Originariamente inviato da MizioB
Visualizza il messaggio
Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioPuoi provare!
T+ blu e T- bianco/blu.
scusa ancora MizioB, ho letto che si può prendere l'alimentazione ler la sk elz70 direttamente dall'inverter (l'ultima posizione a destra dell'uscita 485) , per me sarebbe l'ideale visto che nei pressi non ho rete, o comunque dovrei far passare il cavo in canalina , ecc. ecc., ma mi chiedo (scusa ancora l'ignoranza) basta un solo filo collegato al +5 della sk ? e perchè allora se la alimento normalmente dalla posizione del manuale i fili devono essere 2 (+5 e gnd) ? grazieImpianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Se hai una presa di corrente vicino all'inverter e un PC portatile prova a fare un collegamento volante con un metro (max) di doppino verso l'EZL, poi collegala al PC con un cavetto di rete.
Il collegamento fallo con i solo T+ e T-. Sono sufficienti
In questo modo vedi se hai problemi di distanza o alla EZL (successo) o di cablaggio.
Fammi sapere
Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggioscusa ancora MizioB, ho letto che si può prendere l'alimentazione ler la sk elz70 direttamente dall'inverter (l'ultima posizione a destra dell'uscita 485) , per me sarebbe l'ideale visto che nei pressi non ho rete, o comunque dovrei far passare il cavo in canalina , ecc. ecc., ma mi chiedo (scusa ancora l'ignoranza) basta un solo filo collegato al +5 della sk ? e perchè allora se la alimento normalmente dalla posizione del manuale i fili devono essere 2 (+5 e gnd) ? grazie
Comunque, se come dici c'è un connettore da cui l'inverter da i +5v (ti riferisci a quello con la scritta LNK?) il gioco è fatto. il -5v è l'RTN.
Ora io mi informerei bene per prima cosa dall'assistenza aurora (gentilissimi) prima di f....re la EZL o peggio ancora l'inverter .
Per la prova usa un cavo volante che è meglio.
Nel caso fosse vero ciò che ho supposto tornerebbe molto utile e interessante. Io ho messo un timer che disalimenta la EZL durante la notte, così lo farebbe direttamente l'inverter........fantastico
Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggiograzie MizioB, mi confermi per favore che lo switch dell'invertr "INPUT MODE " deve stare su PAR ? scusa ma le sto provando tutte !
Su PAR l'inverter lavora con i due canali (le due stringhe) come fossero una sola.
Rimettilo come l'hai trovato.
ho letto la discussione, sarà che non ci capisco molto di porte, ho ancora più confusione di prima;
se da un inverter aurora voglio avere alla sera tutti i dati giornalieri con il programma gratuito (non mi serve la rete lan) e non voglio spendere tanti soldi per il loro adattatore che mi pare di aver capito se lo fanno pagare, collego un cavo a tre fili a qualsiasi adattatore RS485/RS232 (come vanno collegati sull'inverter cìè scritto sul manuale ma sul convertitore? che trovo nei centri commerciali e questo lo collego al portatile, se io non avessi la porta RS232 posso usare un adattatore RS232/usb? e bisogna tenere acceso il pc ho capito male? grazie.
Salve, rieccomi alla carica con questo collegamento in remoto…. (che non funziona... con il router di ALICE ADSL2 +)
Ho creato DNS, attraverso http://www.dyndns.com e settato il tutto nel mio router, infatti vedi figura 1, risulta attivo.
Ho fatto il ping dell’indirizzo DNS, risponde correttamente , vedi figura 2, mi sono scritto il mio IP, raggiungibile dall’esterno.
Ho creato il Virtual Server (x fare la stessa cosa che fa MizioB, nella sua guida, sotto la forma INOLTRO/ATTIVAZIONE delle Porte per il suo router NETGEAR), vedi foto 3.
Ho messo tutti i valori nella configurazione di Aurora Communicator, vedi figura 4.
Lancio Aurora Communicator… ed ecco il fallimento della connessione, vedi figura 5.
Ho controllato anche il Firewall… quello + esterno, cioè il router, è giustamente attivato e lascia passare tutte le richieste sulle porte indicate del Virtual Server e quindi non dovrebbe bloccare nulla.
Mentre il firewall di windows ( uso windows 7), ho settato che Aurora Communicator puo’ entrare e uscire.
Quindi… non so’ piu’ cosa fare!!!
Marco I.
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioA pag. 36 del manuale del PVI 3.0 ti spiega cosa è il selettore INPUT MODE.
ancora grazie per la disponibilitàImpianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Originariamente inviato da inno_marco Visualizza il messaggioHo creato il Virtual Server (x fare la stessa cosa che fa MizioB, nella sua guida, sotto la forma INOLTRO/ATTIVAZIONE delle Porte per il suo router NETGEAR), vedi foto 3.
Marco I.
I passaggi che fai secondo me sono corretti e il nodo è sicuramente nella pagina del Port mapping.
Nella figura che hai allegato non vedo il tipo di protocollo usato ma probabilmente lo hai inserito in fase di aggiunta.
Se nella schermata iniziale hai più possibili scelte per aggiungere il servizio prova a settarle tutte alternativamente per verificare che non ci sia una precisa configurazione utile. Tanto per farti un esempio nel Netgear serve solo l'Inoltro; l'Attivazione non ha lo stesso risultato.
Quando fai queste prove (vedi guida) il PC remoto che tenta di connettersi deve essere l'unico a tentare l'accesso alla EZL, la quale non accetta connessioni multiple (che io sappia). In caso contrario ti restituisce l'errore di connessione anche a configurazione giusta.
I firewall non credo c'entrino.
Originariamente inviato da michifot Visualizza il messaggio.... collego un cavo a tre fili a qualsiasi adattatore RS485/RS232 (come vanno collegati sull'inverter cìè scritto sul manuale ma sul convertitore? che trovo nei centri commerciali e questo lo collego al portatile, se io non avessi la porta RS232 posso usare un adattatore RS232/usb? e bisogna tenere acceso il pc ho capito male? grazie.
Nella discussione si citano degli adattatori che hanno funzionato per cui se ne prendi uno sicuramente ti sapranno dire come collegarlo.
Per i dati il PC acceso ti serve solo se vuoi seguire in diretta ciò che succede altrimenti (a inverter acceso ovviamente):
1) Ti scarichi un giorno si e uno no le curve di produzione (Aurora tiene in memoria gli ultimi 2 giorni) e te le salvi come .xls
2) In qualunque momento ti puoi scaricare i dati (kW/die che Aurora conserva credo per anni) di produzione che puoi esportare sempre come
.xls
Originariamente inviato da inno_marco Visualizza il messaggioSalve, rieccomi alla carica con questo collegamento in remoto…. (che non funziona... con il router di ALICE ADSL2 +)
Marco I.Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggioCiao, ti posso dare un consiglio, siccome dal mio ufficio non posso pingare per ragioni di proxy, ho visitato il sito logmein.com e ho creato un account sul mio pc di casa. Tale client installato sul predetto pc mi permette di collegarmi da qualsiasi altro pc e prendere il controllo del client. Posso così monitorare il mio impianto quando voglio, l'unico problema è che devo sempre tenere acceso il pc di casa (anche se con il monitor spento) . Finchè non riuscirò a far funzionare la mia sk ezl70 ......... Se ti occorrono altre informazioni sono a tua disposizione
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioBastava usare TeamWiever o VNC.Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
la ezl70 l'avete comprata da areasx di roma o da altra parte??
grazie2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggiola ezl70 l'avete comprata da areasx di roma o da altra parte??
Marco I.
Originariamente inviato da marcomambo Visualizza il messaggioCiao a tutti, posto i miei test e problemi, di cui alcuni ancora irrisolti.
Ho fatto vari test con la sk Ezl70.
Anche a me, come BEPI69, seguendo le indicazioni standard NON FUNZIONA (dovrebbe ma non FUNZIONA).
Riepilogo lo scenario e TEST eseguiti.
- Inverter: nr.1 Power One 3Kwp + nr. 1 Power One 12,5 Kwp.
Collegamento INVERTER: come da manuale, ho usato un cavo dati a 3 fili + massa (T+, T-, GND, +5v). Sull'ultimo inverter ho attivato la resistenza da 120 Ohm.
Collegamento EZL70/Inverter. Ho seguito le indicazioni del manuale INVERTER e del manuale Ezl70 cioe': T+, T-, GND.
In aggiunta ho preso l'alimentazione per la sk (+5v) direttamente dall'inverter Power One 12,5Kwp. e che ho collegato sul pin di fianco a T+ (come specificato sulla sk Ezl).
Per i test ho utilizzato:
- Netbook con Win XP sp3: No firewall, No Antivirus (per fare i test ho disattivato tutti i task e firewall).
- Ezl70: impostata sia con IP FISSO che AUTOMATICO con DHCP.
- CAVO LAN: ho utilizzato sia cavo dritto che incrociato.
- Aurora Comunicator 2.91
- Test eseguiti direttamente sul locale inverter (con cavi lunghi appena 2-3 metri).
RISULTATO: il pc vede la sk ezl (test mz. ping), ma Aurora Comunicator NON RILEVA GLI INVERTER.
Poi prendendo spunto dai test di BEPI69, anch'io ho provato analogamente a:
- creare con ezVSP una Com virtuale (anch'io ho registrato la scheda sul sito).
poi si sceglie l'indirizzo della com da creare, l'opzione "autostart" e TCP server.
- Aurora Communicator seleziono la comunicazione su TCP/IP
RISULTATO: Funziona, ma dopo alcuni minuti di utilizzo cade il collegamento tra Autora Comunicator e gli Inverter.
Quindi la cosa e' piuttosto INSTABILE!!
Consigli o Suggerimenti???
PS: GRAZIE A TUTTI, in particolare a: GOKU e BEPI69.Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggiociao, scusami ma dove sta nell'inverter la presa +5v ?? forse sul mio non c'è ? io ho un aurora 3.6 outd. grazie mille
In alternativa potresti usare la porta USB che normalmente è alimentata a 5v come da foto, di cui il tuo inverter è dotato. Nel caso si tratta di sacrificare un cavetto USB e prendere i due terminali di alimentazione per la scheda.
Per la prova dovrebbero andare benissimo, per un collegamento fisso non so. Chiedi a un elettricista (all'installatore meglio ancora)
Fammi sapere i risultati, attendo con ansia!!!
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioSe hai un tester prova a verificare sulla morsettiera dell'inverter i morsetti RTN (sicuramente il polo -) e LNK (probabile +5v) che si trovano nella sezione RS485.
Per l'alimentazione della sk ezl70 ho già fatto la verifica col tester ma nulla da fare , tra GND e LNK non cè la +5 v !!
Certo che avere la +5 v nell'inverter sarebbe l'ideale, a sentire qualcuno sembrerebbe che non sia il caso ma a me sembra strano , io l'ho utilizzata per due giorni consecutivi e non ho avuto nessun problema di "riscaldamento " della presa lato inverter e francamente non ne vedo la ragione perchè ciò possa avvenire.Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggioCiao MizioB, innanzi tutto ti comunico che finalmente tutto funziona, posso monitorare l'inverter dalla rete internet , grazie a tutto quello che ho imparato nel forum e quindi grazie a tutti.
Nel frattempo ho provato anche io. Il 5v sembra essere nella morsettiera sotto REM (Vedi immagine allegata). Per la precisione R+ = +5v ed R- = -5v
Cosa è che hai usato per due giorni senza "riscaldamento?
Benvenuto fra i "monitoranti"
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioPuoi passarmi i passaggi che hai usato per la connessione? li aggiungo alla guida. Cosa era che ti impediva il funzionamento?
Non so perchè ha cambiato la porta di ricerca, l'impostazione era sempre l'indirizzo TCP della sk e la porta 1470.
Grazie dell'informazione per i +5 V, domani verifico e la collego, buona serata.Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
In relazione alle azioni fatte per portare a termine il monitoraggio da remoto aggiungo che dapprima ovviamente ho seguito tutte le indicazioni descritte nel pdf " Montaggio sk ezl70" ed infine ciò che ti ho già comunicato nel messaggio precedente. ancora grazie e buona serataImpianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
Aurora Comunicator con Linux
Una richiesta:
- Generalmente uso PC Linux per cui ho provato ad utilizzare Aurora Comunicator su di esso. Il risultato è stato deludente in quanto occorre NET Framework che su Linux non ho potuto installare. Se qualcuno ha notizie in merito mi farenbbe un grosso favore.
Hai provato con Mono ? Main Page - Mono dovrebbe consentire di utilizzare sw win con componenti Microsoft Net Framework. Puoi installare anche il pacchetto deb dal sito del progetto o direttamente da Ubuntu (se utilizzi questa distribuzione). A presto e complimenti a tutti per gli ottimi spunti e l'ottima guida che mi auguro possa far funzionare il mio Inverter Aurora appena installato
Ciao a tutti.
[/QUOTE]
buona sera a tutti...sarei interessato anche io all'acquisto di qualche aggeggio che mi possa aiutare nel controllare la funzionalità dell'inverter...io ne ho 2 della power one da 2kw...mi sapreste indirizzare tenendo conto che non ho una lan o wifi...grazieImpianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
Originariamente inviato da giorgio79 Visualizza il messaggiobuona sera a tutti...sarei interessato anche io all'acquisto di qualche aggeggio che mi possa aiutare nel controllare la funzionalità dell'inverter...io ne ho 2 della power one da 2kw...mi sapreste indirizzare tenendo conto che non ho una lan o wifi...grazie
Se non hai la lan è ............ l'ora di crearne una!
Scherzi a parte ti occorre un PC (se non hai da farci altro prendi un netbook, per il monitoraggio va benissimo e consuma veramente poco) o Aurora desktop (credo si chiami così), ma consiglio il PC.
Il software va bene Aurora Comunicator (che trovi anche nei CD in dotazione all'inverter).
L'interfaccia vedi te. O una RS485/USB o una EZL, nel qual caso segui la guida e divertiti.
Se poi, scelta la strada che ritieni più adatta, hai altre domande più specifiche chiedi pure, non mancherà qualcuno che ti aiuta.
Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggioIn relazione alle azioni fatte per portare a termine il monitoraggio da remoto aggiungo che dapprima ovviamente ho seguito tutte le indicazioni descritte nel pdf " Montaggio sk ezl70" ed infine ciò che ti ho già comunicato nel messaggio precedente. ancora grazie e buona serata
Se hai un router diverso dal mio e mi posti un paio di immagini sui settaggi (e il modello) aggiorniamo la guida. Nel frattempo ho già aggiunto io un paio di info supplementari.
La EZL, se ora è collegata vicino all'inverter, funziona anche senza RTN, prova. Il problema sicuramente era solo quello della ricerca con l'errore sulle COM. In effetti avevo avuto anche io qualche difficoltà inizialmente a fargli rilevare l'inverter.
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioIl collegamento fallo con i solo T+ e T-. Sono sufficienti
Se non ti piace, non metterlo; ma per addirittura consigliare di non metterlo, col rischio di elevare la tensione differenziale tra le due apparecchiature, servono buone ragioni, quali sono?
Per i cavi schermati (STP o altri) fate attenzione, se e' possibile non utilizzarli con apparecchiature non a bassa tensione, meglio (per la sicurezza).
Il pin +R e' un livello logico predisposto per il "remote on/off" dell'inverter. Suppongo che non sia il caso di utilizzarlo per alimentare la scheda, per lo meno andrebbe chiesto un parere a Power-One.
Per alimentare la scheda solo quando l'inverter e' in produzione, si potrebbero utilizzare i pin "alarm".
mp
Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggioNon so perchè ha cambiato la porta di ricerca, l'impostazione era sempre l'indirizzo TCP della sk e la porta 1470.
Comunque sia, se hai una porta COM fisica, conviene settarla su COM1.
mpUltima modifica di Maurizio Paganelli; 13-03-2011, 00:49.
Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggioNon capisco perche' sei cosi' allergico al riferimento di massa comune.
Tra parentesi il pin RTN l'ho pure controllato e non va a massa (??????), o almeno non ho trovato continuità.
In più, se la scheda è vicina all'inverter non serve neppure il cavo twistato che elimina i disturbi si, ma a lunga distanza.
Se hai conoscenze tali per cui la tua affermazione è "esatta" giustificala te e risolviamo questo punto, a beneficio di tutti ovviamente. Ben lieto di seguire validi suggerimenti di cui ti ringrazio in anticipo (la scheda costa xx.xx euro per cui ci tengo anche io).
Altra cosa che ho detto in più messaggi è stato invocare, prima di compiere manovre azzardate sull'inverter, quella di sentire il centro di assistenza.
Per esempio perchè l'alimentazione sul remote no e sull'allarm si? io, prima di aver contattato l'assistenza, non userei ne l'uno ne l'altro ma "naso" direi il contrario.
Grazie dell'aiuto
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioSenza voler polemizzare...
Non e' il caso di agitarsi o mettere le mani avanti o i puntini sulle i col sottoscritto, non credo di essere (e non ci tengo) tra i "polemisti" del gruppo.
Il pin RTN serve per avere la stessa tensione differenziale (riferimento massa) tra le due schede. Malgrado la RS485 accetti elevate tensioni sull'ingresso bilanciato (+12V e - 7V), e' soggetta a rottura per piccole differenze di tensione riferite a massa, quindi e' bene "portarsi dietro" il riferimento (0 Volt). Nel caso di lunghe distanze e' obbligatorio/necessario per evitare appunto di bruciare l'elettronica, in particolare se l'interfaccia non e' di tipo industriale.
Poiche' lavora su linea bilanciata, il cavo twistato elimina comunque i disturbi, indipendentemente dalla distanza.
Perche' questi pin rendono disponibili dei contatti puliti predisposti per segnalazione tramite rele' o quel che vuoi.
Il contatto pulito, cioe' galvanicamente isolato, quando reso disponibile (come in questo caso), e' sempre utilizzabile.
Si potrebbe pensare di far transitare la tensione dell'interfaccia USB da tale contatto, per alimentare la scheda solo quando l'inverter e' in produzione, ma per questa soluzione andrebbe consultata Power-one.
Invece per il controllo di una tensione esterna tramite rele', o per interromperla direttamente tramite i contatti (purche' intrinsicamente sicura) non vedo controindicazioni.
mp
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioPerfetto!
La EZL, se ora è collegata vicino all'inverter, funziona anche senza RTN, prova. Il problema sicuramente era solo quello della ricerca con l'errore sulle COM. In effetti avevo avuto anche io qualche difficoltà inizialmente a fargli rilevare l'inverter.Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
