Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Sep 2010
    Vicenza
    Predefinito Connessione dell'inverter Aurora al pc con connettore RJ12
    Sul manuale dell'inverter Aurora e' scritto che "il collegamento può' essere eseguito tramite porta seriale RS-485, o con connettori RJ-12. Pensate sia possibile connettersi al pc usando un semplice cavo di rete con connettore RJ-45 da una parte (per la porta lan del pc) e RJ-12 dall'altra (per l'inverter)? o e' una cosa che non sta in piedi? Grazie
    Jan 2011
    Siena
    No, non sta in piedi.
    L'inverter fa uscire un segnale RS485 prelevabile (vedi figura che ti allego) sia da morsettiera che da presa RJ12.
    Questo segnale deve arrivare al PC previa conversione a USB o TCP/IP tramite apposito convertitore (o RS232 se il tuo PC ha una presa seriale).
    Se vuoi puoi far riferimento a queste due discussioni fra quelle già aperte:
    1) http://www.energeticambiente.it/tecn...i-xx-euro.html
    2) Problemi connessione rs485 con inverter aurora
    Io preferisco il sistema del primo link.
    Occasionalmente puoi usare la presa USB dell'inverter ma a tuo rischio in quanto è previsto l'uso solo per l'assistenza (oltre a non essere schermata).
    Spero di essere stato chiaro
    Immagini Allegate
    Sep 2010
    Vicenza
    Grazie 1000 MizioB.
    Mi sto leggendo le centinaia di post sui link che mi hai mandato
    Siccome la mia conoscenza tecnologica è uguale allo zero, mi ci vorrà un po' di tempo per capire il processo.
    Io vorrei andare wirelss, sfruttando il mio router. Ma non so se si può fare.
    Prenderò' la scheda che hai indicato tu, e cercherò di capirci qualcosa esaminando i problemi e/o errori che hanno avuto gli utenti di questo forum.
    Grazie ancora per i consigli.
    Clara
    Jan 2011
    Siena
    Quote Originariamente inviata da clara36100 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000 MizioB.
    Non occorre leggerli tutti. Parti dalla mia guida che è a pag 17 (fine) del primo link , poi vedi come organizzarti meglio e leggi i post successivi. Eventualmente chiedi e qualcuno ti aiuterà volentieri.
    Sep 2010
    Vicenza
    Grazie 1000.
    Lo stavo facendo giusto ora.
    Solo mi e' successa una cosa strana.
    Ho scaricato la tua guida, vado ad aprirla e.... un file pdf tutto bianco... che è?
    Eppure il file ha circa 1.80 MB, quindi qualcosa c'è dentro.
    Vado a risolvere il mistero.
    Puo' essere il mio pdf reader che non lo vede?
    Grazie. Ciao
    Clara
    Jan 2011
    Siena
    Aperto or ora. Funziona perfettamente.
    Io uso Foxit reader, ma non credo ci siano problemi con altri.
    Sep 2010
    Vicenza
    Sono riuscita ad aprire la guida con Google Chrome.
    Mi sono subito spaventata vedendo la lista di materiale occorrente.
    Non penso sarò in grado di farlo, non ho conoscenze tecniche sufficienti.
    Magari proverò a farmelo fare da qualcuno.
    Speravo bastasse tirare un cavo...
    Pazienza!
    Grazie per la tua cortesia MizioB.
    Ho postato altrove ed ho sempre trovato gente cooperativa e solidale.
    Alla prossima
    Clara
    Jan 2011
    Siena
    Non voglio vendere prodotti di altri, ma accanto alla EZL 70 che va preparata coma da guida (o similare) ci sono altri prodotti già pronti come l'EZL 200F in cui basta collegare i cavi e impostere i parametri (la guida sarebbe sempre un'ottima traccia software e e non devi fare operazioni "tecniche").
    Naturalmente ne esistono anche altri anche con prezzi più vantaggiosi.
    Buon collegamento.
    Sep 2010
    Vicenza
    Questo mi sembra perfetto. E' gia' pronto e non devo rompermi la testa con collegamenti che non so fare.
    Riassumendo:compero questo EZL 200F (e anche l'alimentatore naturalmente), ci collego il cavo ethernet dal convertitore al mio pc e... le voilà... fatto! Giusto? Non dirmi che e' cosi facile. Dimmi di si..... o c'e' dell'altro?
    Jan 2011
    Siena
    Poco più difficile.
    Devi far partire un cavo (volendo meno di un metro) con due coppie twistate e colleghi i connettori RS485 dell'inverter a quelli del convertitore. T+/T-/RTN
    Inverter spento e interruttori di alimentazione scollegati (per sicurezza) mentre lavori.
    Non ho visto se nel 200F c'è la morsettiera per collegare il cavo RS485. Prima di ordinare chiedi ed eventualmente fatti aggiungere l'occorrente.
    Per il resto ci sono da fare alcune semplici procedure software che trovi nella guida.
    Il cavo LAN va connesso al router non al PC, così puoi monitorare anche fuori casa con un collegamento internet. Altrimenti ti serve un cavo cross per collegamenti diretti PC-PC.
  1. Problemi connessione rs485 con inverter aurora
    Da Bubba21 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 280
  2. 3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator
    Da frank10 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. Connessione rs485 a Aurora senza rj12
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. connessione aurora/Adam RS-485 RJ12>RJ48
    Da pattezr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  5. Info su connettore inverter Power One
    Da carlogen nel forum Tecnica, componentistica e installazione
