Salve, allego un'immagine di un terrazzo su cui realizzare un impianto, montando i pannelli sul tetto piano e utilizzando dunque le strutture triangolari. La normativa stabilisce che per avere la parziale integrazione, il punto intermedio dei pannelli non deve superare l'altezza della balaustra perimetrale. In questo caso abbiamo tutt'intorno all'area d'installazione questa sorta di parete, però con queste fessure/finestre! Qual'è l'altezza da prendere in considerazione? I 2 metri che corrispondono all'altezza totale della parete o i circa 80 cm della balaustra su cui sono poggiate parabola e comignolo??
PS: ovviamente non tenete conto delle ombre, quello è un discorso a parte e comunque l'area è bella ampia, a dispetto di quanto può sembrare dall'immagine!!
