Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 65 su 65
Like Tree1Mi piace!
Discussione: accensione automatica scaldabagno quando l'inverter produce oltre 1500 W
  1. #51
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    appunto, il crepuscolare va posizionato e regolato bene anche tenendo conto di situazioni particolari.
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
  2. #52
    Mar 2010
    forse ho capito: lo si deve posizionare nel forno!
  3. #53
    Feb 2010
    Forlì
    posso usare il rele' di corrente ben piu' preciso e meno costoso.
    Hai un link di esempio? grazie.
    Quote Originariamente inviata da lucab23 Visualizza il messaggio
    ... il mio crepuscolare inserisce una bella resistenza da 1000w... e vado sotto di 700! mia moglie vuole far la torta ed accende il forno da 2000w... chi lo dice al mio crepuscolare?
    E' palese che si tratta di un accorgimento semplice ed economico per ottimizzare la ns produzione.
    Se si trattava di domotica con sensore su ogni apparecchio e cpu con software di controllo lo paghi anche 2000€.
    Io preferisco di gran lunga un sistema easy sia elettronicamente che finanziariamente. Ciò non toglie che si potrebbe implementare perfezionandolo
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
  4. #54
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Su questo thread hanno postato praticamente soltanto possessori di Power-One.
    Per completezza di info, segnalo ai possessori di Sunny Boy TL che per loro la strada è più semplice: SMA fornisce un contatto pulito programmabile via software che io ho usato per bypassare una centralina di sgancio carichi, ma usarlo per massimizzare l'autoconsumo è ancor più semplice.
    Se ne è parlato qui: http://www.energeticambiente.it/tecn...to-pulito.html
    Il mio profilo su Wikipedia - Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output - Le mie ca##ate poetiche su Nocturnal.it
  5. #55
    Feb 2007
    Florence
    Infatti , gli invertr che hanno un contatto per quell'uso sono gia' predisposti , penso che lo siano anche i tedeschi tipo Kostal .
    E ricordiamoci che quel contatto li' agisce come un rele di corrente programmabile, scatta ad una data corrente e quindi produzione.
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  6. #56
    Feb 2011
    Colline del piacentino
    Sono chiamati crepuscolari a isteresi zero della Finder
    http://findernet.com/comuni/pdf/S1101_71IT.pdf
  7. #57
    Supporter EA
    Oct 2009
    esistono prodotti dedicati studiati da aziende specializzate che consentono di gestire al meglio l'energia prodotta dal nostro impianto fotovoltaico.
  8. #58
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da Nosferatu Visualizza il messaggio
    quindi come andrebbe configurato per far accendere un boiler solo quando la potenza è superiore a 1500 watt?
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
  9. #59
    Jan 2009
    C'è un sistema di monitoraggio che misura potenza prelevata e potenza generata e ha la possibilità
    di spegnere delle prese remote se il balance (produzione - consumo) supera una soglia impostata
    Impostando la soglia a 1500 e collegando lo scaldabagno sulla presa controllata si potrebbe ottenere
    lo scopo.
    Il costo del sistema di monitoraggio e della presa è attorno ai 250 euro, io l'ho testato e funziona.
    Se vi interessa vi mando in pm il riferimento al prodotto
    nicky
  10. #60
    Feb 2007
    Florence
    Non c'e' bisogno di pm,puoi' mettere il link , ma si e' capito che esistono sistemi che fanno tutto ma dal costo di 250euro e piu' ma non e' quello vogliono spendere !
  11. #61
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da nicky Visualizza il messaggio
    lo scopo.
    nicky
    si ma qua cerchiamo sitemi economici non salassi
  12. #62
    Jan 2009
    si è sempre tutto molto relativo, il sistema di cui parlo non serve solo per spegnere lo scaldabagno ma anche per avere
    sotto controllo i valori di produzione e di consumo.
    avevo trovato anche un altro sistema che però costava ancora di più attorno ai 500 euro, il sistema intellygreen della 4 noks
    quindi rispetto a questo quello di cui parlavo sembrava economico... poi immagino si possa fare il tutto con meno
    se finalizzata solo allo scaldabagno.
  13. #63
    Sep 2009
    pordenone
    a alla fine questo crepuscolare con isteresi 0 si trovano oppure no?
  14. #64
    Oct 2010
    roma
    Quote Originariamente inviata da parma45 Visualizza il messaggio
    mi dispiace ma non ho continuato nella ricerca per la realizzazione di questa sorta di "automatismo", comunque sicuramente esistono dei crepuscolari che possono essere utilizzati , in uno dei post precedenti erano riportate le caratteristiche e la marca .
    un saluto
    Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
  15. #65
    Sep 2009
    pordenone
    il finder serie 11 dovrebbere avere le caratteristiche giuste
  1. Risposta automatica alle mail inviate al Gse
    Da INGEGNOSOLAR nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Termocamino ad accensione automatica
    Da Makkay nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Risposte: 14
  4. Inverter Isofoton ISO 1500 48
    Da Diego67 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Parabola solare 1500 W
    Da nel forum Termico
    Risposte: 36
