per chi necessita di notizie sul compressore del gas domestico sarebbe meglio che andasse su metanoauto.com tred distributori _ il pieno si fa a casa li c'è tutta la storia e conteggi. cmq è molto adatto alle imprese , per privati mica tanto a meno che siano distanti da distributori o il loro tempo perso è sempre quantificabile in € $ £ saluti alberto
certo che se tagliano i prezzi minimi garantiti sul rid e tolgono i rimborso degl'oneri di sistema sul ssp per imp magg di 20 kwp , l'accumulo si ammortizza in inor tempo in quanto la differenza tra autoconsumo e vendita diventa di 0.09 _ 0.10 €/ kwh , comincio a pensare che ci spingano a questo , anche se non vogliono scoprirsi avendo legiferato al contrario con la comunicazione GSE che blocca tutto al contrario di tutto !
Mah siamo nel paese che va all'inverso !
Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggioIn progetto dopo il cappotto ho la sostituzione dei vetri semplici da 2-3 mm con dei vetrocamera con argon all'interno e l'aggiunta di quelle guarnizioni in metallo ad aletta che pare siano eccezionali. Io ho degli infissi del 1970 che sembrano usciti ieri dalla falegnameria che li ha fatti. E chi li cambia?!?! Fossi matto!!! Sono bellissimi, in legno, mi ci sono affezionato ( sono cresciuto con loro )3 stringhe da 10 solarday tot.6.75 Kwp, azimut 35° tilt 55° inverter Aurora PVI 6000 outd-it
Grande Giancarlo! Che tipo di guarnizioni hai fatto mettere agli infissi? Schiuma... poliuretanica? O di altro tipo? Per i cassonetti delle tapparelle avevo visto dei sistemi con lastre elastiche isolanti ed insonorizzanti da inserire all'interno, fra rullo della tapparella e pareti esterne. Che ne pensi? Meglio la schiuma? Soluzione più semplice ed economica? Quando sarà il momento di sostituire le tapparelle penso che metterò quelle in alluminio con la schiuma all'interno al posto di quelle di plastica vuote che sono sempre del 1970. Consigli?FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Lucky....non è che niente niente stai andando UNA PICCA OT?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Hai ragione Jump! Sono iscritto e parteipo a talmente tante discussioni che non mi rendo conto neppure più dell'argomento. Fine OT e scusate.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Tornando al discorso accumulo e batterie, ieri ho provato a effettuare una simulazione e una preventivazione con Business Plan per un possibile cliente.
Il totale dell'impianto (6 kW) con batterie di accumulo tubolari da 2V (per un totale di 29 kWh, scarica al 50%, quindi circa 14 kWh disponibili - durata stimata 4 anni) e General Manager di gestione flussi si aggira sui 15.900€ + iva chiavi in mano. Il sistema non immette mai energia in rete, quindi non si effettua nessuna richiesta ad Enel (che viene commutata e utilizzata soltanto quando FTV e batterie "non ce la fanno"). A questo punto molto dipende dall'utilizzo dell'utente e dalle sue abitudini.
Ho ipotizzato che circa l'80% dell'energia prodotta venga autoconsumata (o istantaneamente tramite FTV o in differita tramite batterie) e ipotizzando un cambio batterie al 4° anno e uno al 10° (compresa sostituzione di General Manager/Inverter), il tempo di ritorno stimato, usufruendo logicamente delle detrazioni, si aggira sui 10 anni, che non è poi così malvagio...
Ho provato anche la configurazione con il Nedap (che permetterebbe invece l'immissione in rete); il sistema si presenta più complesso (ma questo per un tecncio è una sfida affascinante) e la taglia massima disponibile è 5 kW. Il tempo di ritorno è circa uguale (forse un anno in più)...
N.B: spesso non si considera l'ingombro delle batterie, che invece è da tenere in forte considerazione, anche perchè il locale deve essere, fresco, asciutto e ventilato...
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggiospesso non si considera l'ingombro delle batterie, che invece è da tenere in forte considerazione, anche perchè il locale deve essere, fresco, asciutto e ventilato...
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioil tempo di ritorno stimato, usufruendo logicamente delle detrazioni, si aggira sui 10 anni, che non è poi così malvagio...
l'impianto non è ad isola. Enel è sempre e comunque presente ma il contatore è "disattivo" finchè c'è energia, altrimenti, quando FTV non produce e le batterie hanno raggiunto la loro scarica preimpostata, il General Manager commuta (<10ms) su Enel...
sportivo i costi fissi sono di 2,5 euro mese ed hai l'energia elettrica garantita a casa e non mi sembra poi tanto.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao, cosa c'è da progettare in un impianto off grid con eventuale carica batterie di emergenza sotto Enel e commutazione del carico in caso di batterie scariche (il % di scarica è già troppo! per la durata di esse) boo è una cosa che può gestire un qualsiasi regolatore di carica MPPT tipo Morningstar, Outback, MidNite Solar, oppure un normalissimo controllore di tensione con contatti ausiliari, manco serve un PLC o un controllore programmabile, la cosa è semplice, si tratta di una commutazione del carico e o l'inserimento di un carica batterie di emergenza (in manuale o automatico) a una data tensione del banco batteria, dato che non immette niente in rete, ma cosi niente incentivi ! e le batterie costano per avere una capacità tale da garantire una vita longeva e non farle scaricare sotto il 30% Ciao
da chi mi dovrebbe installare l'impianto FV mi è stato proposto se sarei interessato a montare un sistema di accumulo piu' precisamente il power router solar battery acido-piombo nedap per circa 1500 euro
dovrei fare un'impianto FV da 3kWh
vorrei sapere se sapete qualcosa a riguardo di questo sistema e se valga la pena spendere questi soldi
che capacità avrebbe l'accumulo e che DOD sopporterebbe?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
il DOD è La profondità di scarica (DOD, depth of discharge) di una batteria , in pratica è la quantità di ampere-ora utilizzabili rispetto alla capacità nominale senza danneggiarla in genere la si esprime in percentuale per comodità . Faccio un esempio: se hai un accumulo di 5000 watt e il dod è del 30% significa che dopo che hai utilizzato 1,5 kwh conviene non utilizzarlo più perché rischi di rovinare le batterie.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
nella scheda tecnica che ho io non trovo il DOD o qualcosa di simile
comuqnue è questo qui http://powerrouter.com/products/powe...ttery-self-use pero si possa mettere il link altrimenti i mod lo eliminino
Iblasco, la capacità di accumulo sembrerebbe di max 3000 w e con quelle batterie l'uso sarebbe di max 600/900 watt veramente pochi direi che è giusto un UPS per qualche lampadina e per spegnere il computer senza danni in caso di black out. Fatti spiegare meglio ma non è nulla di che. È strano perché il Nedap è uno dei migliori inverter per l'accumulo ma nel tuo caso l'hanno accoppiato al peggior pacco batterie possibile, piccolo e di nessuna resistenza.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Non è strano...
metto un ottimo inverter per evitare rogne e far partire l'impianto
metto batterie scrause per risparmiare e tra 2 anni a garanzia scaduta chi si è visto si è visto...
p.s. credo comunque stiate facendo confusione tra potenza dell'inverter e capacità disponibile delle batterie...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
No junp la capacità batterie indicata è di 3000 watt come l'impianto , anche a me sembra strano, vorrà fare come dici tu?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dal link vedo solo il Nedap, che tra l'altro è l'inverter che vorrei mettere io
3000w sono riferiti SOLO come potenza dell'inverter
non ho visto nessun riferimento ai 3000Wh di batterie
tra l'altro 1500 è la sola differenza di prezzo tra un normale inverter da 3kwp e un nedap con regolatore di carica integrato...
A questo punto sembra che chi ha proposto l'impianto non ha assolutamente idea di quello che sta proponendo!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Hai ragione Junp , si c'è solo scritto che c'è il "manager" batterie piombo acido da 25 a 125 AH ( che è il caricabatterie) quindi come tu dici non sa o fa finta di niente e magari all'ultimo momento gli dirà che ci vuole, a parte, il pacco batterie e così gli fa il "Pacco" vero.
Diciamo che è un buon motivo per lasciarlo perdere e cercare altro.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ho chiamato l'instalaltore per chiarimenti
mi ha spiegato che è un kit completo di inverter e 4 batterie che danno 2kwh
è posssibile che 4 batterie diano 2kwh?
vorrei capire se sono fesserie o se sono cose possibili
l'installatore l'ho scelto tra i vari motivi proprio perchè mi è sembrato il piu' affidabile e il piu' fidato oltre che averne sentito parlare bene come ditta per cui non so se dice cose vere o se anche lui di questo kit non è troppo informato
comunque mi deve mandare il preventivo dell'impianto con questo kit e il costo delle batterie quando saranno da sostituire
ma vorrei anche il vostro parere visto che alla fine ne sapete piu' di altri
grazie per le risposte
iblasco aspettiamo il preventivo con le dimensioni e potenza delle batterie, stiamo andando troppo a tentoni aspettiamo i numeri che a volte parlano in maniera meno ermetica.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ti metterà 4 batterie d'auto da 80ah@12v, 3840wh che al 50% DOD sono circa 2000wh...
e con 2kwh NON CI FAI NIENTE, hai bisogno MINIMO di 6-7kwh...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
