Sul manuale dell'inverter Aurora e' scritto che "il collegamento può' essere eseguito tramite porta seriale RS-485, o con connettori RJ-12. Pensate sia possibile connettersi al pc usando un semplice cavo di rete con connettore RJ-45 da una parte (per la porta lan del pc) e RJ-12 dall'altra (per l'inverter)? o e' una cosa che non sta in piedi? Grazie
Connessione dell'inverter Aurora al pc con connettore RJ12
No, non sta in piedi.
L'inverter fa uscire un segnale RS485 prelevabile (vedi figura che ti allego) sia da morsettiera che da presa RJ12.
Questo segnale deve arrivare al PC previa conversione a USB o TCP/IP tramite apposito convertitore (o RS232 se il tuo PC ha una presa seriale).
Se vuoi puoi far riferimento a queste due discussioni fra quelle già aperte:
1) http://www.energeticambiente.it/tecn...i-xx-euro.html
2) http://www.energeticambiente.it/tecn...-aurora-7.html
Io preferisco il sistema del primo link.
Occasionalmente puoi usare la presa USB dell'inverter ma a tuo rischio in quanto è previsto l'uso solo per l'assistenza (oltre a non essere schermata).
Spero di essere stato chiaro
Grazie 1000 MizioB.
Mi sto leggendo le centinaia di post sui link che mi hai mandato
Siccome la mia conoscenza tecnologica è uguale allo zero, mi ci vorrà un po' di tempo per capire il processo.
Io vorrei andare wirelss, sfruttando il mio router. Ma non so se si può fare.
Prenderò' la scheda che hai indicato tu, e cercherò di capirci qualcosa esaminando i problemi e/o errori che hanno avuto gli utenti di questo forum.
Grazie ancora per i consigli.
Clara
Originariamente inviato da clara36100 Visualizza il messaggioGrazie 1000 MizioB.
Grazie 1000.
Lo stavo facendo giusto ora.
Solo mi e' successa una cosa strana.
Ho scaricato la tua guida, vado ad aprirla e.... un file pdf tutto bianco... che è?
Eppure il file ha circa 1.80 MB, quindi qualcosa c'è dentro.
Vado a risolvere il mistero.
Puo' essere il mio pdf reader che non lo vede?
Grazie. Ciao
Clara
Aperto or ora. Funziona perfettamente.
Io uso Foxit reader, ma non credo ci siano problemi con altri.
Sono riuscita ad aprire la guida con Google Chrome.
Mi sono subito spaventata vedendo la lista di materiale occorrente.
Non penso sarò in grado di farlo, non ho conoscenze tecniche sufficienti.
Magari proverò a farmelo fare da qualcuno.
Speravo bastasse tirare un cavo...
Pazienza!
Grazie per la tua cortesia MizioB.
Ho postato altrove ed ho sempre trovato gente cooperativa e solidale.
Alla prossima
Clara
Originariamente inviato da clara36100 Visualizza il messaggioMi sono subito spaventata vedendo la lista di materiale occorrente.
Naturalmente ne esistono anche altri anche con prezzi più vantaggiosi.
Buon collegamento.
Questo mi sembra perfetto. E' gia' pronto e non devo rompermi la testa con collegamenti che non so fare.
Riassumendo:compero questo EZL 200F (e anche l'alimentatore naturalmente), ci collego il cavo ethernet dal convertitore al mio pc e... le voilà... fatto! Giusto? Non dirmi che e' cosi facile. Dimmi di si..... o c'e' dell'altro?
Originariamente inviato da clara36100 Visualizza il messaggioRiassumendo:compero questo EZL 200F (e anche l'alimentatore naturalmente), ci collego il cavo ethernet dal convertitore al mio pc e... le voilà... fatto! Giusto? Non dirmi che e' cosi facile. Dimmi di si..... o c'e' dell'altro?
Devi far partire un cavo (volendo meno di un metro) con due coppie twistate e colleghi i connettori RS485 dell'inverter a quelli del convertitore. T+/T-/RTN
Inverter spento e interruttori di alimentazione scollegati (per sicurezza) mentre lavori.
Non ho visto se nel 200F c'è la morsettiera per collegare il cavo RS485. Prima di ordinare chiedi ed eventualmente fatti aggiungere l'occorrente.
Per il resto ci sono da fare alcune semplici procedure software che trovi nella guida.
Il cavo LAN va connesso al router non al PC, così puoi monitorare anche fuori casa con un collegamento internet. Altrimenti ti serve un cavo cross per collegamenti diretti PC-PC.
stesso lavoro
Clara
Ciao Anna
alla fine ho rinunciato. Ho cercato di capire, ma non sono molto "tecnica" (anzi per niente), ed ho mollato tutto. Un po' mi dispiace. Mi piacerebbe rivedere tutta la procedura e provarci ancora. Puo' essere che ora ci siano altri sistemi. Sono passati già' 5 anni da quando ho chiesto aiuto in questo forum. La tecnologia avanza. Magari ci sono altri dispositivi, altre procedure. Chissà! Se scopri qualcosa, fai sapere. Ciao
Secondo me la via piu' breve e' comprare un Raspberry , connettere lui via RS485 all'inverter e poi connettere il Rasp o in WIFI o via ETH al router , costa meno che comprare scheda ETH-485 + un router per poter andare in wifi .... leggetevi la discussione sempre in primo piano sul Rasp e come far funzionare 123solar
tanto in ogni caso dovreste avere un logger software da wualche parte per leggere i dati , pereche' utilizzare aurora comunicator su un PC non e' funzionale....AUTO BANNATO
connessione
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSecondo me la via piu' breve e' comprare un Raspberry , connettere lui via RS485 all'inverter e poi connettere il Rasp o in WIFI o via ETH al router , costa meno che comprare scheda ETH-485 + un router per poter andare in wifi .... leggetevi la discussione sempre in primo piano sul Rasp e come far funzionare 123solar
A noi è stata data ai tempi (da enel green) un piccolo monitor clever della comet che riceve dati dall'inverter (ho produzione e consumo e altri dati) solo che ultimamente funziona poco... Se non ti accorgi che è saltata la data perdi tutti i dati del periodo. Mi piacerebbe fare una situazione mensile dei consumi! Ho visto che ci sono applicazioni migliori ..
Siamo partiti da qui : http://www.energeticambiente.it/tecn...atalogger.html poi visto che l'harware non si trovava piu' e' stato trasferito qui :
http://www.energeticambiente.it/tecn...oni-varie.html
Questo invece e' l'autore 123Solar Web Solar logger
Se clicchi in firma a gastaldi.marco all'ultimo reply qui vedi online cosa fa' http://www.energeticambiente.it/tecn...ogger-148.htmlAUTO BANNATO
