Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi un nuovo acquisto e dare informazioni su un produttore che è pressochè sconosciuto: Termofor (Siberia).
E' passato 1 anno da quando ho casualmente trovato una foto sul web mentre ero alla ricerca di una stufa a legna economica e di medio/alta potenza termica (15kw). Il produttore ha a catalogo molti modelli (tutti a legna o carbone) ed in specifico mi ha subito colpito la serie Butakov ed in particolare il modello Engineer (inquanto dichiarato da 15kw).
Il design è indubbiamente grezzo ed industriale (che al sottoscritto piace molto) ma la cosa più interessante è indubbiamente il progetto costruttivo ed un rendimento dell'87% (valore estremamente alto). In aggiunta la possibilità di collegare (con un po' di inventiva) un sistema di canalizzazione dell'aria calda.
Mi sono quindi messo alla ricerca di un modo per averla. In Italia c'è solo un rivenditore, che devo dire essere molto gentile e cortese... ma sapendo cosa costa dal produttore questo modello, mi sono messo a cercarla altrove. Alla fine ho trovato un rivenditore in Lettonia e l'ho comprata optando per il modello senza vetro (2400km di strapazzi tra un corriere e l'altro... non mi sono fidato... e ho fatto bene!).
Ecco qui alcuni scatti (la qualità è bassa... portate pazienza).
...EDIT:::non mi fa caricare le foto... le posto dopo.
La stufa è un monoblocco interamente saldato, non ha nulla da montare se non il tubo dello scarico (misura 120). Ha una valvola sullo scarico, mentre l'ingresso dell'aria va gestito come una volta tramite il cassetto della cenere. Il bracere è molto generoso di misure ed accetta senza problemi tronchi di oltre mezzometro di lunghezza ed in larghezza ci stanno 4 stelle generose. Il primo avviamento è tragico perchè i tubi di convezione hanno su un trattante che brucia alla prima scaldata e crea una "fumera" tremenda... mezzora di panico e poi passa.
Essendo il priva di vetro non è semplice capire cosa stia succedendo dentro ma col tempo ci si fa l'orecchio.
A tutti gli effetti la stufa inizia ad emanare calore in pochi minuti ed arriva a regime in meno di 15 (momento in cui è possibile caricare generosamente e tenere i tiraggi molto chiusi). L'autonomia è realmente di 6-7 ore.
Personalmente sono soddisfatto.
Se avete domande non esitate.
