flane , avevi gia' scritto qualcosa , ma il controllo sulla potenza prelevata lo fai direttamente dal contatore Enel ?! a me interessava sapere invece se si poteva autoconsumare in presenza di contatore non bidirezionale con qualche pannello FV 'volante' (capisci a me) , arduino o rasp a controllare di continuo Prodotta e Consumata e linea dedicata su resistenza ....
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Ragazzi il mio raspy con 123solar dopo 2 anni di monitoraggio ininterrotto ha smesso di funzionare !
Ho già provato a riavviare il raspy, staccando e riattando l'alimentazione, ma niente da fare.
I led, sia sul raspberry che sul convertitore, si accendono regolarmente.
Da terminale, se cerco di connettermi, mi restituisce questo errore : ssh: connect to host 192.168.0.100 port 22: Operation timed out
Cosa può essere successo ? Cosa devo o posso fare per ripristinarlo ??
Borghese su questo sono espertissimo il mio mi sta facendo impazzire, complice la mia Adsl che non funziona mai.Gli accorgimenti che uso sono i seguenti:Faccio sempre un'immagine della SD, funzionante, che conservo gelosamente sul computer,Salvo ogni notte le cartelle data di Metern e 123solar su server FTP ( in automatico su router e SD).Stacco e ridò corrente al Raspberry , se non riparte, ricarico l'immagine salvata sulla SD se non riparte neanche allora sostituisco la SD con una nuova,Riavvio tutto e se necessita ricarico le cartelle data dall'ultimo backup. Facile facile ( ci riesco anch'io).5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioBorghese su questo sono espertissimo il mio mi sta facendo impazzire, complice la mia Adsl che non funziona mai.Gli accorgimenti che uso sono i seguenti:Faccio sempre un'immagine della SD, funzionante, che conservo gelosamente sul computer,Salvo ogni notte le cartelle data di Metern e 123solar su server FTP ( in automatico su router e SD).Stacco e ridò corrente al Raspberry , se non riparte, ricarico l'immagine salvata sulla SD se non riparte neanche allora sostituisco la SD con una nuova,Riavvio tutto e se necessita ricarico le cartelle data dall'ultimo backup. Facile facile ( ci riesco anch'io).
quindi mi consigli, adesso, di spegnere il raspberry, estrarre la sd e farmene una copia ? Poi la ricarico (Volendo ho una sd identica per capienza marca e modello) potrei farne una copia, e dovrebbe ripartire ?
Spero che non si sia corrotta la sd perché me lo evade sistemato da remoto walter62 un paio di anni fa e non saprei proprio dove mettere mano.
Qual'è il miglior modo per fare una copia della sd visto che non lo posso raggiungere "in rete" ? Considerato anche che uso mac come computer ?
No borghese,
Dolam diceva di farsi unimmagine della sd quando tutto funziona...
Poi, usare quella su un altra SD per rristinare l'immagine....certo devi comunque avere la cartella data che contiene i csv giornalieri, salvata da qialche parte..
Io l ho dovuto fare oggi....la scheda sd si era corrotta e non si avviava piu..
Sostituita con altra scheda et voila!!
Io pero salvo la cartella data su una penna usb attaccata al rasp perche non ho FTP...
località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
Borghese che non sia raggiungibile via rete non è un problema, ma ho capito che non l'avevi fatta l'immagine-copia.
A questo punto non ti resta che tentare di farla ora, prima di riavviare il raspberry, per fare la copia uso il windows mentre per accedere al raspberry uso entrambi sia Putty su windows, che Terminale su Mac.
ricapitolando fai copia di quella che hai ( sperando che non sia corrotta ) poi quella immagine la carichi su una nuova SD di pari capacità e la metti sul raspberry, se sei fortunato ( te lo auguro) e ti riparte avrai salvato il lavoro di Walter
appena si è riavviato vai su terminale collegati in ssh all'indirizzo del raspberry e dai invio, se ti chiede la password significa che è tutto OK e allora
inserisci la password ( di solito è raspberry se non l'hai cambiata) dai invio
poi ti compare il punto di partenza per le stringhe di comando "pi@raspberrypi~ $" lì digita sudo -s e invio
e dopo dai il comando 123solar start
a quel punto il monitoraggio riparte come prima , spero che non si sia corrotta la SD , in bocca al lupo5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
hai provato a collegarlo alla televisione (o al monitor) dall'uscita HDMI??
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Allora ragazzi, piccolo aggiornamento :
1) Ho effettuato la clonazione dell'immagine della sd, su un altra di pari capacità (Stessa marca e modello) e per sicurezza, ne ho tenuto una copia salvata sul pc.
2) Stamane ho inserito la sd clonata, nel raspy, riavviato, ed è partito tutto alla perfezione. (Questo mi fa pensare che anche la sd "madre" non fosse corrotta, poi un altro momento la provo.
Però ho un piccolo problema adesso :
1) Anzituttto, alla data del 15/07 ho una produzione giornaliera di 1,2kwh, praticamente è fermo alle 8:50 del mattino, ora presumo, in cui è accaduto il fattaccio.
2) il 16, 17 e 18 Luglio, ho produzione 0 !
3) Oggi, 19/07, sta iniziando a conteggiare la produzione dall'ora in cui ho riavviato il raspy.
C'è un modo per interrogare l'inverter, e fare in modo che 123solar scarichi automaticamente la produzione dei giorni mancanti, e aggiorni così lo storico produzione ? Magari da riga di comando....
Grazie a chiunque mi vorrà aiutare !!
bene...
per recuperare i dati dell'inverter leggi la pag 25 della guida di walter
borghese,
da analfabeta informatico quale sono non mi danno l'anima quando accade e faccio così
sudo -s
cd /var/www/123solar/data/invt1/production
nano energy2015.csv
e qui aggiungi i dati che ti mancano (li recuperi dal grande PVoutput ) ,
salva con crtl o e crtlx per uscire
salvi solo la produzione il csv lo lascio perdere5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Il problema sta nel fatto che ora per fermare il monitoraggio non si deve più digitare "123solar stop" ma si deve andare sul pannello admin e spostare il selettore su off , finito di scaricare i dati dall'inverter si riporta in on. PS. Y va maiuscoloUltima modifica di Walter62; 19-07-2015, 12:44.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioli recuperi dal grande PVoutput...
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioIl problema sta nel fatto che ora per fermare il monitoraggio non si deve più digitare "123solar stop" ma si deve andare sul pannello admin e spostare il selettore su off , finito di scaricare i dati dall'inverter si riporta in on....
ma io ho ancora la 1.5.5 di 123solar, e anche andando sul pannello admin, non ho il tastino on/off
Allora, altro aggiornamento :
1) Tramite terminale sono riuscito, seguendo la guida di walter, a interrogare l'inverter, e scaricare i dati di produzione degli ultimi 5gg, da quando c'è stato il blocco.
2) Tramite filezilla, sono riuscito a portarmi sul desktop il file con l'estrazione, e il file energy2015, e modificarlo, inserendo i dati di produzione corretti.
3) Sempre tramite filezilla, ho riportato il file energy2015 sul raspy, dopo aver eliminato il vecchio.
Ho chiuso tutto e riavviato 123solar.
Ora in storico produzione compaiono i giorni mancanti, ma ho altri due piccoli problemini :
1) I giorni che mancavano, ora risultano, tranne oggi, che continua a segnare la produzione che ha monitorato da quando stamane ho acceso il raspy, anziché quella realmente prodotta.
2) Pur avendo staccato da un pezzo l'inverter, 123solar non va in "asleep" come faceva prima.
Cosa posso/devo controllare ? O mi conviene aspettare domattina per vedere se tutto funziona correttamente ?!?
Help
Salve,
ho bisogno del vostro aiuto anche perchè ultimamente mi sono un po arrugginito con la programmazione Linux.
Da un paio di giorno ho notato che il mio 123solar non funziona bene e ho capito che il problema sta nella data settata nel raspberry. Per qualche motivo la data riportata è 24 Aprile e anche l'ora è sballata.
Mi ricordate per favore come impostare correttamente la data? non dovrebbe prendere l'informazione da Internet?
Grazie 1000
Floriano5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
cioa Floriano, ben rivisto poiché me lo avevi insegnato tu mi sembra fosse
sudo raspi-config
mi sbaglio?Ultima modifica di dolam; 20-07-2015, 20:09.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao Domenico,
si l'ho fatto ma non è cambiato nulla.
Mi viene il dubbio che pur essendo collegato alla rete di casa, infatti accedo con putty, non sia connesso ad internert. E' possibile?
Fra l'altro questa è la prima volta dopo anni di buon funzionamento che succede una cosa simile5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Se il router è connesso ad internet anche il raspberry lo è, prova a riavviare il raspberry, o in alternativa lascia il comando " ntpdate ntp1.inrim.it ntp2.inrim.it "3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Basta fare un ping per vedere se il raspy è collegato a internet14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
ntpdate: command not found5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
ho installato ntp
apt-get install ntpdate5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Anche il mio dopo l'ultimo (e unico) crash di qualche giorno fa, sebbene ora funzionante dopo la clonazione della sd, non sta proprio funzionando a dovere, i principali problemi sono due :
1) Vedo che fa l'aggiornamento della produzione non è ogni 5 minuti come era prima, ma molto random, ogni ora, ogni 10 minuti, ogni 30 e così via....
2) Quando la sera l'impianto smette di produrre, e l'inverter si spegne, 123solar non va in "asleep" come faceva prima.
Mi ricordo che Walter mi aveva impostato in remoto il riavvio notturno del raspy, ma credo che a questo punto qualche passaggio si sia perso.
Cosa può essere ?!?
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioSe il router è connesso ad internet anche il raspberry lo è, prova a riavviare il raspberry, o in alternativa lascia il comando " ntpdate ntp1.inrim.it ntp2.inrim.it "
27 Apr 08:13:10 ntpdate[3371]: the NTP socket is in use, exiting
Ho fatto lo shutdown e ..
root@raspberrypi:/home/pi# date
lun 27 apr 2015, 08.15.43, CEST
non riesco a schiodarmi da questo 27 Aprile. Che diavolo sta succedendo?
Se lancio
root@raspberrypi:/home/pi# date -s “20 LUG 2015 23:00:01?
la risposta è
date: operando "2015" in più
Usare «date --help» per ulteriori informazioni.Ultima modifica di floriano; 20-07-2015, 22:14.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Floriano mi sembra di ricordare che quando accadde a me qualche anno fa impostai l'ora non su Roma bensì su Bucarest per poi riavviare , e se non sbaglio l'ora divenne corretta, ricordo vago ma mi sembra che è questo quello che feci. ( mi accadeva la tua stessa cosa).5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@Borghese
Se una SD si corrompe significa che per qualche motivo uno o più file si sono danneggiati, se fai la clonazione di quella SD cloni anche i file danneggiati, la copia andava fatta con sistema integro
Le possibili cause del funzionamento irregolare potrebbero esse:
1) File danneggiati
2) Convertitore RS485-USB danneggiato
@Floriano
Controlla la Timezone e il Locale sia sulla configurazione del raspberry sia su php.ini, ma se la data e ora rimane fissa, non si incrementa, anche se sbagliata temo ci sia qualcosa che non va nel SOUltima modifica di Walter62; 21-07-2015, 12:04.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio, ma se la data e ora rimane fissa, non si incrementa, anche se sbagliata temo ci sia qualcosa che non va nel SO
Adesso sono le :
Sun Apr 26 06:23:39 CEST 2015
Sun Apr 26 06:23:48 CEST 2015
e il mio 123solar è appena partito.
il file /etc/php5/apache2/php.ini sembra essere corretto
Quale è il comando manuale per cambiare data e ora?Ultima modifica di floriano; 21-07-2015, 19:06.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
