Buongiorno ho istallato un ponte radio per protezione civile in un sito in collina a 350 mt all'interno di un casottino in cemento armato sul tetto vi sono 4 pannelli di età + di 10 anni due poly da 110W e due mono da 55W per un totale quindi di 330W orientati versosud est sud ovest
allego foto con caratteristiche:
I dati del ponte radio sono:
assorbimento in trasmissione 2.5A a 13V, stimato 1-1.5 ore al giorno (prettamente in estate, in inverno solo in caso di eventi di rado)
assorbimento in stby 0.5A continuo
Batterie N°2 AGM exide sprinter xp12v3000 da 92.5 Ah in parallelo vecchie di 3 anni (vita stimata 10, le ho provate senza ricarica per 3 giorni e mantengono bene la carica)
Quale regolatore di carica consigliate spendendo il meno possibile? Avremo esigenza di caricare una seconda piccola batteria 26-52Ah gel o agm di un altro ponte radio che però è sempre alimentato a 220. Servirebbe solo nel caso in cui andasse via la corrente per non far scaricare troppo la batteria uccidendola per lo stretto tempo necessario ad andare a riallacciare quindi 2-3 gg (anche li l'uso non è frequente)
In quel sito vi è anche un generatore eolico (mi dicono da 1.5 kw) anche questo stessa anzianità ed è senza regolatore conviene rimetterlo in moto?
grazie in anticipo per le risposte
