Buonasera a tutti
sono nuovo del forum e da un po' mi frulla per la testa di creare un piccolo impianto fotovoltaico.
ho acquistato un pannello da 100W / 12V (anche se ne produce sempre di più) 5A
Regolatore Westernco 15A tecnologia MPPT (12/24V)
inverter 12V-220 studer 500Watt
l'impianto è composto così:
pannello
fusibile 13A
regolatore
fusibile 10A
'batteria'
fusibile (ancora da mettere)
Inverter 12-220V
lo schema di collegamento è corretto?
Ho messo tra virgolette la batteria perché volevo chiedere a voi quale installare.
La batteria resterà all'interno dell'edificio dove si
soggiorna
pensavo una da 100Ah ma quale tecnologia è meglio?
Impltre ol fusibile dalla batteria all'inverter da quanto devo installarlo?
le utenze a 220V son poche, avrò circa un 100/150watt continui per 4/5 ore serali
(Prima usavo una batteria molto piccola da 42AH in agm, probabilmente andata in corto)
Vi ringrazio
pannello
fusibile 13A
regolatore
fusibile 10A
'batteria'
Inverter 12-220V
soggiorna
Vi ringrazio
