Ho dal 2010 un impianto da 3kw con secondo conto energia (prendo i 0.422) con configurazione come da firma.
Nonostante l'impianto FV, ho un consumo ancora elevatissimo di energia elettrica, circa 4500 kw annui che pago ancora alla sig.ra Enel.
Tramite lo scambio sul posto mi tornano circa 500€ all'anno ma spendere altri 1000€ di energia all'anno con un impianto FV sul tetto mi sembra una follia.
Ho ancora un po di spazio sul tetto e vorrei aggiungere qualche pannello (credo al massimo 1,5/2kw... devo ancora verificare bene le misure).
Ora mi balzano in mente queste soluzioni che sottopongo a voi:
1 - Soluzione economica:
Avendo avuto in questi anni solo un picco massimo di potenza dai pannelli di 2500w (sul mezzogiorno di una giornata di maggio 2012) ed avendo l'inverter che porta fino a 3200w di picco in CC, potrei aggiungere 2 o 3 pannelli mantendendo lo stesso inverter. Volendo fare la cosa in regola col GSE, è fattibile richiedere un simile aumento di potenza?
2 - Soluzione costosa:
Fare un nuovo impianto in parallelo collegato a scambio sul posto, con contatore aggiuntivo ecc.... Vedo poco il senso per un impianto da 1,5kw, sopratutto per l'incidenza del costo burocratico sul tutto.
3 - Soluzione costosina ma che mi attira
Ho visto dei kit fotovoltaici "ad isola" da 1,5 kw a prezzi sotto i 2000€, completi di batterie. La mia idea è di installare uno di questi kit e metterlo in qualche modo in parallelo all'impianto FV esistente, senza uscire però sul contatore dell'ENEL con l'eccedenza. Come potrei interfacciarli? Non ho trovato sul forum situazioni simili.
Pensavo addirittura di partizionare il mio impianto elettrico, creando una nuova linea alimentata solo da questo impianto (che serve frigoriferi ed altri attrezzi a consumo costante e continuo) e lasciare il resto collegato al contatore ENEL.
E' pazzia?
Attendo conferme
E' pazzia?
Attendo conferme
