Errore letture contatore Enel - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ci sono molte imprecisioni in questo thread e anche errori non trascurabili. Andiamo con ordine.
    Letture.
    Il contatore di produzione solitamente installato nelle vicinanze dell'inverter misura la produzione di corrente, divisa in fasce, espressa in kWh, dell'impianto fotovoltaico.
    Il contatore di scambio bidirezionale misura immissioni e prelievi divisi in fasce, espressi in kWh.
    E' sbagliato dire produzione=immissione. I kWh immessi infatti risentono di un coefficiente correttivo.
    Non solo, i valori di energia immessa sono al netto di quella prodotta dall'impianto e consumata (risparmio in bolletta).
    Costi in bolletta, consumi.
    Per quanto riguarda il problema delle bollette dell'ultimo post (Dennis): hai idea di quanto sia aumentato il costo dell'energia elettrica nell'ultimo anno? Riporti giustamente le letture rilevate, hai confrontato con i dettagli della tua bolletta? Verifica i dettagli, è da lì che viene fuori il totale. Occhio alle letture presunte, se presenti, e a eventuali conguagli. Ti faccio notare che non sappiamo quale fascia di consumo è associata alla tua fornitura. E' totalmemte inutile riportate gli apparecchi che assorbono corrente della tua utenza, oltretutto a naso dimentichi qualcosa (come riscaldi l'acqua sanitaria? E la casa? Anche la caldaia a gas ha bisogno di corrente!); se leggi l'esperienza della signorina Elisabetta che ti ha preceduto, ha scoperto di avere un consumo anomalo dovuto all'autoclave. E poi non scrivere kW/h e W/h, non si possono leggere, sono unità di misura che non trovano riscontro con nulla.
    L'energia elettrica si misura in wattora (Wh) e chilovattora (kWh). Quest'ultimo pari a 1000 Wh.
    Un apparecchio che assorbe 1000 W = 1 kW per un tempo di 1 ora consuma 1000 Wh = 1 kWh.
    Il rigore delle unità di misura è importante, del resto tu il pane lo paghi a kg (peso) e non a km/h (velocità).
    I rilevatori di consumo tipo la tua spina ecc.. non sono attendibili.
    Ultima considerazione: se tu avessi una centrale nucleare produrresti corrente, quindi col discorso consumo non ha attinenza. Avessi detto una acciaieria...
    Ultima modifica di astorA4; 01-02-2013, 03:11.
    • #62
      Ciao a tutti,sono Marco un nuovo utente e volevo chiedere una mano per quanto riguarda una errata lettura del vecchio contatore.
      Da circa 2 mesi ho attivato il mio impianto fotovoltaico e in fase di sostituzione del contatore enel ,da monodirezionale a bidirezionale,il tecnico ha effettuato l'ultima lettura del vecchio ,scaricando i dati sul PC trascrivendo tutto sul suo verbale.
      Ho atteso con ansia la prima bolletta ENEL, anche per verificare il risparmio conseguente all'installazione dell'impianto.Oggi arriva la bolletta e........SORPRESA!!! 1351,43 € per un periodo che va dal 31/7/2012 al 31/12/2012.
      Sono venuto a capo della situazione notando ,che proprio la lettura finale del vecchio contatore scritta sul verbale, mi addebita un consumo di 4100kwh in 4 mesi,considerando che io ho solitamente bollette da 50/80/100€ MASSIMO a bimestre ,con un consumo annuo di 2000kwh circa e infatti il primo mese del nuovo contatore ,che parte da zero,registra un consumo di 177 kwh.
      Sicuramente contesto la bolletta e blocco il pagamento in banca,ma i miei quesiti sono:
      -avendo io firmato il verbale,dove si indica che ho visionato la lettura dei consumi, mi possono obbligare a pagare?
      -il tecnico mi ha fatto vedere i dati sul pc,che corrispondono a quelli del verbale,ma non quelli del contatore,prima di scollegarlo!!!
      -E' possibile dal numero di matricola risalire al vecchio contatore e leggere i consumi memorizzati?
      Vi ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per farvi i complimenti per questo fantastico forum!!!!!
      • #63
        Posso solo dirti che firmando hai accettato il contenuto del verbale, è dunque sottinteso che tu lo abbia letto con attenzione! Per le altre domande se non ricevi risposta qui recati al punto Enel più vicino e sarai indirizzato all'ufficio competente di Enel Distribuzione.
        • #64
          Grazie astorA4 per la tua immediata risposta.
          Hai ragione, ma io ho letto, e ripeto che la lettura scritta sul verbale, corrisponde a quello che aveva scaricato sul pc,ma io non ho avuto la possibilita' di controllare se la lettura del pc fosse quella del contatore.
          Pensa che questa e' un'utenza domestica da 3kwh,io ho una gelateria con 16 kwh e neanche nel bimestre luglio/agosto dove lavoro 16 ore al giorno con i macchinari accesi pago queste cifre.Grazie ancora, seguiro' il tuo consiglio.
          • #65
            problema analogo
            ciao ragazzi
            sono nuovo del forum ho letto tanto in giro ma non riesco ha trovare soluzione al mio problema quindi ho deciso di iscrivermi e chiedere l'aiuto di gente non interessata economicamente al mio impianto visto che tra istallatori e azienda fornitrice non fanno altro che rimbalzarsi la palla...
            ho un impianto da 5kwp che è stato istallato a giugno dell'anno scorso ma è andato in funzione il 4 ottobre del 2012 da allora è iniziato il calvario...considerate che da allora ha prodotto solo 1770kw che alla mia latitudine(perugia) sembra ridicolo...oggi sembra si sia capito il perchè e non sto qui a spiegarlo....
            nello stesso periodo il secondo istallatore mi ha fatto una modifica all'impianto perche diceva che l'interrutore generale del quadro del fotovoltaico non deve togliere corrente al quadro di casa...e qui ok mi sta bene MA da quando ha fatto ciò (PER QUESTO NON VADO OFF TOPIC)ho notato che sul contatore di produzione si sta registrando un aumento dei kw prelevati che prima era fermo intorno a 1, cosa che leggendo in giro è abbastanza normale...
            ma da quello che so non è normale leggere prelievi su quel contatore di circa 100kw....
            se vi puo essre utile vi posto tutte le letture dei contatori
            INVERTER
            1773 PRODOTTI
            CONTATORE PRODUZIONE
            IMMISSIONI
            A1 1061
            A2 247
            A3 285
            PRELIEVI
            A1 72
            A2 18
            A3 13
            CONTATORE SCAMBIO (LONTANO INVERTER)
            PRELIEVI
            A1 414 A1 394
            A2 478 A2 442
            A3 584 A3 543
            IMMISSIONI
            A1 695 A1 578
            A2 172 A2 138
            A3 193 A3 168
            un' altra cosa che noto è che i kw prodotti all'inverter non corrispondono a quelli segnati sul contatore di produzione...
            e ultima cosa che la produzione di piu di 7 mesi è veramnete bassa...
            scusate la lunghezza del post ma sono stufo di essere preso in giro da aziende e istallatori che pensano solo all'aspetto economico...e che tra l'altro sono pagate dalla ditta a cui io ho commissionato l'impianto che è la leader nel settore...
            grazie a chiunque mi aiuterà e risponderà
            michele
            • #66
              Onestamente, mai sentito che il quadro dell'impianto tolga corrente anche alla casa. Comunque i valori letti sull'inverter non corrispondono mai a quelli del contatore di produzione. Meno male che l'azienda è leader nel settore..
              • #67
                Se i dati di prelievo sul contatore di produzione sono apparsi dopo l'intervento del secondo installatore, è evidente che ti ha collegato l'impianto di casa tra l'inverter ed il contatore di produzione.
                In pratica quello che autoconsumi non viene conteggiato dal contatore di produzione, per i prelievi su quel contatore non sarebbe un problema ma stai perdendo parecchi soldi.
                Qualcuno ti deve sistemare l'impianto e ci sono gli estremi per chiedere un risarcimento.
                edit:
                Un modo per capire se è questo il problema, è il seguente:
                Durante la produzione, possibilmente quando è bassa, 100/200 W (sull'inverter probabilmente leggi PAC) accendi una stufetta in casa.
                Vai davanti al contatore di produzione e guardi la posizione delle icone descritte in questo pdf.
                In qualsiasi caso, durante la produzione ci deve essere solo l'icona dell'immissione.
                Ultima modifica di gigisolar; 24-05-2013, 00:01.
                • #68
                  innanzitutto grazie
                  per quel che riguarda le icone controllerò oggi
                  per quello che riguarda la produzione ho ragione che è troppo bassa in un lasso di tempo così lungo circa 7 mesi...
                  e poi scusate ma il contatore di produzione non dovrebbe conteggiare tutto ciò che esce dall'inverter e gia in quello io noto una discrepanza di 200 kw......ci capisco sempre meno e mi rendo sempre più conto del casino che hanno fatto..
                  se posso farei pure il nome dell'azienda.......
                  • #69
                    Fare nomi non serve a nulla se non ad avere rotture di scatole. Non sei il primo nè l'ultimo. Per colpa dei venditori di fumo aziende serie hanno chiuso.
                    • #70
                      ciao ragazzi
                      per ora il problema delle letture sembra risolto(avevano collegato al contrario i fili che vengono dall'inverter e vanno al contatore di produzione...per fortuna un bravo tecnico enel ha risolto il problema) ma ho sempre il problema della bassa produzione
                      quello che vi chiedo ora è se i pannelli che sono rivolti sempre a sudest ma 10 su una falda e 4 su un altra possono i 4 creare una sotto produzione di tutta la stringa o se è possibile che siano troppi quei pannelli su una sola stringa( come mi ha detto un "mezzo" parente che dovrebbe lavorare nel settore....
                      inverter aurora e pannelli non so la marca ma da 240w
                      michele
                      • #71
                        Beh qua si parla di errori nelle letture, per la sotto produzione a mio avviso sei off topic, senza contare che non vedendo lo schema elettrico non possiamo conoscere come è stato progettato il tuo impianto.
                        • #72
                          senza contare che quest'anno, per lo meno dalle mie parti, le produzioni sono basse. tempaccio... non si può mica pretendere...
                          • #73
                            Contatore enel e fotovoltaico immissioni contabilizzate anche in prelievi
                            Dal 23 ottobre a oggi ho immesso 1700kw con un fotovoltaico da 3kw. Il problema è che ho anche 1750kw di prelievi, cosa impossibile perché la cada è ancora disabitata. Pago bollette da 420 a 170 €!Ho fatto controllare la mia rete domestica e il fotovoltaico da due tecnici da me incaricati che mi hanno assicurato che è tutto ok e i prelievi dovrebbero dipendere dal contatore Enel.Ho fatto la richiesta di verifica contatore da parte di Enel a breve dovrebbero venire.Detto questo vi chiedo se e come avete ottenuto i rimborsi senza rogne in questi casi?
                            • #74
                              ma è stata fatta l'attivazione dell'impianto da parte dell'enel?
                              • #75
                                Certo. Il contatore è stato messo nuovo il 10 ottobre. L'impianto è stato attivato il 23 ottobre. La casa è appena ristrutturata, disabitata, priva di qualsiasi elettrodomestico o lampadina. Ricordo che non ci sono dispersioni.
                                • #76
                                  allora non dovresti avere problemi
