energia, le imprese elettriche, non fanno tutte belle centrali a energia fotovoltaica con accumulatori con la quale alimentare la rete.
In fondo dai vostri calcoli non ci sono perdite di sistema, il rapporto è 1kWh immesso e 1kWh prelevato , l'immesso costerebbe zero perchè il fv addirittura è ancora incentivato per le grandi imprese( si è ancora incentivato nel 2019 per gli impianti sopra il MW!!!!) ,
eppure questi imbecilli, che amministrano le reti, non fanno accumuli.
Sono proprio ignoranti , dovrebbero essere licenziati tutti, continuano ad inaugurare centrali a gas !
Queste sono regole vecchie di tanti anni:
"Per una centrale termoelettrica, sia a combustibili fossili che termoelettronucleare, si è soliti distinguere il Megawatt elettrico (MWe) e il Megawatt termico (MWt)[2].Sono entrambe unità di misura di potenza (in Watt), tra loro sommabili, ma differiscono notevolmente in valore sulla base del rendimento medio della singola centrale.
In altre parole, una centrale termoeletttrica da 2.000 Megawatt di potenza termica nominale, con un rendimento (medio) del 50%[3], rilascerà nella rete circa 1.000 Megawatt di potenza elettrica effettiva."5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
"Di fatto le tanto decantate perdite di stoccaggio x questa tecnologia è UNA GRANDE BUFALA ."
Si! con il tuo sistema di misura personale , lo è proprio!
e tutte le aziende che onestamente lo dichiarano è il caso che chiudano i battenti, fatte tutte da incompetenti, proprio come quelli di sopra.
Siete riusciti a rivoluzionare il mondo dell'elettricità senza che nessuno se ne accorgesse, bravi!!
tra poco scopriremo pure che le batterie producono.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
e tutte le aziende che lo onestamente lo dichiarano è il caso che chiudano i battenti, fatte tutte da incompetenti, proprio come quelli di sopra.
Cerco l'efficienza di carica/scarica delle litio ferro.. primi 2 link :
Qua dichiarano una efficienza di carica del 100% a 0,5 C e una di scarica tra 96 e 99% a 1 C
https://www.batteryspace.com/prod-specs/9055.pdf
Qua il 99% uguale per carica e scarica :
http://w1sye.org/wp-content/uploads/...-Batteries.pdf
Per citarne 2.. perche non ho tempo da perdere ;
Io faccio le misure e mi trovo con questi valori IRRISORI.. e chi è esperto e conosce questa tecnologia, sa benissimo che per valori frazionali di corrente di carica/scarica rispetto alla capacita ( < di 1C ) le perdite sono praticamente trascurabili per le litio/ferro.
Io faccio misure.. e sbagliare del 20% a fare una misura di corrente significa fare ridere.. e io non faccio ridere... piuttosto fa ridere chi considera un 20% di perdite "perche è bravo... perche la realta à ben divrsa..."
Serietà....
Serietà è: mettere un sistema di misura all'ingresso delle batterie
ed uno all'uscita del sistema di utilizzo e una volta avute le une e le altre da misuratori affidabili postare i risultati,
questa è la Serietà!5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Le poche volte che è stato fatto è stato un bagno di sangue per l'accumulo.
Difatti poi si son guardati bene del ripetere l'errore di postare numeri reali.
Oltre al caso di Star che per le Sonnen ha un 34% di perdite (mentre Piomba manco sa cosa sono le perdite) ecco cosa diceva Peter delle PW
Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggioCari i miei pawerwallari
non tutto è oro ciò che luccica, ovviamente più che del marketing a livello tecnico non si conosce molto,
ma se solo le batterie da sole hanno un rendimento teorico del 95% affinchè la PW2 possa garantire
un rendimento complessivo >= del 90% le due conversioni AC/DC e poi dopo l'accumulo DC/AC devo avere
un rendimento medio superiore del 97,5%
0,975 x 0,95 x 0,975 = 0,903 --> 90.3%
E' molto facile/probablile che tali rendimenti siano i massimi teorici ( in condizioni di funzionamento ideale)
e non quelli nelle reali condizioni di utilizzo. Un 80% è molto più realistico/probabile, Ma Santa Tesla
e San Elon potrebbero fare un bel botto perchè le promesse fatte sono cambiali a scadenza...Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da Piomba11 Visualizza il messaggioNon è quello che ho scritto: "La solita lavatrice quanta energia primaria necessiterà se utilizzata di notte" non mi risulta che il tuo impianto immetta di notte.
Ho un contratto annuale con lo Stato che mi consente di Scambiarlo con uno prelevato di notte o in inverno.
Invece di metterlo in un recipiente forato come l'accumulo lo condivido con gli altri. Il mio contributo verde è esattamente come il tuo.
Il kWh "sporco" che userebbe il mio vicino di giorno senza la mia immissione lo utilizzo di notte o in inverno.
Vuoi che ti dica quanto hai risparmiato nei primi 3 mesi di quest'anno col tuo impianto?
Tu avevi sparato 800 € all'anno.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioVuoi che ti dica quanto hai risparmiato nei primi 3 mesi di quest'anno col tuo impianto?
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio": per produrre 1 kWh di energia elettrica si consumano circa 2.3 kWh di energia primaria. Non 1.7 ne sensazioni."
Il dato che ho messo corrisponde al fattore di conversione dell'energia elettrica prodotta in rete in energia primaria. Se non sai cos'è evita di accusare altri di non ragionare.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioInnanzitutto impara a quotare i messaggi. E impara anche a rispettare chi scrive.
Il dato che ho messo corrisponde al fattore di conversione dell'energia elettrica prodotta in rete in energia primaria. Se non sai cos'è evita di accusare altri di non ragionare.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
@egi è inutile che mi citi pensando che sia di supporto alle tue tesi. E' evidente che non è il tuo campo.
1 la resa di sistema è diversa da quelle energetica delle sole batterie
2 @fcattaneo riferisce di resa delle sole batterie nelle sue condizioni di utilizzo (ottime direi)
3 anche nei sistemi grid (senza accumulo) la resa di sistema considerata in fase di progettazione
è di ca l'80% (mediamente perdite del 20% il famoso B.O.S Balance Of System)
Ma non credo tu ne abbia mai progettato uno mentre sei esperto di bollette e di prezzi
Continua ad occuparti di PUN e di bollette
Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio@egi è inutile che mi citi pensando che sia di supporto alle tue tesi. E' evidente che non è il tuo campo.
Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio1 la resa di sistema è diversa da quelle energetica delle sole batterie
Siamo a livello dei terrapiattisti ormai.
Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio3 anche nei sistemi grid (senza accumulo) la resa di sistema considerata in fase di progettazione
Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggioContinua ad occuparti di PUN e di bolletteImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
caro peter12, hai detto più volte che hai 4 sistemi installati, ti sarà molto facile postare i risultati dei tuoi sistemi in funzione
basta leggere i kwh immessi nelle batterie e quelli prelevati da esse e se il loro saldo non è negativo vuol dire che non ci sono perdite.
Di sicuro in passato hai scritto ed ammesso che ci sono hai anche affermato che non erano il 34% da me rilevato ( confermato ingenuamente da Star, o forse per onestà intellettuale)
con la differenza che a suo tempo io precisai che in estate le perdite erano inferiori, -16% rilevato in 45gg di misurazioni. Quindi le batterie, fino a quando non postate
risultati differenti hanno una perdita media nell'anno del 20% circa, suscettibile ovviamente di variazione primo perchè le mie non sono nuove, secondo perchè tecnologie e materiali
proseguono fortunatamente il loro percorso migliorativo.
fcattaneo postasse le foto del suo sistema d'accumulo perchè a me sembra che racconti qualcosa che non torna , ha affermato che ha 11kWh di accumulo e ha postato i link di alcune batterie che costano 1700$ a kWh che per l'arrivo in Italia diventerebbero 2400€ a kWh , significherebbe una spesa di 26400€. Mi piacerebbe proprio approfondire l'argomento
visto che ha un impianto da 1.77kW probabilmente strettamente calibrato sui suoi consumi a suo tempo
Ora nel post successivo vi farò crepare dalle risate riportando quanto scriveva Sergio e Teresa qualche tempo fa, circa tre anni e fcattaneo
