Sistemi di accumulo per Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • o.t frandi hai censito il tuo impianto su www.rendimento-solare.eu ? cosi da poterti confrontare a livello internazionale e anche nazionale con altri impianti?? il mio impianto allo stato attuale è in 7° posizione nazionale a livello di efficienza produzione per kwh, è molto curioso come sito e anche ben strutturato.....
    Shott Solar poly225 2,92KW 13 moduli da 225W 60 Cells Per Module, inverter Power One Aurora PV-I 3.0, Azimut 180° Tilt 20.86448°, Solare Termico IRPEM HEAT PIPE 150L, Abitazione in Classe "A" certificata sino al 2025.
    • Non sono collegato con altri impianti. Faccio monitoraggio con i miei due in CE e confronto le prestazioni. Per quanto riguarda il dimensionamento di un tuo impianto non sono in grado di aiutarti, però sul forum puoi trovare tante discussioni come spunto. Poi c'è un altro forum molto più tecnico che ti potrà sicuramente essere d'aiuto: Forum Energia Alternativa & Energia Fai Da Te
      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
      • Originariamente inviato da zizzone80 Visualizza il messaggio
        in 7° posizione nazionale a livello di efficienza produzione per kwh, ...
        47 20980,00 7180,03 2 07044 2010 01.11. 15:15 zizzone80
        se è questo, vedo 47esimo...
        • In quel sito ci sono solo 349 impianti italiani e poi parecchi mettono i dati a mano ....
          meglio Pvoutput aggiornato automaticamente coi ns. logger.....
          AUTO BANNATO
          • M aPvoutput funziona con tutti gli inverter?
            3xx sono forse gli iscritti Italiani..con 7xx impinati...se fai classifica per Paese, in Italia ne scono piu di 700
            Poi..la classifica dice che al sud c'e piu dole che la nord...
            • Si puo fare con tutti gli impianti , al limite metti a mano il dato giornaliero , che inverter hai ? comunque non e' l'inverter che manda i dati ma il logger .... segui la discussione sul raspberry c''e some fare , se non sei smanettone compra un solarlog 200 e ti manda lo stesso i dati al sito che vuoi te , io prima col SL1000 andavo sul loro sito , poi fatto da me lo mando a pvoutput, ma a me non e' mai interessato fare la classifica o se l'ho piu' lungo , mi basta vedere che l'impianto funziona e come .... sono a 50km da lui LE VALLI 20000 19.780kW | Live Output pero' rimangono tutte le statistiche vedo giorno , mese , anno , etc....
              poi c'e' Dolam che si fa' tutte le statistiche per raffrontare altri della sua zona... per questo e' buono anche Carta geografica cerchi col CAP...
              AUTO BANNATO
              • Il sito PVoutput al momento ha loggati , in automatico, 809 impianti italiani ( pochini per la verità) è aggiornabile manualmente e in automatico da tutti gli inverter , quel che conta è il software di invio dati, lo si può fare in tanti modi. E' un sito che consente ogni tipo di comparazione , per paese, località , per team , per dimensioni, per esposizione, per data di attivazione, per giorni di invio dati e tante altre modalità.
                Ha la possibilità di rilevare i consumi e l'autoconsumo, rilascia statistiche in ogni formato e invia report quando si vuole.
                • Pensavo fossero di piu' , mi hai messo curiosita' e ho fatto una ricerca per team italy e non appare il mio come mai ?
                  AUTO BANNATO
                  • per buon funzionamento..avendo i Tigo...non serve altro direi.
                    Era per comodità..ma se devo caricare a mano..sto dove sto..
                    Ho inverter Aros comuqnue
                    ma perche..nel GranduHato vi considerate Italiani?
                    • Nessun problema per l'inverter , anche se il tuo non e' tra quelli letti direttamente basta mettere un contatore RS485 ; ma vai qui http://www.energeticambiente.it/tecn...-guida-87.html , visto che siamo OT
                      neanche voi leghisti
                      Ultima modifica di spider61; 11-11-2015, 17:40.
                      AUTO BANNATO
                      • Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
                        No il mio inverter è SOLO per impianto a isola. So che devo mettere anche un inverter GRID per collegarmi alla rete però vorrei nello stesso tempo e, se ne ho bisogno, caricare le batterie usando l'inverter a isola come accumulo. ..... Chiedevo quindi consiglio anche sulla convenienza economica nel passare a SSP e tenere sullo stesso impianto il mio accumulo. Questo perchè d'estate, come risaputo, mi avanza energia.
                        frandi, forse non è cosi semplice, anche mettendo un inverter grid (che sotto i 6 kW normalmente ha la DDI integrata) non riusciresti ad alimetare i carichi privilegiati.
                        Ti ti vuole un inverter GRID senza DDI interno altrimenti ti si ferma l'inverter.
                        Per le valutazioni economiche devi stimare quale percentuale di autoconsumo ha quell'impianto rispetto la producibilità annua e vedere se l'eccesso "buttato"
                        quanto renderebbe in SSP meno i costi di allaccio e eventuali fissi (misura e convenzione). E' difficile a spanne ma dire che se riesci ad autoconsumare "tanto"
                        non vale la pena se l'autoconsumo è basso potrebbe valerne.
                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
Nome:   Immagine2.jpg
Dimensione: 76.0 KB
ID: 1953270 non ho ben capito da dove ti sei tolto questa lettura, ma è chiaro che essere diffidenti la fa da padrone.....
                          • magari il sito a me dice una cosa e a te un'altra
Nome:   Immagine3.jpg
Dimensione: 92.0 KB
                            • 1 98202,24 9919,42 1 61100 2007 11.11 04:20
                              2 55649,00 9728,83 1 70125 2009 07.11. 17:15
                              3 127813,10 9467,62 1 12070 2008 02.11. 13:33
                              4 38089,00 9290,00 1 00049 2008 26.10. 20:44
                              5 27270,00 9275,46 1 35020 2008 03.11. 08:27
                              omissis
                              • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine4.jpg
Dimensione: 216.8 KB
                                se vedi bene il mio è in 49° posizione globale, infatti lo puoi notare da tutte le bandiere delle altre nazioni, o mi sbaglio??
                                • questa invece è la classifica nazionale, ma posso garantirti che i miei dati sono reali.
Nome:   Immagine5.jpg
Dimensione: 213.0 KB
                                  • Stai intascando 0,422€ a kwh prodotto , e ti lamenti che sono una miseria gli altri 6centesimi per quella che immetti in eccedenza , in pratica ti stanno dando mezzo euro a kwh (come me del resto) e cosa vuoi di piu'?!?!
                                    guarda se ti mandano anche un escort di alto bordo i fine settimana ......
                                    AUTO BANNATO
                                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                      ma vuoi spiegarmi che problema hai?? ma c'è qualcuno che ti paga per rompere le scattole al prossimo?? spiegami adesso in questo contesto cosa c'entra quello che hai scritto?? devi necessariamente provocare o sminuire o scrivere per infastidire??
                                      oppure evito di risponderti d'ora in poi.
                                      • sei sempre a lamentarti che SSP non ti paga , e qui e la' e poi si scopre che prendi mezzo euro a kwh ...... se non intervieni piu' , me ne faro' una ragione.....
                                        AUTO BANNATO
                                        • ma chi si sta lamentando!! ma sopratutto con te, ribadisco che ancora non ho ben capito cosa vuoi!! ma x caso sei uno stalker oppure sei troll?? se per te è normale passare la giornata nel provocare il prossimo fai pure, di sicuro non mi sentirei solo se tu evitassi di rispondere ai miei post con emerite stronz4t3.
                                          • Io la chiudo qui , altrimenti dei tuoi 55 msg , 25 sono di " mi hanno preso SSP , truffa la' , mi tolgono qua , etc... se vuoi vado a rivederli e te li quoto qui .......
                                            AUTO BANNATO
                                            • pensa invece a quanto rompi, sei di una pesantezza unica, penso che non hai eguali su tutti i forum che conosco, mi sa che inizio a usare la tua tattica, d'ora in poi qualsiasi cosa scrivi la contesto, solo x il gusto di stressarti.
                                              ma guarda questo, non ho ancora ben capito che ti duole ma fatti controllare da uno bravo perchè mi sembri al quanto frustrato.
                                              • @spider61 devi aderire al team, per entrarci come "socio" ed essere in elenco , non è automatico, io sono anche in quello di Aurora powerOne.
                                                Nell'altro sito di cui parlate ci sono anch'io, ma quello registra i dati quando vuole, per le classifiche è molto inaffidabile, specie per gli invii automatizzati, non sempre li registra.
                                                Infine una notazione , come dice spider c'è poco da misurare se primi o secondi o qualsiasi altra posizione, che ricordiamolo viene decisa principalmente dal meteo e dalla località ( sempre per pari esposizione)
                                                @ Vedo, e leggo, che a zizzone80 è riportata un'efficienza di 1340,52 Kwh/kwp che è decisamente poco per la sua zona , la resa del mio è più alta e l'impianto è esposto a 234° OVEST , deve esserci qualche errore in quello di scritto o al solito il sito non registra tutti i dati correttamente , quel numero non è un buon risultato, controlla bene i dati.
                                                2012 prodotti 8448 kwh efficienza 1.466,66 Kwh/kwp
                                                2013 prodotti 8296 kwh efficienza 1.440,27 Kwh/kwp
                                                2014 prodotti 8262 kwh efficienza 1.434,36 Kwh/kwp
                                                e ripeto il mio non è tra i migliori in assoluto, considerando l'esposizione, è un buon impianto ma il monitoraggio serve a confrontarlo con se stesso negli anni per misurarne rendimento e calo fisiologico oltre che a controllare che sia tutto funzionante ( monitoro anche la temperatura e grazie a ciò quest'anno ho preso le contromisure per tenere l'inverter entro i 53°, negli anni precedenti aveva raggiunto anche i 70°, aggiunte tre ventoline)
                                                Ovviamente è utile anche al confronto di zona
                                                @peter12 , frandi ha il mio inverter e le mie stesse batterie ( gliele feci acquistare io a suo tempo) ma lui non monitora, carica e scarica semplicemente e soprattutto ha bassi assorbimenti , comunque quell'inverter
                                                rilascia tranquillamente 4kw in assorbimento dall'accumulo , l'ho testato per oltre 15 minuti con auto elettrica a caricare e scaldino da 2000 acceso, volontariamente, per i test.
                                                L'inverter è ottimo ma non ne condivido il prezzo di vendita, a mio avviso è alto , considerato che se si dovesse rompere è da buttare e non lo riparerebbe nessuno.
                                                Di positivo ha che contiene un caricabatteria integrato molto efficiente.
                                                • dolam guarda che ancora mancano i dati di novembre e dicembre, come fai a dire questo, gli altri anni sono completi dei dati, la stima che leggi adesso e di 10 mesi su 12, purtroppo il sistema per adesso li calcola cosi, gli altri anni sono reali, solo il 2014 è stato il peggiore perchè mi si è rotto l'inverter e sono riuscito a sostituirlo solo dopo 50gg in quanto ero fuori dall'italia per lavoro,ho postato il sito per attirare l'attenzione di chi come me ha curiosità di sapere come si comportano anche gli altri impianti, non mi sono mai vantato di niente non ho preteso ugualmente niente, io so solo di me e mi dispiace vedere che in questo forum una persona non possa scrivere niente senza che poi venga straanalizzato come se fosse una cavia da laboratorio......
                                                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                    Pensavo fosse automatico , sono in Italia , ho l'inverter X , etc.... invece devo chiederlo io.. strano.... di quale altro portale parlavi 'male' ?
                                                    quello di solarlog e' abbastanza buono per confronto lo fai col CAP.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • @spider quel portale non è male ma da un po' di tempo a me e qualche altro ,che pure conosco, non registra più i dati regolarmente , il mio è qui e come vedi salta più del 50% dei valori
                                                      Errore 403 accesso negato - Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili , per i team devi provvedere così
                                                      zizzone80 e se mancano i dati allora devi precisarlo.
                                                        Ultima modifica di foster; 12-11-2015, 11:24.
                                                        • Buongiorno Foster
                                                          che ne pensi di questa auto:
                                                          ROAD CAR: nuovo motore, prestazioni migliori e consumi ridotti...
                                                          la conosci?
                                                          tradotto: se non ci dici costi, caratteristiche, marche etc, non possiamo dirti alcunchè...
                                                          • foster scrivi più informazioni sul prodotto, cosi non abbiamo sufficienti indicazioni.
                                                            • avete ragione, pensavo di aver postato anche il link..... lo cerco!
