Originariamente inviato da lord_dingo
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da dommy1 Visualizza il messaggioIo invece volevo capire se in esubero, cioè batterie cariche e rete senza assorbimento sia possibile mandare la corrente in rete per lo scambio sul posto.
Buongiorno, nel giugno del 2012 ho allacciato il mio fotovoltaico con 3 Kwp con il IV conto energia.
Dopo un anno ho ridotto il mio prelievo da ENEL da circa 2500 Kw/anno (con una bioraria ripartita tra 26%-74) a circa 1700 (con una ripartizione bioraria tra 19%-81%).
L'impianto ha prodotto circa 2800 Kw annui e ne ho immessi in rete circa 2000. L'utile SSP è stato di circa 137€.
Stante così le cose mi sono "avvicinato" all'idea di un accumulo che mi riduca ulteriormente la bolletta.
Conseguentemente a ciò sono reduce della fiera Klimaenergy a Bolzano ove ho potuto vedere il sistema della Seven (allegato) ed un altro della Lightsun di Bolzano. Voi che ne pensate? E' percorribile come soluzione?
Se volete altri dati, tipo prelievi giornalieri, posso postarli.
Grazie a chi mi risponderàFile allegati
@lord_dingo
Tutti gli UPS sono anche inverter.
Se non lo fossero non potrebbero svolgere il loro compito di continuità della rete 220V.
Questi apparati sono connessi alla rete esclusivamente per consentirne il by-pass verso l' impianto domestico se questa è presente, oppure generare (mediante l' inverter interno) energia che va esclusivamente in direzione dei carichi di utilizzo.
Per fare questa commutazione rapidissima uguale a circa 10/20 ms, il processore che gestisce il tutto sincronizza la frequenza dell' inverter con la frequenza della rete, senza connettere l' ingresso 220V con l' uscita dell' inverter UPS.
La medesima operazione avviene con la commutazione in senso inverso. da UPS a rete, ripristinando il by-pass.
La differenza sostanziale sta nel fatto che questi apparati rispetto agli UPS tradizionali, hanno anche un ingresso per pannelli FTV che consentono la ricarica delle batterie con energia solare.
Quindi non c'è nessun parallelo con la rete come accade per per gli inverter grid connected.
Una delle pecche di questi Ups- inverter stand -alone, di solito sta nel tipo di carica batterie interno FTV, in genere è di tipo PWM e non MPPT, quindi non viene sfruttata a pieno la potenza erogata dai pannelli. (circa 25/30% in meno rispetto ai caricabatteria MPPT).
Per quanto descritto sopra riguardo la logica di funzionamento, una volta raggiunta la carica delle batterie, la produzione dei pannelli non viene utilizzata se non in minima parte per il mantenimento della carica delle stesse.
Alcuni di di questi hanno però funzioni avanzate che consentono di commutare su batterie solo se non c'è produzione da fotovoltaico.
Sulla affidabilità .... ai posteri l' ardua sentenza !Ultima modifica di fabioe; 22-09-2013, 14:32.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Forse abbiamo confuso il prodotto, il tuo discorso è giusto se l'apparato non immette energia verso la rete enel.
Quello che riferivo io era un dispositivo in grando anche di immettere in rete enel (SSP). Difatti domm1 voleva sapere se poteva immettere energia delle batterie in rete per SSP.
Originariamente inviato da anma Visualizza il messaggio....L'impianto ha prodotto circa 2800 Kwh annui ....
Per il resto c'è il problema del "chiarimento" del GSE che spero che richiariscono meglio.
Il bugiardino che hai allegato non dice nulla, sembra il solito bidone.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
lord_dingo e dommy in rete potete immettere solo la produzione da fotovoltaico, non potete accumulare e poi immettere prendereste due volte l'incentivo ,con il V CE, una volta perché autoconsumate e poi perchè immettete mi pare chiaro che non è possibile5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Navigando in rete ho visto ad esempio un dispositivo che funzionerebbe come inverter "ibrido" cioè come grid-connected e off-grid.
OPTI-Solar
Ovviamente per mancanza di conformità alla CEI 021 non può essere connesso alla rete.
Dal punto di vista dell' immissione in rete di energia proveniente dalle batterie mi sembra che questo inverter lo escluda per impostazione predefinita.
Tutto questo però è un puro esercizio tecnico informativo in quanto non utilizzabile in italia.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggionon potete accumulare e poi immettere prendereste due volte l'incentivo ,con il V CE
Dommy se non hai nessun conto CE FV non ti riesce facile fare un normale impianto di accumulo che si carica durante le ore di produzione e stacca la rete di sera, forse non ho seguito i tuoi ragionamenti precedenti ma quale è il problema che ti si presenta? anche se ancora non vedo la convenienza degli accumuli per i noti problemi di costo esposti più volte. Se invece tu intendi accumulare sulle batterie durante la produzione FV e poi usare le stesse per far funzionare l'inverter PO di sera fuori produzione ed immettere anche in rete l'eccedenza dai consumi allora credo che la normativa attuale non te lo consenta.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dolam , il mio intento è utilizzare di sera le batterie quando il FV non produce più , in effetti mi hai fatto notare che con un impianto come l'ho descritto prima la sera immetterei in rete ciò che ho accumulato nelle batterie. Devo studiamelo meglio.
@dommy in pratica vorresti risparmiare il secondo inverter se ho capito bene vuoi usare il PowerOne per produrre anche dalle batterie purtroppo questo non ti è consentito perchè il Power One funziona solo in presenza di corrente in rete ed immetterebbe l'energia in avanzo in rete per cui tu avresti un FV che produce energia di notte stravolgendo lo SSP. Quindi devi pensare ad un'altra soluzione che quando usi il "generatore a batterie" stacchi la rete dalla tua utenza, non è difficile ma devi ricorrere per forza ad un altro tipo di impianto tenendo separati i due sistemi FV ed accumulo, almeno fin quando non varia l'attuale normativa della CEI 0215.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si dommy ,credo che tu abbia ragione, purtroppo i sistemi di accumulo al momento non sono ancora convenienti ma ci stanno lavorando e qualcosa di buono uscirà. La tua idea ad esempio potrebbe essere supportata da un aiuto legislativo ( consentendolo) e diventerebbe già più conveniente lo stoccaggio in batteria, aspettiamo ancora un po'.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiolord_dingo e dommy in rete potete immettere solo la produzione da fotovoltaico, non potete accumulare e poi immettere prendereste due volte l'incentivo
Quando il GSE vede che stai immettendo in rete Kwh alle 03:00 del mattino, ti illuminerà su come restituirgli tutti i soldi versati fino a quel giorno.
Il sistema UPS è collegato alle rete in modo unidirezionale ! Ricarica da essa casomai in quel momento la produzione FV è insufficiente (ore 11:00 si annuvola tutto); devi semplicemente considerarlo alla stregua della ricarica di un telefonino (una volta ricaricata la batteria del telefonino, l'energia che fa, ritorna alla rete ? )
Gente, su questa cosa NON c'è GSE che tenga: a valle dell'impianto Fv...tutto rientra nelle norme di sicurezza di un impianto elettrico.Ultima modifica di PIERO-U; 23-09-2013, 09:30.Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
Isolamento Pareti 10 cm Sughero
Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
chiedo scusa se mi inserisco anch'io nella discussione, ma il comunicato gse sul divieto di utilizzo dei sistemi di accumulo mi ha lasciato di stucco. Io ho un impianto incentivato da 19 Kw. con il secondo conto energia in modalità RID puro. Adesso, a distanza di tre anni mi necessità di autoconsumare una quota di energia prodotta (per uso domestico) ed avevo intenzione di chiedere al GSE le modalità di passaggio da RID puro a RID con consumo (quindi istallando un secondo misuratore enel), ma alla luce di quanto emerso dal comunicato in questione ogni modifica dell'impianto mi verrebbe preclusa (pena la perdita degli incentivi). Trovo tutto questo arbitrario e non corretto. In ogni caso potreste darmi una Vostra valutazione sul caso particolare e sulla giusta interpretazione del comunicato? Grazie.
Vellicone se devi autoconsumare la tua energia durante la produzione non vi è alcun problema devi solo fare richiesta al GSE , contattali attraverso la mail e chiedi per iscritto il da farsi, non possono certo impedirtelo, dovrai sicuramente avere i due contatori uno di produzione e l'altro di scambio. Scusami aggiungo che questo non comporta in alcun modo alcuna modifica all'impianto non ne alteri assolutamente la sua produzione.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie, ma siccome l'energia che mi occorre sarà destinata per la futura abitazione sarebbe proprio un spreco vendere all'ENEL a 9 cent. e riacquistarla al triplo nelle ore serali. Potrei prevedere delle soluzioni nel progetto di casa che mi favorirebbero in questa tematica?
Vellicone è come hai detto , devi chiedere il RID parziale con lo SSP contatta il GSE o il tuo progettista puoi farlo senza problemi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Vellicone se vuoi usare la tua energia di sera devi fare un sistema di accumulo che ma assolutamente non può immettere energia in rete. Vedrai che il GSE ti risponderà presto in modo positivo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
uscito un chiarimento GSE che VIETA qualsiasi forma di accumulo su impianti incentivati..........in germania li incentivano qua li vietano..ma quanto siamo indietro sempre........2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Per adesso la risposta che da il GSE non ha alcun valore e nessun senso. Non sono mica l'AEEG, si arrogano il diritto di legiferare! Se leggete bene sembrerebbe non regolare anche un normale UPS! Aspettiamo chiarimenti, vogliono solo incutere timore.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
ti do pienamente ragione......pero' intanto ti tolgono gli incentivi e vogliono indietro tutto quello che ti hanno.... dato alla fine è una forma di terrorismo ...purtroppo per il momento se vengono a fare un controllo e qualcuno ha un UPS o anche solo sta ricaricando il cellulare è fregato ...assurdo!!2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
LEggiamo bene il chiarimento:
Nelle more della definizione e della completa attuazione del quadro normativo e delle regole applicative del GSE per l’utilizzo dei dispositivi di accumulo, ai fini della corretta erogazione degli incentivi, non è consentita alcuna variazione di configurazione impiantistica che possa modificare i flussi dell’energia prodotta e immessa in rete dal medesimo impianto,come ad esempio la ricarica dei sistemi di accumulo tramite l’energia elettrica prelevata dalla rete.
tra l'altro parla di FLUSSI di corrente, e, accumulando tra i 2 contatori (GSE/ENEL) non altero alcun flusso...l'energia come andava va, solo che ora fluisce in orari diversi!
e se così non è allora siamo tutti fuorilegge...non possiamo più caricare cellulari, portatili, scooters etc...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Credo che si possa convenire con enestore_Rolando : un chiarimento del GSE non può fare legge , noi percepiamo gli incentivi in base alla convenzione a suo tempo firmata ,dove abbiamo obblighi e diritti, ed in questa io non leggo nulla di tutto ciò, inoltre a me sembrerebbe che" come ad esempio la ricarica dei sistemi di accumulo tramite l’energia elettrica prelevata dalla rete." si riferisca ad energia prelevata dalla rete e non quando il fotovoltaico sta producendo. In ogni caso come detto anche da nickyts questo è un paese che gira al contrario, negli altri paesi della UE si incentiva il sistema di accumulo dando nuove energie vitali al proprio sistema industriale e qui invece ogni giorno si inventano un divieto per impedire che nasca qualcosa di nuovo. Ragazzi è un vero disastro ,mi spieghino perchè non potremmo usare il fotovoltaico, ad esempio per trazione, risparmiando ulteriormente sulla bilancia di pagamento. E' proprio vero il primo che si alza detta legge, andiamo verso il caos. Una domanda farei a questi signori: chi ha un veicolo elettrico non può più ricaricare a casa sua? deve andare da un vicino che non ha il fotovoltaico? mi sa proprio che hanno scritto una grossa fesseria.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
