ho letto diversi post e possibilità di installare sistemi di monitoraggio più o meno costosi.
Con questi sistemi, oltre a poter verificare immediatamente quanto sta producendo l'impianto FV si ha anche la possibilità di storicizzare i dati.
Se uno dovesse accontentarsi di voler verificare la potenza disponibile nell'immediato quali possibilità economiche ci sono ?
L'unico punto dove è disponibile questo dato è il contatore bidirezionale dell' ENEL, leggendo quindi da qui qual è la potenza immessa nella rete, al netto di quella già utilizzata nell'appartamento, ad esempio dal frigorifero che è sempre acceso.
Non potendo però entrare nel contatore dell'ENEL, mi sembra che eventualmente ci si potrebbe anche accontentare di sapere qual è l'energia prodotta dall'impianto, considerando che si sa più o meno quello che si consuma continuamente ( appunto il frigorifero ) e conoscere quindi anche quella disponibile al momento.
Quindi, correggetemi se sbaglio ( sempre da alcuni post letti ) :
1 ) l'unico modo per leggere l'energia che si sta immettendo in rete è un fotodiodo che legga il led sul contatore e da qui convertire in Kw/h
2 ) accontentandosi di leggere la corrente prodotta si può sempre usare il metodo fotodiodo ( ma a questo punto lo metterei direttamente sul bidirezionale invece che su quello affianco all'inverter ), oppure : potete consigliare metodi economici, tipo installare all'uscita dell'inverter oppure all'uscita/ingresso del contatore dell'impianto qualche aggeggio che misuri la potenza prodotta nell'immediato ? ( potrei anche valutare la possibilità di tirare i fili da casa fino al contatore )
Vi ringrazio
Vi ringrazio
