ciao a tutti, è un pò che vi lurko per cercare di capire qualcosa in più sul fotovoltaico ed è quindi giunta l'ora di presentarmi. vivo a l'aquila e mi piacerebbe "buttarmi" nel campo delle energie alternative.
ho a disposizione un terreno perfettamente pianeggiante, recintato e con ottima esposizione. a ciò si aggiunga che all'interno del terreno scorre un corso d'acqua con portata di circa 1.200 l/s che viene attualmente utilizzato, dietro pagamento di una notevole concessione, per l'attività di piscicoltura.
mi piacerebbe realizzare un impianto a terra con potenza di almeno 200 kW.
a meno di 200 metri di distanza è inoltre presente una cabina dell'enel alla quale allacciare l'impianto.
ultima cosa, e non so se potrebbe essere un problema, sul terreno di cui ho parlato è presente un traliccio per l'alta tensione.
il problema è che sento e leggo cifre che variano di parecchio e quindi mi piacerebbe entrare in contatto con qualche addetto al settore in modo da cercare una soluzione realizzabile.
ciao e grazie a tutti per le eventuali risposte.
