Originariamente inviato da winsum
Visualizza il messaggio
Ipotizziamo che i pannelli siano irradiati in modo tale che possano produrre 2kW in DC. Un inverter GRID ha un mppt che farà in modo di assorbire dai pannelli tutti i 2kW in modo da convertirli in AC per riversarli in rete
Dal mio punto di vista , un inverter fotovoltaico in assenza di carico, o comunque con un carico che assorba meno della potenza erogata , può lavorare tranquillamente
Invece secondo me assolutamente no! Proprio per la definizione data poco sopra. Se l'inverter assorbe i 2kW DC ed il nostro carico assorbe 500W ac, che fine fanno gli altri 1,5kW????
L'inverter cercherà di riversarli sul carico, salirà la tensione, che raggiunto il limite di 26x volt circa manderà in blocco l'inverter.
Ricordiamo che alcuni utenti hanno problemi di perdita di produzione a causa dei blocchi dell'inverter per sovratensione, quando la rete enel è sottodimensionata e non riesce ad assorbire l'energia prodotta.
A questo punto l'unica soluzione che vedo sarebbe di affiancare all'inverter un inverter ad isola ed un quadro di scambio simile a quelli dei GE, in cui tramite un interblocco meccanico si possa passare da rete enel a rete FV. Il costo penso però sia proibitivo (a meno di situazioni particolari)
